22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
OlegarX-RUS
сообщение 27.4.2009, 12:28
Сообщение #121
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Перережу-исправлю! Спасибо что подсказали ошибку в разводке!
А почему именно PC817C или PC817D???
Перемычки я те, что длинные хочу провести после укладки элементов (чтоб между ног транзистора случайно не оказались) короткии и те, что под процом естественно уже уложил
Проц буду обарачивать (ещё буду всё это экранировать кроме блока питания!!!) с обеех сторон
На протяжке не буду ограничивать 12 вольт(среднее) подам на всю (нихрена этому движку не страшно)
Ещё на плате неудобна расположена перемычка прог2 (подпаивать надо будет со стороны проводников)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KLIM
сообщение 27.4.2009, 12:48
Сообщение #122
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Насчет SK50GARL065 по мне так вроде на 600 вольт дискрет на АРТ транзюках дешевле будет. А с ценой сейчас не потягаюсь, конкуренция блин. Вот на 1200 такой бы модулек не помешает, нада будет трехфазник делать, чтоб дешево и сердито - он туда пойдет как раз.
electrovoz
сообщение 27.4.2009, 12:53
Сообщение #123
Пользователь №: 13829
Prog2 там и должна быть, используется 1 раз, далее EEPROM считать и каждый раз после перепрошивки заливать вместо настройки. А по высоте не мешает, потому как индикатор тоже с той стороны запаивается.
Оптроны такие потому, что у них должен быть К>150%.
Про "сказали", так это только и слушать менеджеров. Подходит:
SK30GARL067E
SK 40 GARL 067 E
SK55GARL065E
APT30GF60JU2 + APT30GF60JU3
APTGF50DH60T
Очень внимательно перечитывал даташиты, больше по интегральным показателям подходящих не нашел.
ИМХО лучше всего SK30GARL067E, он SK40GARL067E практически не уступает.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2009, 13:05
OlegarX-RUS
сообщение 27.4.2009, 13:01
Сообщение #124
Цитата(Genadiy @ 27.4.2009, 11:55) *
Я для себя все таки решил питать двигатель отдельно.Мне кажется (опять таки в борьбе с помехами)отдельный источник для мозгов,а второй для кулеров,протяжки,клапанов и всего остального на ТОРе 245 или 250,тем более эта часть уже обкатана и претензий к ней нет.
В принципе на 100% с вами согласен!!!
Реле, обмотки двигателей и кулеров при переходных процесах дают короткий мощный выброс напряжения и чем больше индуктивнось тем более плачевные могут быть его последствия, вплоть до повреждения компанентов.
Думаю было-бы правильно силовой блок питания вообще отнести подальше от платы управления, а не делать их на одной. Мозги вообще желательно полностью экранировать а питание им или отдельно сделать или через супер пупер фильтр, а лучше DC-DC преобразователь например на UC34063 (как в свичах для локальных сетей)
Хотя я уже начал делать icon_smile.gif так и буду продолжать icon_smile.gif........
electrovoz
сообщение 27.4.2009, 13:30
Сообщение #125
Можно по разному. Только я определил, что ни реле, ни двигатель, ни БП, ни кнопка, ни клапан заметных наводок ПРИ ЛЮБЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ не дают. Точнее их совсем не заметно. Потому место им на одной плате. А глюки вылазили, если ток выхода за 100 ампер переваливал. И от силы БУ и надо экранировать, остальное незначительно наводит. А кто сделает, сам убедится, что мелких мушек с током 3 А можно не ловить, пока бегают слоны с током 200 А. И если от них защититься, то все сразу станет в порядке.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2009, 14:04
OlegarX-RUS
сообщение 27.4.2009, 13:34
Сообщение #126
Так реле движки и не дают наводок (точнее почти не дают) всё дело в переходных процесах при комутации!!!
