1149 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
сообщение 28.4.2009, 20:33
Сообщение #1341
alexyz, Конденсаторы из входных фильтров ставить не надо. Купи лучше здесь http://voltmaster.ru/ epcos B32653 0,47/630 -32руб., или B32654 1,5/630 -73руб.
RUN1
сообщение 29.4.2009, 6:29
Сообщение #1342
Пользователь №: 12571
Цитата(Гость_Pavel_* @ 28.4.2009, 16:12) *
Склеил сердечник, снова намотал получилось 34 витка первички, 8 витков вторички, подключил таже беда ток растет при повышении напряжения на латре! Диод горячий руку чуть не обжег обжег, помогите что делать, размагничивания не вижу напряжение 20В.
Похоже явный косяк в силе если с затворами все Ok а что за сердечник? точно феррит?
Сообщение отредактировал RUN1 - 29.4.2009, 6:33
Svarnik
сообщение 29.4.2009, 8:19
Сообщение #1343
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(САНЕК @ 28.4.2009, 23:28) *
Коэф. трансформации случайно не велик?
Извиняюсь конечно же 18/6 т.е. Ктр=3. Поторопился...
eger
сообщение 29.4.2009, 17:30
Сообщение #1344
Пользователь №: 13910
у меня вопрос к присутствующим здесь инверторостроителям если сравнивать бармалей с заводскими изделиями продающимися в магазинах в какой он ценовой категории т.е. сколько стоит примерно заводской аппарат такого класса ?
Сообщение отредактировал eger - 29.4.2009, 17:31
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 29.4.2009, 17:54
Сообщение #1345
RUN1, Да феррит 2000НМ 2 кольца 100*60*15
Д713
сообщение 29.4.2009, 18:40
Сообщение #1346
Пользователь №: 10605
250-300$,в зависимости от аппетита продавца.
САНЕК
сообщение 29.4.2009, 18:44
Сообщение #1347
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Если ставить всё по схеме(бармалея)?
На абордаж!
Д713
сообщение 29.4.2009, 18:55
Сообщение #1348
в смысле?
САНЕК
сообщение 29.4.2009, 19:38
Сообщение #1349
Из: Воронеж
IRGP4PC50,ну или их баяны под этот формат.
На абордаж!
Д713
сообщение 29.4.2009, 19:52
Сообщение #1350
а что,ключики определяют стоимость?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 29.4.2009, 20:12
Сообщение #1351
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
... сколько стоит аппарат класса "Бармалей" на рынке...
в г.Таганроге на рынке самый дорогой: - Контур-150 от Чукчи (19 000), самый дешевый размером чуть больше буханки хлеба "Дон" (7 500 руб), но у чукчи полуавтомат а что внутри у дешового - хз... icon_smile.gif но заявленно 150А и у того и у другого icon_smile.gif))
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 29.4.2009, 20:13
САНЕК
сообщение 29.4.2009, 20:21
Сообщение #1352
Из: Воронеж
Приходилось видеть баяны СМД,и конструктив такой,что задумываешся,почему столько стоит icon_sad.gif
На абордаж!
Гость_Гость_sergun_*
сообщение 29.4.2009, 20:32
Сообщение #1353
В Харькове набарабане спрашивал по чем инверторы цены разные самый дешевый 1800 грн. китайский 160А, еще видел какой-то апапрат на 200 А похож на китаез токо просили 5000 грн.(!!! совсем с у ма посходили!!!).
А вообще в Харькове фирма делает свои, www.svarka.kharkov.ua, посмотрите кому интересно ихний самый простой апарат -160А цена 2350 грн., он там правда немного с наворотами типа антипригара и горячего старта и цифровой шкалы тока.
Д713
сообщение 29.4.2009, 20:39
Сообщение #1354
да ладно про финансы,все мы тут творческие личности.
дросселек-75 кГц 30-160 А,железо 10х32,зазор 1,2 мм.
шинка 3х5 мм и всего 8 витков,19 мкГн.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2009, 20:50
Сообщение #1355
да, а потом еще бывал на центральном рынке в Харькове, там вообще барыги одни, на силовой электрике, ниже 2000 грн. инвертора нету. Но мне там нравиться выбор электродов: мона найти алюминиевые, чугунные медные, нержи несколько видов, и взять поштучно - типа грн. от 5 за шт.
Даже есть специальные приставки к однофазным бодикам под постоянку: мост на В-200, кондюх на 50000 мкф и дросель. Весит эта ерунда знамо скока, почти второй бодик, так говорят типа рабоатет как инвертор. Вот чудят!
golub
сообщение 29.4.2009, 22:57
Сообщение #1356
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дело ясное, как Божий день. В крыму, блин, краски другой неТ.
RUN1
сообщение 30.4.2009, 7:34
Сообщение #1357
Pavel тем более такой монст причем с хорошей пронецаемостью одного кольца за глаза на транс 25витков первички выше крыши должно хватить на 30Кгц у меня трансы на 1 кольце 82х55х18 30\11 31.5Кгц к насыщению подбирается при 24 витках вот и суди у тебя явный косяк гдето в мотаже
RUN1
сообщение 30.4.2009, 9:53
Сообщение #1358
Парни ктонить мотал вот так на строчниках поделитесь опытом читал что в таком варианте намотки фигульку снимешь со вторички но видел фото буржуйского инвертора намотанно как на втором варианте на наших строчниках что скажите товарищи?[attachment=4062:_______.jpg]
С уважением
yjriy
сообщение 30.4.2009, 11:10
Сообщение #1359
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Мотали и будем мотать. 3 Комплекта от строчников с расстоянием 72 мм между рогов(применялись в УЛПЦТИ) заменяют Е-70 или 4 с расстоянием 62 мм. Косые работают на 50 кГц (все с накачкой .Ктр =4). Мосты на 35.
Стоят 25 руб (5 грн) комплект, все ваше железо на транс получается 75 руб (15 грн) . Старая цена на Е70 75 грн.
Сообщение отредактировал yjriy - 30.4.2009, 11:21
RUN1
сообщение 30.4.2009, 12:17
Сообщение #1360
yjriy спасибо! правда не совсем понял как намотанно(понял что вроде первичка и вторичка мотается на обоих сторонах вроде) но всеровно благодарствую!
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 30.4.2009, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 4:12
