578 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 5.5.2009, 11:15
Сообщение #61
Пользователь №: 13829
Перезалил схему ПА №2 на первой странице, указав в ней параметры ТГР
major
сообщение 5.5.2009, 15:04
Сообщение #62
Пользователь №: 9632
Здравствуйте!
Ув. electrovoz, скажите правильна ли на схеме нумерация реле, и где контакты реле вентилятора. А также на схеме ошибка в подключении SA-1.
Спасибо.
САНЕК
сообщение 5.5.2009, 19:45
Сообщение #63
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мой девайс получается 135х95.(плата)
У кого что рулит?
На абордаж!
сообщение 5.5.2009, 19:50
Сообщение #64
Цитата(vit336 @ 5.5.2009, 15:07) *
Теперь дело за малым. Чтобы этот малый по безналу оплатил заказ icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 6.5.2009, 8:48
Сообщение #65
mosnik, на подписях платы перепутаны обозначения диода и стабилитрона, которые идут к ТТ (левый нижний угол). При пайке проверить, что где. Перезалил исправленную http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=89370.
Вентилятор на 220 В предусмотрен, но не использован. SA1 исправил.
Сообщение отредактировал electrovoz - 6.5.2009, 15:12
mosnik
сообщение 6.5.2009, 12:57
Сообщение #66
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
electrovoz, спасибо, учту при сборке.
Подскажи пожалуйста:
1. если использовать 2 сердечника Е65, какие моточные данные?
2. возможно использовать вместо 80N60 - IRFP460 по три в плече с драйверами, что на схеме?
3. какой диаметр провода на транформаторе ER-35 в блоке питания?
Сообщение отредактировал mosnik - 7.5.2009, 0:05
electrovoz
сообщение 7.5.2009, 9:09
Сообщение #67
Новые исправления:
1. Диод КД522 в обзязке 3845 указан не в том положении (он над частотозадающими конденсаторами)
2. 2 резистора 100 Ом, которые идут с индикатору, случайно замкнуты на выходе (разрезать перемычку, иначе 2 сегмента одновременно светиться будут)
Е65 вообще не стоит, окно маленькое, на низких частотах он невыгоден. В ПА основной вес от протяжки и катушки с поволокой, лучше поставить нормальный транс и не иметь с ним проблем. IRFP460 по 3 в плече гарантированно сгорят, из-за потерь проводимости и входной емкости, которые в несколько раз больше. Лучше всего поставить модуль SK30GARL067E, не настолько дороже, как в результате совсем другой класс аппарата. И тогда вместо каждой пары 150EBU04 ставим 1 шт. UFB200FA40P, мосты 36МВ120, все детали без прокладок на один общий радиатор от большого тиристора-таблетки (прямо идиллия). Поднимать частоту в этом аппарате невыгодно во всех отношениях, не буду углубляться в детали. Если очень хочется, можно поставить 1 Е70, 21/7, или поднять частоту до 39-40 кГц, и тогда Е70 18/6.
Транс питания: мотаем 6 витков вторички лентой из 5 проводов 0,7 мм, делаем отвод, потом 40 витков первички 0,5 мм, потом 4 витка вторички, 5 проводов 0,7 мм, потом еще 12 витков первички 0,5 мм и потом 6 витков 0,5 мм - обмотка питания БП. Не забываем межслойную изоляцию и безопасные расстояния до каркаса 2 мм.
Сообщение отредактировал electrovoz - 10.5.2009, 21:46
major
сообщение 7.5.2009, 11:20
Сообщение #68
Всем привет!
Поздравляю Всех с Днем Радио!!!
А тему, по моему, надо переименовать в "Мой ПА №3"?
И еще, подскажите как правильно намотать ТГР и силовой транс?
Спасибо.
Сообщение отредактировал major - 7.5.2009, 11:37
mosnik
сообщение 7.5.2009, 12:47
Сообщение #69
electrovoz, все понял, буду придерживаться рекомендаций, спасибо.