На даром же в охранных системах для питания электромагнитных и электромеханических замков используется отдельная обмотка трансформатора
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.4.2009, 13:39
spesso
сообщение 27.4.2009, 13:53
Сообщение #127
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
У нас при заказе 10шт
APT30GF60JU2 - 630 руб
APT30GF60JU3 - 630 руб
APTGF90DH60T - 2568руб
APTGF50DH120T - 2660 руб
Сообщение отредактировал spesso - 27.4.2009, 14:11
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
OlegarX-RUS
сообщение 27.4.2009, 14:18
Сообщение #128
Однозначно дешевле!!!!
spesso, Может вы посодействуете в данном вопросе есть из Тольятти прямые поезда в Украину??? в Киев например там генадий живёт icon_smile.gif
Genadiy
сообщение 27.4.2009, 15:49
Сообщение #129
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
APT30GF60JU2 - 630 руб даже по этой цене не выгодно.Их же надо пару,это получится 40у.е или 320грн. SK30GARL067E все в одном флаконе и цена 300грн.
Мои поставщики пока еще нет не сказали,так что жду.
electrovoz
сообщение 27.4.2009, 16:13
Сообщение #130
Выгодно, если иметь возможность купить 1 шт. А, например APTGF50DH120T - это мегадевайс для трехфазного аппарата на 250 А, работающего на 25-30 кГц. Возможно один из лучших. Стоит брать, если можно поштучно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2009, 16:50
spesso
сообщение 27.4.2009, 18:44
Сообщение #131
Из: пос. Фёдоровка
Крутите чукчу icon_smile.gif он оптом берёт, или брал.
03113, Украина, г.Киев, ул.Ивана Шевцова д.1
Тел./факс: +38 044 501-55-41
Email: sales@yeint.com.ua; rs@rsukraine.com.ua
www.yeint.com.ua; www.rsukraine.com.ua
Сообщение отредактировал spesso - 27.4.2009, 18:49
САНЕК
сообщение 27.4.2009, 20:46
Сообщение #132
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
С Геной полностью согласен,каждый внесёт в свой девайс свои изменения.Я сделал плату под ТОР249,т.к. 250й у меня не один не завёлся.Так же МАХ будет в планаре.И мне сейчас доступны 0805 размеры,всё тоже для них.
Факт только один,надо оттестировать схему на постороннем девайсе.
На абордаж!
Alex72
сообщение 27.4.2009, 22:15
Сообщение #133
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
посмотрел кино от Электровоза... воодушевило на подвиг. У меня ПА есть - ПДГ, но его сделал завод - это не интересно. Купить любой может - а вот самому собрать - это совсем другое дело.
Так что принимайте в последователи... или в "потерпевшие" (по чукотски)
Буду делать 3 фазный.
Жутко интересно научиться програмить железо (сам програмер, но направление другое. с железом не связывался).
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2009, 1:46
Сообщение #134
Уважаемый electrovoz, вот более детально просмотрел вашу схемку и у меня возникли несколько очень критичных вопросов!!!
1) не великоват ли номинал в 10КОМ(R67) в затворной цепи VT9 IRF530 (моё мнение, что долго будет закрыватся)
2) назначение VD13 ???
3) назначение цепочки R43,C29,VD12,R56,R59??? Если я правильно понял то регулировка коэфициента заполнения хотя в этом месте могу ощибатся (Правильно понял???) если так то зачем??? если он и так легко выставляется подбором нужных номиналов RC цепи задающего. Увидел в этой цепи очень большую бяку в том, что когда заканчиватся импульс на ноге 6 то заряженый конденсатор С29 через VD12 R59 R66 (Сопротивление перехода VD12 + 44Ома),будет ещё более тормозить процес разрядки затворной цепи что само по себе не есть хорошо!!!!!
4) не очень понятен принцип работы компаратора??? Мы применяем супер быстрый и дорогой компаратор!!! но в то-же время вешаем на его вторую лапу ёмкость аж в 10nF где логика??? Почему бы тогда не пременить более дешовый и тормазнутый компаратор с меньшей ёмкостью или вообще без неё?
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.4.2009, 1:56
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:07
Сообщение #135
Вопросы веселые.
