1149 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
RUN1
сообщение 27.4.2009, 15:24
Сообщение #1321
Пользователь №: 12571
Цитата(major @ 27.4.2009, 13:59) *
Здравствуйте!
Подскажите, каким образом можно реализовать для инвертора цифровую индикацию установки сварочного тока, как в промышленных аппаратах?
Может у кого-нибудь есть наработки, схемы?
Спасибо.
Можно так эт конечно не цифра но вполне нормально можно приспособить шкалу к сверкальнику дешево и сердито (LM3914)[attachment=4001:seos_ilmankoteloa.JPG]
Сообщение отредактировал RUN1 - 27.4.2009, 15:25
alexyz
сообщение 27.4.2009, 15:54
Сообщение #1322
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Можно ли применить в качестве блокировки по +310 В?
RUS5610
сообщение 27.4.2009, 16:17
Сообщение #1323
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Кондер хороший,но на 250 вольт в нашем случае на 310в не пойдет.
Греется-значит работает!
Basill
сообщение 27.4.2009, 16:38
Сообщение #1324
Из: Киев
Пользователь №: 10129
По напряжению нет (надо минимум -400), а по типу плёнки MKS4 - да, можно. Это металлизированный полиэстр (РЕТ).
Если я правильно понимаю, то их аналогом является К73-17 "конденсаторы металлизированные, пленочные, полиэтилентерефталатные..." (ПЭТ).
Как известно, полиэтилентерефталат имеет кучу других названий (лавсан, полиэстер, мелинекс, майлар...) так что здесь всё совпадает. Другое дело, что как писали на форуме "они с трудом, но подходят в качестве блорировочных".
Лучше параллельно поставить ещё и полиропилен (плёнку MKP, или наш аналог К78-2). Всё равно ведь полипропилен будете приобретать для снабберов, входных сетевых фильтров... вот и определите один на ключи параллельно лавсану. Я, во всяком случае, у себя сделал именно так, как здесь советовали...
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 27.4.2009, 17:39
Сообщение #1325
Сломал первое кольцо практически удачно на 3 части, второе не очень удачно на 5 частей с осколками, какое первое клеить думаю начать со второго, а зазор максимальный какой может быть? (а то в 0,12 мм наверное не уложусь)
alexyz
сообщение 27.4.2009, 19:27
Сообщение #1326
К сожалению К78-2 в блокировку нереально-всего 0.15 мкф-1000В, не лепить-же десяток http://www.trigger.ru/include/k78_2.pdf
САНЕК
сообщение 27.4.2009, 20:25
Сообщение #1327
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 27.4.2009, 10:20) *
Санёк, мы тут с Жекой пораскинули мозгом и пришли к выводу, что к бармалею лепить DC/AC конвертор больно геморно. А чернуху и нержу бармалейник и так варит вельколепно цепляеш ему на выход осциллятор и газовую арматуру, ну и горелку. С аллюминием пока стопорнулись- не смогли найти UC1860.
Так я уже ранее постил,транс и выпрямитель придется немного унифицировать.Гиратор делал модели под сей девайс.Извеняюсь за "примочку к бармалею"но суть та-же.Если кому интересно,можете посмотреть на мастерах.
А по поводу переделки бармалея под кастрированный ТИГ,так правельно сказано,чепляем горелку с обвесом,и варим нержУ и чернуху.
Хочется ещё прояснить с абривиатурой,если ММА-это простая дуговая,мож кому в голову всбредёт обозвать её STT?Так что давайте по нормальному пониманию абривиатур.
На абордаж!
Basill
сообщение 28.4.2009, 9:10
Сообщение #1328
Из: Киев
Десяток не нужно, достаточно одного параллельно лавсановым пленочникам. Лучше поставить не менее 2-3 шт., скажем, по 1 мкф (один возле банок, другой возле ключей), и параллельно в эту батарею добавить один полипропиленовый, можно и меньшей емкости. Я же говорю, можно поставить снабберный. Почему именно полипрополен - писАлось здесь не раз. Если коротко, то у них малые потери и хорошие импульсные свойства на частотах в десятки килогерц, а у нас импульсное потребление от банок идёт именно на таких частотах.
yjriy
сообщение 28.4.2009, 10:48
Сообщение #1329
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вообще-то узкоглазые полипропилен делают на 0,22 мк/1000 Вольт, в резонансник народ пихает. Работают нормально, ноги немного тоньше, стоят в 2 раза дешевле .Размерчик у них немного великоват.