Всех с праздником!
electrovoz
сообщение 7.5.2009, 12:57
Сообщение #70
Как мотать транс, написано в последнем посте на первой странице. Тему можно и прочитать, вопросов еще немало может быть. А ТГР - это кольцо, разломанное и склеенное, на которое намотано пучком проводов от витой пары одновременно 4 обмотки. Параметры на схеме. Трансы одинаковые в №2 и №3. Если №3 трехфазный, то транс 31/7.
major
сообщение 7.5.2009, 13:18
Сообщение #71
Извините конечно за вопрос, но зачем ломать кольцо?
golub
сообщение 7.5.2009, 13:33
Сообщение #72
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Что б индуктивность не была заоблачной, а в районе 100-150 мкг.
Genadiy
сообщение 7.5.2009, 13:34
Сообщение #73
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Чтобы получить зазор.Зачем зазор тоже объяснять? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Alex72
сообщение 7.5.2009, 15:53
Сообщение #74
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Подскажите...
В вашей схеме приведен 3 фазный вариант силы. Вы его реализовывали в железе?
И еще как данная 3 фазная сила будет уживаться с прошивкой для 1 фазной версии? Гдето проскакивало у Вас что верхний порог тока в прошивке 180-200 А. А с 3 фаз можно снять поболе...
electrovoz
сообщение 8.5.2009, 9:07
Сообщение #75
Трехфазная сила не опробована, но БУ ПА №3 скорее всего будет работать именно с ней, только ключей по 2 параллельно. Уже есть 10 шт. WIMA MKP10 0.22/1600. Верхний порог тока запланирован 250 А, одну константу заменить не проблема. В остальном прошивка однофазная не отличается от трехфазной. Я после отладки выложу и вторую, на 250 А. А сейчас порог однофазной 188 А.
Решил для ПА №3 оптимизировать ТГР калькулятором лысого. Для №2 моточные данные взял как для №1, а там кольцо было без зазора. Скруглил грани кольца и разломал с тисках тремя гвоздями, склеил суперклеем, подождав пока он чуть загустеет. Зазор в пределах 0,1-0,2 мм. Результат: все обмотки по 30 витков, первичка и размагничивающая 0,7 мм, вторички витой парой. Индуктивность примерно 250 мкГн. 5 мкс/дел, 0,2 В/дел, питание 20 В, шунт 0,47 Ом.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.5.2009, 9:41
uurraaaa
сообщение 8.5.2009, 12:36
Сообщение #76
Пользователь №: 10494
ребята подскажите тс 180 зазор 1,5мм это общий или половина
electrovoz
сообщение 8.5.2009, 13:41
Сообщение #77
Чтобы не путать, на первой странице написано - прокладка 1,5 мм. Под каждый керн кусок обычного стеклотекстолита.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.5.2009, 14:02
САНЕК
сообщение 8.5.2009, 20:27
Сообщение #78
Из: Воронеж
Народ,кто ещё не травил плату,СМДшный макрос диода выбран не удачно.Нужен размер 1206.
electrovoz
А,чем обусловлена установка двух резюков по 22ом в цепи транзюков 3102?Почему нельзя поставить один 11ом?Боится ли статики при распайке МАХ?
На абордаж!
golub
сообщение 9.5.2009, 9:13
Сообщение #79
Из: Харьков, пески
Поставь 1 ом, что изменится? А статики боится всё, даже гвозди.
С праздником, ВСЕХ.
Genadiy
сообщение 9.5.2009, 14:45
Сообщение #80
Из: Kiev
Намотал сегодня транс на двух Е80,по технологии Электровоза.Ту и зверь получился....и вес 1.4 кГ.Одна проблемка вышла.Один вывод первого слоя первичной обмотки отломался.Подпаятся не получится,он обломался как раз в щечке.Теперь сижу чешу репу......что с вторым его концом делать.Запаивать в схему или тоже отломать.Оставшегося сечения там с головой хватит.Осталось 9 проводов диаметром 1.3(сечение кстати такое же,как не странно) это 11,9 мм2.Вторичка тоже крутая 32 мм2.Если надо то можно еще слой первички и вторички всунуть,правда тогда его вес уже за 1.5 кГ перевалит. icon_biggrin.gif
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 23:20