1. Затвор закрывается резистором R66, целых 22 Ом. А тот на 10 кОм нужен для того, что сказано в даташите.
2. VD13 нужен потому, что есть зависимость емкостей полевика от напряжения.
3. Что такое R43,C29,VD12,R56,R59 я описывал на бармалейной ветке, ключевая фраза "компенсация пилы". Там же есть восторженные отзывы RUN1, который применил это в своем Бармалее.
4. А вот с этим сложнее, надо разобраться как работает например поцикловый короткий транс Кабельщика. Если очень хочется там что-то менять, то можно, только работать перестанет. R21C9 - это интегратор выхода. Если интеграл напряжения по времени достигает определенной величины, компаратор говорит "хватит", ибо вольт-секунда достигнута. Меняя эту величину, регулируем среднее напряжение. И тогда за несколько десятков-сотен нс все должно отреагировать и прекратить дальнейшее образование этой вольт-секунды, поскольку оно уже неконтролируемое (секунды постоянные, а вольты зависят от напряжения питания). А параметры интегратора подобраны такими, чтобы на частоте 32 кГц при максимальной длительности на входе компаратора оказывалось примерно 5 В, максимальное значение опоры с проца.
Например:
Цикл 30 мкс
Суммарная задержка 300 нс (быстродействие 3845, раскачки, драйверов, ключей, компаратора)
На входе постоянных 250 В
Ктр = 3
На выходе надо 21 В
Кзап = 21*3/250 = 0,252
Прямой ход = 30*0,252 = 7,56 мкс
Реальное напряжение на выходе с учетом задержек 250*(7,56+0,3)/(30*3)=21,83 В
Этих 0,83 В разницы - это поправка, заносимая в программу проца для корректного отображения напряжения. И как нетрудно заметить, они изменяются от напряжения сети. При болтании +-50В имеем
100*0,3/(30*3) = 0,33 В зависимость выхода от изменения сети (например от своей нагрузки). Поэтому для чего быстрый компаратор и быстрые драйвера вроде показано. А так же почему в этой схеме не надо задирать частоту. Если туда всунуть какой-нибуть УД6, будет работать как обычный транс.
Все это очень приблизительно, многое для упрощения не учтено.
Берем модель, где-то раньше была, разбираемся и все станет ясно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.4.2009, 11:16
KLIM
сообщение 28.4.2009, 12:32
Сообщение #136
Есть вопросик - кто сталкивался с чудом китайского сваркостроения CEO1500S? Нужна схема, или с кого этот аппарат был передран (в смысле начинка). ???
spesso
сообщение 28.4.2009, 17:10
Сообщение #137
Из: пос. Фёдоровка
icon_biggrin.gif Ну фоты дай может и определим, жаль Вольф Григорьевич умер, он-бы нарисовал.
Сообщение отредактировал spesso - 28.4.2009, 17:15
Genadiy
сообщение 28.4.2009, 19:59
Сообщение #138
Из: Kiev
Докладываю.Это ответ """Здравствуйте, Геннадий.
SK30GARL067E - цена 57,3 евро за шт. с НДС и с доставкой до двери.
Цена за 10 шт. - 573 евро.
Дайте ответ желательно сегодня, резервируем ли мы под вас эти модули в
Германии у Semikron.""" официального представительства "Семикрон" в России.
Дальше,мои поставщики получили ответ(у них свои концы) что можно взять SK30GARL067E по 27$,но тоже только 1паурвку в которой их 10шт.Два -три я могу взять,больше сразу не потяну.Жду еще предложений.
OlegarX-RUS
сообщение 28.4.2009, 22:28
Сообщение #139
Genadiy, я парочку возьму по 27% на меня можите расчитывать!!!
Genadiy
сообщение 28.4.2009, 22:44
Сообщение #140
Из: Kiev
Это я помню и один модуль Электровозу,два (три) возьму я итого 5-6.Надо еще желающих на 4-5 шт.Короче я то заказал и привезут по любому....вообщем как привезут будем думать дальше.Рассчитаюсь за все,а там разберемся.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 8:10
