580 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Мой ПА №2
САНЕК
сообщение 29.4.2009, 17:45
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(electrovoz @ 29.4.2009, 10:06) *
СМД паять непривычно, нужен маленький пинцет. .
Дак я хотел тебе сказать-"Подкрадываешся ночью к косметичке своей(можно и не своей)бабы,и аккуратным движением извлекаеш пинцет,которым она брови дёргает".К стати они бывают двух видов-с острыми кончиками,и с широкими.Вот с широкими не подходит.
Теперь по МАХу-боднули меня сегодя,сказали после праздников,а заадно и LM35DZ заказал.Без них процик не инициализируется?Или просто будет заблокирован по температуре?
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 29.4.2009, 18:39
Сообщение #22
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Уважаемый electrovoz,
у меня плата готова (всё кроме MAX913(буду извращатся сделаю переходник SO8 на DIP8 я то сделал на DIP а заказал планарку)) время прошивать проц icon_smile.gif
я в этом полный ДУБ!!! поясните пожалуйсто какой прогой шить и ткните пожалуйсто на схему програматора
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
САНЕК
сообщение 29.4.2009, 18:47
Сообщение #23
Из: Воронеж
Почитай это,мож поможет.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 29.4.2009, 19:08
Сообщение #24
Спасибо большое Санёк за данную доку!!!
А надо на 12-ю и 13-ю ногу кварц цеплять как на схеме написано???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.4.2009, 20:32
Genadiy
сообщение 29.4.2009, 20:41
Сообщение #25
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Они тогда еще о USB программаторах только мечтали,а мне тут ребята подарили китовский ВМ9010 внутрисхемный программатор AVR микроконтроллеров ( USB-адаптер).На сколько я понимаю им можно прошивать запаянный в схему проц и разъем с выводами 6(MOSI),7(MISO)),8(SCK),9 (RST),10(VCC),11(GND) для этого и предназначен.Кварц в схеме не используется,на сколько я понимаю можно шить без него и при прошивке включить внутренний генератор(который скорее всего включен в фьюзах по умолчанию).Подправте если что не так написал.Я же только учусь обращаться с микроконтроллерами..чуть почитал получается во время программирования ему необходимо подавать тактовые импульсы на XTAL 1,а XTAL 2 оставлять свободным.Кстати номера выводов XTAL 1 и XTAL 2 в упомянутой статье и на схеме ПА Электровоза отличаются.У кого правильно пока не проверял.
У меня как то была такая же проблемка.Решил очень просто.Попробуй может и тебе подойдет.Всего навсего распаяй микруху на ДИПовскую панельку,на те выводы куда должна вставляться ДИП микруха.А дальше хоть запаивай эту панель хоть в другую вставляй...как понравится.Но лучше запаять.
Сообщение отредактировал Genadiy - 29.4.2009, 22:47
OlegarX-RUS
сообщение 29.4.2009, 21:21
Сообщение #26
Не Гена лучше я всё таки из тексталита тонкого сделаю переходничёк и залью сверху лаком icon_smile.gif так более эстетично и по моему so8 слишком маленький клоп чтоб его так на панель распаивать
Кстати 1564АП5 нет есть 1533АП5 Можно заменять ??? вроде аналоги (В инете почитал и непонял некоторые говорят можно аж бегом, а некоторые говорят нет вот и хрен поймёш)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.4.2009, 21:23
Genadiy
сообщение 29.4.2009, 22:57
Сообщение #27
Из: Kiev
Ну это уже дело вкуса.Я распаивал.
Это ты в программатор?Если да то проканает.1564 работает от 3 В,а 1533 не ниже 5.Я только недавно делал программатор для JTAG программирования и поставил вместо 64 -33,только в импортном исполнении.Включил- не пашет.а питание в тюнере было 3 В.Подал отдельно на питание микрухи 5 В -все заработало.Кстати этих микрух в импорте валом на старых материнках,видеокартах,портах,модемах и.т.д.И чем старше мать тем больше их там.
uurraaaa
сообщение 29.4.2009, 23:05
Сообщение #28
Пользователь №: 10494
Уважаемый электровоз,будет ли работать ваша схема без контроллера просто регулировать напряжение на 3 выводе max913 без всех наворотов разумеется,спасибо
OlegarX-RUS
сообщение 30.4.2009, 0:04
Сообщение #29
Да работать то и без контролера будет, только смысл то какой, вся плата управления выходит по деньгам максимум 20$ (потолок) а выгоды на милион!!!!!!!
САНЕК
сообщение 30.4.2009, 8:04
Сообщение #30
Из: Воронеж
Однако сомнительно,что без контроллера компаратор будет работать icon_biggrin.gif
Посмотри по схеме,куда идут входы компоратора.
