![]() Помехи , Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". Посоветуйте, как можно уменьшить влияние помех, не трогая частотник? Фильтры на частотник - очень дорого.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Провода от расходомера экранировать и проложить как можно дальше и не параллельно проводам частотника, поэкспериментировать запитав расходомер от другой сети (овещения к примеру)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Датчики расходомера запитаны коаксиальным (экранированным) кабелем. От другой сети пробовали не помогло. Помогло тоько при питании от дизель - генератора, но такое решение меня не устраивает. Может быть кто-то знает более помехоустойчивые расходомеры? С уважением Николай.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
В цепи питания расходомера поставь фильтр типа БСФ или ФС-220, или трансформатор 220/220 В. Есть трансформатор?
Разделительный трансформатор уже пробовали, не помогло.Фильтр в цепи питания Акрона тоже пробовали, правда марку фильтра не помню. С уважением Николай.
Гость_ВВ_* |
«проложить как можно дальше и не параллельно проводам частотника» - это возможно? Как заземлен экран датчиков? Нужно с одной стороны, лучше возле расходомера. Если можно, кабели от частотника в экран (например, в стальную трубу). Кабель, питающий частотник свернуть в кольцо (1 – 3 витка). Хорошо бы на этот кабель ферритовое кольцо (как на кабеле, питающем компъютер). Оговорюсь сразу: у меня подобных проблем не было. Это из различных руководств, которые приходилось читать при подборе частотников и из памяти, как боролись с помехами в прошлом.
Как заземлен экран датчиков? Нужно с одной стороны, лучше возле расходомера. Это спорный вопрос... Сименс рекомендует заземлять экран с обеих сторон и, если не помогает, то на одной из сторон заземление предлагается произвести через конденсатор в пару нФ... Но среди этого и прочих требований к организации ЭМС имеется следующее: "Как правило, хорошие условия для обеспечения ЭМС представляет выравнивание потенциалов между частями электроустановки проводником сечением не менее 16 кв. мм." (цитата не дословная, но смысл сохранен). Если этот проводник не предусмотрен, то я полагаю, что заземлять лучше с одной стороны. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Посоветуйте, как можно уменьшить влияние помех, не трогая частотник? Берите осциллограф и ищите откуда лезет помеха! Может даже и через трубу попасть. А другой метод проб и ошибок отберет у вас время и может не дать результата. Когда выясните откуда помеха тогда и метод можно Вам рекомендовать.
![]() ![]() ![]() ![]() Предлагаю по данному вопросу ознакомиться с разделом 4.4.2 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 он в файловом архиве. А также с размещенными сдесь материалами. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Какой то смешной у Вас частотник. Как бы не пришлось по току подбирать фирменный сетевой дроссель от серъезных фирм и ставить еще пассивный фильтр.
Ой... На 250 кВт это серьезно... Нужно сетевой дроссель, нужно!.. В следующий раз ставьте импортные частотники, они могут оказаться дешевле, но самое главное качественнее...
Цитата В следующий раз ставьте импортные частотники, они могут оказаться дешевле, но самое главное качественнее... Все равно помехи при такой мощности будут! Какой-бы фирмой он не делался. Только определив каким путем помеха проникает в "Аркон", можно что-то придумать! А так!- Это ловля "черной кошки"!
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 18:15 |
