61 страниц V  < 1 2 3 4 > »
работа бп на ТОР224
САНЕК
сообщение 5.5.2009, 19:17
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(kombat @ 5.5.2009, 13:07) *
а вообще сделал вывод- вместо сапрессора в мощных бп нужно ставить RCD цепочку.
Прога даже подсказывает,Необходимо помочь сапрессору.Но это действо не всегда является фактом.И однозначно первичку на две части.
На абордаж!
kombat
сообщение 5.5.2009, 19:32
Сообщение #22
Пользователь №: 14236
Цитата(golub @ 5.5.2009, 18:38) *
[attachment=4149:Trans1.pdf]
В этом файле находите ваш сердечник, мотаете на нём то что насчитали, зазором выставляете индуктивность. Если снаббер опять греется, то тем же прибором что меряли индуктивность на пределе 20 ком и острыми иголками меряете "сопротивление сердечника", в прямом смысле, на расстоянии меж иглами 3-5 мм, если меньше 10 ком- можно выбросить.
сейчас померяю сопротивление.
еще вопрос- пишут индуктивность первички мерять при замкнутых вторичках. так?
аза все остальное спасибо, огромное.
при замкнутых вторичках 130 микрогенри.
при разомкнутых-810 микрогенри.
так какую индуктивность брать в расчет? похоже что при разомкнутых?
сопротивление феррита в пределах 30 ком.
Сообщение отредактировал kombat - 5.5.2009, 20:19
САНЕК
сообщение 5.5.2009, 19:42
Сообщение #23
Из: Воронеж
На абордаж!
golub
сообщение 5.5.2009, 22:02
Сообщение #24
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Што-то в самом деле негуляевым попахивает.
kombat
сообщение 5.5.2009, 22:43
Сообщение #25
сразу хочу бп для паяльника сделать, посмотреть как работает.
а потом сварочником займусь.
Basill
сообщение 6.5.2009, 10:19
Сообщение #26
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В этой теме golub выкладывал даташит на трансформатор POL-15020. Индуктивность рассеяния первички можно измерить как индуктивность первички при замкнутых вторичках (вольный перевод того, что подчеркнуто красным на фрагменте из упомянутого файла).
Так вот, обратите внимание на цифру, сравните со своей 130 мкгн и сделайте выводы.
Написал пост специально для других форумчан на случай того, если "волосатый папа карло" снова прикалывается в эфире....
kombat
сообщение 6.5.2009, 18:19
Сообщение #27
плохо, когда не знаешь английский. да кто же виноват , что учил французский.да еще два года с пуштунами общался. aaa.gif
ну да ладно. подобрал зазор 0.6 мм. теперь индуктивность 624 микрогенри.
при нагрузке в 57 ватт держит 12.8 вольт.
холостой ход-13.8 вольт.
сапрессор -110 градусов.
для универсального напряжения на входе и закрытого корпуса мабудь многовато.
поеду на рынок ,куплю более мощный сапрессор или даже два последовательно.
а вообще для паяльника (25 ватт) можно поставить кулер (на всякий затяжной случай) и не морочить яйца.
вот мое изделие
golub
сообщение 6.5.2009, 19:16
Сообщение #28
Из: Харьков, пески
60 ватт для 224 ТОРа уже многовато, даже по шииту для wide range input всего 45.
Genadiy
сообщение 6.5.2009, 19:26
Сообщение #29
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Только если последовательно то сопрессоры бери на напряжение ниже в два раза.
kombat
сообщение 6.5.2009, 19:38
Сообщение #30
спасибо, я в курсе.
я читал, просто хочу выжать все, на что он способен. да еще с таким трансом.
Valter
сообщение 6.5.2009, 20:29
Сообщение #31
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Не понял, у меня что под нагрузкой что ХХ U не меняется,
сопрессор не более 78 градусов при нагрузке 2,7 А.
Сопр Р6КЕ200СА (двухсторонний) ТОР245, РМ10, 1 - 42витка,
индуктивность не мерял за ненадобностью, кстати 1-ку сначала
разбивал на две, сопрессор грелся чуть меньше до 70.
kombat
сообщение 6.5.2009, 21:02
Сообщение #32
а схема какая?
на какую мощность расчет?
сравнить надо бы.
Valter
сообщение 6.5.2009, 21:54
Сообщение #33
[attachment=4174:________5.zip]
Цитата(kombat @ 6.5.2009, 18:02) *
а схема какая?
сравнить надо бы.
Инвертор Лисова, поищи тут проскакивала.
Впрчем вот
Сообщение отредактировал Valter - 6.5.2009, 22:07
kombat
сообщение 6.5.2009, 23:01
Сообщение #34
Впрчем вот
ну у меня большой разницы нет, кроме диода в цепи сапрессора он у меня FR155, просто другого небыло.
и дорожки под сапрессором малы. транс намотан как положено на феррите EI33.
конечно можно немного уменьшить витки в первичке. но уже это делать не буду.
что только сделаю, так это поменяю сапрессор.
кабельщик
сообщение 7.5.2009, 16:07
Сообщение #35
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
kombat, срочно замените FR155 на нормальный быстрый диод. Ваш БП работает на частоте 100кГц. А импульсы , подавляемые супрессором, имеют очень короткий вид.
kombat
сообщение 7.5.2009, 17:41
Сообщение #36
на какой примерно?
кабельщик
сообщение 7.5.2009, 18:07
Сообщение #37
Из: Краматорск
kombat, с временем восстановления не более 100нс. Из серий SF , HER , UF , MUR (c последней внимательно, в этой серии есть диоды Шоттки) . Минимум 1А , 600V .
kombat
сообщение 7.5.2009, 18:22
Сообщение #38
перебрал детальки, ничего не нашел. есть только uf5404, напряжение 400 вольт. маловато.
завтра чего нибудь куплю и поменяю.
кабельщик
сообщение 7.5.2009, 19:12
Сообщение #39
Из: Краматорск
Насчет MUR-Шоттки эт я загнул. Перепутал с MBR . MURы все годятся поголовно.
Праздник, знаете ли...
golub
сообщение 7.5.2009, 19:15
Сообщение #40
Из: Харьков, пески
Праздник праздником, а таких тем уже проходило или проезжало немеряно.
Почитывать надо б. А то загадки разгадуем, об чём? Что поставил- по шииту, а греется.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 15:49