На абордаж!
golub
сообщение 30.4.2009, 8:24
Сообщение #31
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А с какого бока здесь компаратор? Он же антистик мониторит.
OlegarX-RUS
сообщение 30.4.2009, 8:52
Сообщение #32
KLIM
сообщение 30.4.2009, 12:20
Сообщение #33
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
electrovoz
Посоветую поставить R66 на затворе полевичка раскачки ТГР на 5 ом, и посмотреть картинку на затворах силовиков - приятно удивит. С 3845 все будет нормально, она и без резистора годами работает.
САНЕК
сообщение 30.4.2009, 14:28
Сообщение #34
Из: Воронеж
Согласен,напруга рулится наверное внутренним компоратором,или АЦП.
Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 8:52) *
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 30.4.2009, 22:55
Сообщение #35
vit336, Как мигает лампочка зависит только от качества вашей сети к короторой вы подключили инвертор (если у ЭЛЕКТРОВОЗА может не прыгать а у вас все лампы тухнуть то тут и собака здохла).
Инвертор любой MMA MIG/MAG TIG побарабану, есть чистой воды активная нагрузка в отличии от трансформаторного особенно ММА который реактивную мощу ещё в добавок гоняет и светомузыка при даже небольших токах весьма ощутима.
Так что делайти выводы!
Цитата(САНЕК @ 30.4.2009, 13:28) *
Индеец Джо потому неуловим, - потому что он нахрен никому не нужен!!! icon_smile.gif
Потому невижу никакого смысла кастрировать данный конструктив, потому, что разница по деньгам между управой с процои и без оного очень сомнительная. И ни понимаю я тех людей которые предлогают что-то полезное убрать!
Если убрать проц то встаёт другой вопрос? - Управу протяжки нужно делать? -нужно конечно! Включение реле зарядки нужно? - нужно! Управу на газовый клапан нужно? -нужно! Термо контоль НУЖНО! И ещё много разных вкусностей тоже НУЖНО!
Если это всё делать на дескрете то выйдет как минимум дороше!!!! по деньгам + добавится геморой с конструктивом. Человек который хочет сделать инвертор будет ещё пару месяцев(как минимум) размышлять, как и по какой схеме делать все эти прибамбасы и может через месяца 4-и только нарисуем полную сжему, а ещё через два вытравит печаткуи Т.Д и Т.П в общем эта ипопея как правило не приходит к логическому концу!
Некоторые попытаются мне возразить - типа давайте сделаем регулятор оборотов на LM317 или типо того(ещё прощеicon_smile.gif )
Газовый мы напрямую через реле подключим или ещё абы как icon_smile.gif. Реле заряда тоже можно включать по схеме с одним транзистором, термо контроль icon_smile.gif и без него не должно сгореть icon_smile.gif и Т.Д.
Ответ сам напрашивается - берёте железо мотаете транс ставьте диоды, ёмкостину и дросель! -ВСЁ Зачем тогда инвертор тулить если и так сойдёт icon_smile.gif
Уважаемый ЭЛЕКТРОВОЗ проделал огромную работу!!! за, что ему респект и уважуха! расжевал всё, и разложил всё по полочкам, поделился схемами и дал рекомендации, даже печатки к этому всему делу выложил. Всё просто доступно и дёщево(дешевле не придумаеш) ЧТО ЕЩЁ НАДО??? для счастья не пойму???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.4.2009, 23:00
Genadiy
сообщение 30.4.2009, 23:11
Сообщение #36
Из: Kiev
Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 20:55) *
vit336, ЧТО ЕЩЁ НАДО??? для счастья не пойму???
Воплотить все это в жизнь,а потом начать новый проект! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
mosnik
сообщение 1.5.2009, 0:27
Сообщение #37
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Огромное спасибо всем участникам форума за честность и безкорыстность. Я присоединяюсь к Вам и тоже начинаю собирать ПА на ATmega16. Опыт в повторении и настройке схем силовой электроники имеется. Протяжку-приставку к сварочному аппарату приобрел в Харькове (700 гр.), схему управления переделал на ATmega8, из соседней ветки взял, работает отлично. Но обычный трансформатор меня не устраивает, вот и решил повторить схему Электровоза. Что получиться - покажу.
САНЕК
сообщение 1.5.2009, 4:30
Сообщение #38
Из: Воронеж
Ты бы это в 31м посту написал,и никакого флуда небыло.Дело то не в 20баксах,чел либо МАХа найти не может.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 1.5.2009, 6:24
Сообщение #39
Из: Воронеж
Народ,кому интересно сегодня нашол видео клип,как работать в протеусе.Если нужно,скину ссылку.
На абордаж!
Alex72
сообщение 1.5.2009, 7:34
Сообщение #40
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
нужно ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 12:37