Сообщение отредактировал yjriy - 28.4.2009, 10:49
Васян ZAY
сообщение 28.4.2009, 14:25
Сообщение #1330
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет Всем! Помогите разобраться со схемой если кто знает.Какая частота должна быть? и какой коф.зап. ? по схеме получается 5 кГц
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 14:40
Сообщение #1331
Пользователь №: 13829
Это схема моего первого ПА. 29 кгц при указанных номиналах, можете поверить на слово.
С аллюминием
Или алюминием
Кзап 0,43
Лучше делать второй, он совсем не брызгает
сообщение 28.4.2009, 16:12
Сообщение #1332
Склеил сердечник, снова намотал получилось 34 витка первички, 8 витков вторички, подключил таже беда ток растет при повышении напряжения на латре! Диод горячий руку чуть не обжег обжег, помогите что делать, размагничивания не вижу напряжение 20В.
Gooddi
сообщение 28.4.2009, 16:39
Сообщение #1333
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Если не ошибаюсь то по схеме получается чуть больше 31кГц, Кзап. примерно 0.44.
Формула для определения частоты преобразования так же приводится в спецификации: f=1.72/(R*C)
но для чипов UC3844 и UC3845 эта частота должна быть вдвое больше, поскольку для
получения 50-процентного рабочего цикла в них используется только каждый второй такт.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.4.2009, 16:55
燭樏黟罽 鍔謶勷
Васян ZAY
сообщение 28.4.2009, 17:29
Сообщение #1334
Из: Красноярск
Электровоз
Благодарю за пояснения а чем эта схема не устроила?
Если не жалко поделись пожалуйста схемой второго варианта полуавтомата icon_biggrin.gif
С уважением Василий.
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 28.4.2009, 17:32
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2009, 17:50
Сообщение #1335
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Васян ZAY,
Вот ссылка на данную ветку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607
А начиналось все в ветке "Мой инвертор ММА" (советую прочитать от начала и до конца)
А вообще уже делаем полуавтомат №3
Респект и уважуха ЭЛЕКТРОВОЗУ!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
alexyz
сообщение 28.4.2009, 17:56
Сообщение #1336
Поясню, почему развел бодягу по блокировочным емкостям: без силы на выходах драйверов все ОК. С временной обвязкой для укорочения проверено. На ХХ при подаче силы через 2 кВт ЛАТР около 200 вольт сети на середине фронта верхнего драйвера появляется колебательный пооцесс. При дальнейшем увеличении сети на нулевой полуволне перед фронтом вырастает положительная бородавка до 4-х вольт. В нижнем драйвере только колеб. процесс значительно меньший. Все это сопровождается визгом Тр. Грешу на блокир. емкости. Сейчас стоят 4-0.47мКф голубые филипс из входных фильтров ТВ. На Митино приличных емкостей не нашел. Мне это сильно не нравится-пока не справлюсь, дальше двигаться не буду. О результатах отпишу.
Сообщение отредактировал alexyz - 28.4.2009, 18:14
Wiew
Сообщение #1337
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
проверте внимательно все силовые цепи, первичные и вторичние возможно где-то коротит, попробуйте временно собрать обвязку для изменения длительности импульсов (обозначена на схеме красным), добейтесь розмагничивания
[attachment=4045:Shema8_100_.GIF]
На радио:
Мы такой не знаем
Svarnik
сообщение 28.4.2009, 19:34
Сообщение #1338
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 21.4.2009, 5:15) *
что такое 4 шт Е80 по сравнению с 20шт Е42 от советских теликов... а ведь народ и на Е42 собирался монстра ваять с витками 3х1 виток icon_smile.gif
Редко заглядываю... Мотал еще страшнее. Неповерите. Кусачками грыз феррит Ш12х20, потом склемвал большой Ш-образный транс.
18/3 витков лентой. Обильно окропил эпоксидкой. 4-кой режет плоховато. Варит хорошо.
PD1, 70кГц.
maxx
сообщение 28.4.2009, 19:51
Сообщение #1339
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Ёмкостя эти конечно очень нужны, но не настолько чтобы Ваши драйвера так перекривило. Что мешает временно поменять местами драйвера, хотябы витой парой. В рекомендацыях к IGBT(не помню где читал), советуют добавление небольшой индуктивности в затвор, я просто повесил бусинки. У Вас скорее проблемы с драйверами.
САНЕК
сообщение 28.4.2009, 20:28
Сообщение #1340
Из: Воронеж
Цитата(Svarnik @ 28.4.2009, 19:34) *
18/3 витков лентой. 4-кой режет плоховато. Варит хорошо.
PD1, 70кГц.
Коэф. трансформации случайно не велик?
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 16:06
