![]() Проблема с трансформатором |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 14416 ![]() |
Требуется совет специалистов...
Возникла следующая проблема - в квартире поставил диммер Legrand Galea Life и люстру на 320 Вт с лампами на 12 В и тороидальным обмоточным трансформатором. В описании диммера написано, что он предназначен в том числе для работы с электронными и ферромагнитными трансформаторами, но при включении люстры при любом уровне освещенности трансформатор гудит (трещит). Поможет ли замена трансформатора на электронный для избавления от этого гудения? И если да, то как я понимаю, мне нужен трансформатор ватт на 400. А можно ли взять, скажем, 2 транса по 200 Вт (вроде Comtech The 210 round, диапазон мощности 50-210 Вт, вроде диммируемый), поскольку не всякий трансформатор войдет в люстру? Как их подключать в этом случае? |
Поможет ли замена трансформатора на электронный для избавления от этого гудения? И если да, то как я понимаю, мне нужен трансформатор ватт на 400. А можно ли взять, скажем, 2 транса по 200 Вт (вроде Comtech The 210 round, диапазон мощности 50-210 Вт, вроде диммируемый), поскольку не всякий трансформатор войдет в люстру? Как их подключать в этом случае? 1.Электронный поможет для избавления от гудения. 2.Для 2х трансформаторов лампы надо разделить на 2 группы соответствущей мощности,а входы трансформаторов параллельно подключить. Если диммируемый,то это обязательно написано.И скорее всего большими буквами.Т.к. это плюс. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.5.2009, 18:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 ![]() |
Осторожно! Не всякий зл. транс с диммером дружит.
2.Для 2х трансформаторов лампы надо разделить на 2 группы соответствущей мощности,а входы трансформаторов параллельно подключить. А если лампы не получится разделить по группам (полностью перебирать проводку в люстре сложно/невозможно), какой эффект даст параллельное подключение не только входов, но и выходов трансформаторов? Их мощность сложится? |
какой эффект даст параллельное подключение не только входов, но и выходов трансформаторов? Их мощность сложится? Эффект не предсказуем, вплоть до выхода из строя трансформатора/ов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Если трансформаторы одинаковые (разброс параметров не более 5 проц) их можно включать в параллеь. (не забудте согласовать вторичные обмотки -начала с началом. концы с концами. Проверяется при помощи тестера.
Если трансформаторы одинаковые (разброс параметров не более 5 проц) их можно включать в параллеь. (не забудте согласовать вторичные обмотки -начала с началом. концы с концами. Проверяется при помощи тестера. Трансформаторы планирую купить одинаковые, надеюсь производитель не допускает большого разброса характеристик в одной партии. Прощу прощения за наивные вопросы - а что конкретно нужно проверить в электронном трансформаторе при помощи тестера? И при помощи какого? |
Если трансформаторы одинаковые (разброс параметров не более 5 проц) их можно включать в параллеь. Вы не обратили внимание, что автор вёл речь о запараллеливании электронных трансформаторов (см. пост 1), которые практически не возможно сфазировать?!-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вы не обратили внимание, что автор вёл речь о запараллеливании электронных трансформаторов (см. пост 1), которые практически не возможно сфазировать?! Я не силен в терминах, может я неправильно выразился, но я пытаюсь понять - есть ли какой-то способ подключить к электронным трансформаторам нагрузку в 320 Ватт, с учетом того, что по габаритам в люстру влезут трансформаторы не более 200 Ватт (я находил в продаже трансы мощностью 400-500 ватт, но они длиной около 20 см, а у меня в люстре порядка 15 см) Сообщение отредактировал MikeAP - 7.5.2009, 16:45 |
Электронные трансы можете объединить только по входу, а лампы придётся разделить на группы. Иного варианта тут нет, если не собираетесь самостоятельно изготовить подходящий по размеру трансформатор. имхо
Электронные трансы можете объединить только по входу, а лампы придётся разделить на группы. Иного варианта тут нет, если не собираетесь самостоятельно изготовить подходящий по размеру трансформатор. имхо Благодарю за помощь. Еще маленький вопрос - вот здесь http://www.lampa28.ru/osram/HT_L.htm в описании трансформаторов сказано: " На стороне первичной обмотки находятся две пары клемм для присоединения проводов к клеммам другого трансформатора." Я правильно понимаю, что это и предназначено для объединения трансформаторов по входу? |
Это легко проверить омметром,но там еще сказано "Диммеры для активных нагрузок для работы с этими трансформаторами не подходят."
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.5.2009, 20:06 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Думаю, если электронные трансы подключить к нагрузке через диодные мосты, то их можно подключить в параллель.
Сообщение отредактировал сэм - 12.5.2009, 9:02 |
Думаю, если электронные трансы подключить к нагрузке через диодные мосты, то их можно подключить в параллель. Не сложные математические действия подскажут какие в этом случае понадобятся диоды.... Например при 200 Вт и 12 В получаем требуемый допустимый прямой ток диода 16А, а также частотный диапазон в 100 кГц. Стоит задуматься и о теплоотводе. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо за советы, видимо буду пробовать поделить нагрузку на 2 части.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Лучше поделить нагрузку. Параллелить трансы, еще и электронные - непредсказуемо. сгорит один - тут же и второй сразу.
Цитата Параллелить трансы, еще и электронные - непредсказуемо. электронные - не непредсказуемо, а нельзя! сгорит 100% -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 2:56 |
