Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.5.2009, 11:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Перезалил схему ПА №2 на первой странице, указав в ней параметры ТГР
5.5.2009, 15:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 9632 |
5.5.2009, 19:45
Мой девайс получается 135х95.(плата)
У кого что рулит? -------------------- На абордаж!
5.5.2009, 19:50
6.5.2009, 8:48
mosnik, на подписях платы перепутаны обозначения диода и стабилитрона, которые идут к ТТ (левый нижний угол). При пайке проверить, что где. Перезалил исправленную http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=89370.
Вентилятор на 220 В предусмотрен, но не использован. SA1 исправил. Сообщение отредактировал electrovoz - 6.5.2009, 15:12 |
6.5.2009, 12:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
electrovoz, спасибо, учту при сборке.
Подскажи пожалуйста: 1. если использовать 2 сердечника Е65, какие моточные данные? 2. возможно использовать вместо 80N60 - IRFP460 по три в плече с драйверами, что на схеме? 3. какой диаметр провода на транформаторе ER-35 в блоке питания? Сообщение отредактировал mosnik - 7.5.2009, 0:05 |
7.5.2009, 9:09
Новые исправления:
1. Диод КД522 в обзязке 3845 указан не в том положении (он над частотозадающими конденсаторами) 2. 2 резистора 100 Ом, которые идут с индикатору, случайно замкнуты на выходе (разрезать перемычку, иначе 2 сегмента одновременно светиться будут) Е65 вообще не стоит, окно маленькое, на низких частотах он невыгоден. В ПА основной вес от протяжки и катушки с поволокой, лучше поставить нормальный транс и не иметь с ним проблем. IRFP460 по 3 в плече гарантированно сгорят, из-за потерь проводимости и входной емкости, которые в несколько раз больше. Лучше всего поставить модуль SK30GARL067E, не настолько дороже, как в результате совсем другой класс аппарата. И тогда вместо каждой пары 150EBU04 ставим 1 шт. UFB200FA40P, мосты 36МВ120, все детали без прокладок на один общий радиатор от большого тиристора-таблетки (прямо идиллия). Поднимать частоту в этом аппарате невыгодно во всех отношениях, не буду углубляться в детали. Если очень хочется, можно поставить 1 Е70, 21/7, или поднять частоту до 39-40 кГц, и тогда Е70 18/6. Транс питания: мотаем 6 витков вторички лентой из 5 проводов 0,7 мм, делаем отвод, потом 40 витков первички 0,5 мм, потом 4 витка вторички, 5 проводов 0,7 мм, потом еще 12 витков первички 0,5 мм и потом 6 витков 0,5 мм - обмотка питания БП. Не забываем межслойную изоляцию и безопасные расстояния до каркаса 2 мм. Сообщение отредактировал electrovoz - 10.5.2009, 21:46 |
7.5.2009, 11:20
Всем привет!
Поздравляю Всех с Днем Радио!!! А тему, по моему, надо переименовать в "Мой ПА №3"? И еще, подскажите как правильно намотать ТГР и силовой транс? Спасибо. Сообщение отредактировал major - 7.5.2009, 11:37 |
7.5.2009, 12:47
electrovoz, все понял, буду придерживаться рекомендаций, спасибо.
Всех с праздником! |
7.5.2009, 12:57
Как мотать транс, написано в последнем посте на первой странице. Тему можно и прочитать, вопросов еще немало может быть. А ТГР - это кольцо, разломанное и склеенное, на которое намотано пучком проводов от витой пары одновременно 4 обмотки. Параметры на схеме. Трансы одинаковые в №2 и №3. Если №3 трехфазный, то транс 31/7.
7.5.2009, 13:18
Извините конечно за вопрос, но зачем ломать кольцо?
7.5.2009, 13:33
Что б индуктивность не была заоблачной, а в районе 100-150 мкг.
7.5.2009, 13:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
7.5.2009, 15:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Как мотать транс, написано в последнем посте на первой странице. Тему можно и прочитать, вопросов еще немало может быть. А ТГР - это кольцо, разломанное и склеенное, на которое намотано пучком проводов от витой пары одновременно 4 обмотки. Параметры на схеме. Трансы одинаковые в №2 и №3. Если №3 трехфазный, то транс 31/7. Подскажите... В вашей схеме приведен 3 фазный вариант силы. Вы его реализовывали в железе? И еще как данная 3 фазная сила будет уживаться с прошивкой для 1 фазной версии? Гдето проскакивало у Вас что верхний порог тока в прошивке 180-200 А. А с 3 фаз можно снять поболе... |
8.5.2009, 9:07
Трехфазная сила не опробована, но БУ ПА №3 скорее всего будет работать именно с ней, только ключей по 2 параллельно. Уже есть 10 шт. WIMA MKP10 0.22/1600. Верхний порог тока запланирован 250 А, одну константу заменить не проблема. В остальном прошивка однофазная не отличается от трехфазной. Я после отладки выложу и вторую, на 250 А. А сейчас порог однофазной 188 А.
Решил для ПА №3 оптимизировать ТГР калькулятором лысого. Для №2 моточные данные взял как для №1, а там кольцо было без зазора. Скруглил грани кольца и разломал с тисках тремя гвоздями, склеил суперклеем, подождав пока он чуть загустеет. Зазор в пределах 0,1-0,2 мм. Результат: все обмотки по 30 витков, первичка и размагничивающая 0,7 мм, вторички витой парой. Индуктивность примерно 250 мкГн. 5 мкс/дел, 0,2 В/дел, питание 20 В, шунт 0,47 Ом. Сообщение отредактировал electrovoz - 8.5.2009, 9:41 |
8.5.2009, 12:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
ребята подскажите тс 180 зазор 1,5мм это общий или половина
8.5.2009, 13:41
Чтобы не путать, на первой странице написано - прокладка 1,5 мм. Под каждый керн кусок обычного стеклотекстолита.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.5.2009, 14:02 |
8.5.2009, 20:27
Народ,кто ещё не травил плату,СМДшный макрос диода выбран не удачно.Нужен размер 1206.
electrovoz А,чем обусловлена установка двух резюков по 22ом в цепи транзюков 3102?Почему нельзя поставить один 11ом?Боится ли статики при распайке МАХ? -------------------- На абордаж!
9.5.2009, 9:13
Поставь 1 ом, что изменится? А статики боится всё, даже гвозди.
С праздником, ВСЕХ. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.5.2009, 14:45
Намотал сегодня транс на двух Е80,по технологии Электровоза.Ту и зверь получился....и вес 1.4 кГ.Одна проблемка вышла.Один вывод первого слоя первичной обмотки отломался.Подпаятся не получится,он обломался как раз в щечке.Теперь сижу чешу репу......что с вторым его концом делать.Запаивать в схему или тоже отломать.Оставшегося сечения там с головой хватит.Осталось 9 проводов диаметром 1.3(сечение кстати такое же,как не странно) это 11,9 мм2.Вторичка тоже крутая 32 мм2.Если надо то можно еще слой первички и вторички всунуть,правда тогда его вес уже за 1.5 кГ перевалит.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 12:21 |
