34 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
пара вопросов по осциллятору
igorka
сообщение 22.3.2009, 10:06
Сообщение #361
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Проверял схема работает класно,только шумная и громозткая.Только не понял зачем кондер последовательно дроселю да и как он там бедняга?На сколько понял дросель матается сварочной шиной,и в нем индуцируется высокое?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 19.4.2009, 15:03
Сообщение #362
Здравствуйте!
Собрал схему на разряднике Epcos, работает.
Прочитал всю ветку, но всё равно терзают смутные сомнения, всё таки, как защитить ИНВЕРТОР от воздействия осциллятора (подключить)?
"Чёт я очкую, Славик"©
САНЕК
сообщение 20.4.2009, 11:41
Сообщение #363
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так если ветку прочитал тогда чё терзает?
На абордаж!
сообщение 20.4.2009, 19:37
Сообщение #364
А терзает то, что все схемы и подключения даны для сварочных трансформаторов(выпрямителей). Мне нужна 100% уверенность, что я подключу по этой схеме инвертор и он не выйдет из строя. Может у кого-то есть конкретный опыт подключения к инверторам. У меня инвертор саратовский "Приоритет АСИП-200М".
САНЕК
сообщение 21.4.2009, 5:18
Сообщение #365
Из: Воронеж
Одно интересно,когда нибудь будем форум читать?Ликбесом заниматься уже надоедает.Вникни в схему со 100 нет 100000000000% УВЕРЕННОСТИ.
Хватит?Или маловато будет?
На абордаж!
eger
сообщение 21.4.2009, 9:52
Сообщение #366
Пользователь №: 13910
а нет ли у Вас описания подробного этой схемы ?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 21.4.2009, 10:55
Сообщение #367
Не, чувак, нет у них подробного описания схемы, и быть не может icon_biggrin.gif ! Я столько просто не напишу art.gif . Если что то конкретно не понятно, то спрашивай, а в туалете лучше Войну и Мир читать.
САНЕК
сообщение 21.4.2009, 17:38
Сообщение #368
Из: Воронеж
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 21.4.2009, 10:55) *
Я столько просто не напишу art.gif а в туалете лучше Войну и Мир читать.
Вот народ icon_biggrin.gif Надо чуть ли не собрать и по почте отправить.
На абордаж!
eger
сообщение 22.4.2009, 2:24
Сообщение #369
злые вы , нет помочь человеку icon_biggrin.gif я и сам соберу а стоит или нет не знаю есть ли платы и тд и тп
сообщение 22.4.2009, 6:54
Сообщение #370
Мы не злые, мы язвительные. icon_biggrin.gif Свои схемы хвалить неприлично, но штука работает просто охренительно. На ветке про бармалея некто выкладывал .zip от Sima он же Д713- поищи. Там и платы и внешний вид.
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 8:50
Сообщение #371
Из: Воронеж
Плата вот,а фотки много весят.Если надо-ищи сам.
На абордаж!
eger
сообщение 22.4.2009, 10:21
Сообщение #372
спасибо большое
eger
сообщение 13.5.2009, 10:57
Сообщение #373
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...tr/ShemaOSC.gif
я собрал одну из этих схем работает хорошо мотал повышающий транс 2 дня а когда все сделал подумал а почему нельзя вместо транса сделать умножитель напряжения сам я только учусь хотелось бы услышать специалистов пойдет вариант с умножителем или нет?
Сообщение отредактировал eger - 13.5.2009, 11:00
Genadiy
сообщение 14.5.2009, 10:47
Сообщение #374
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Алексей Николаевич поделитесь опытом намотки шинки на ребро.Пробовал 1.5х6, 2х8,1, 8х9 и руками и в станке и с нагревом и на холодную..........Потом все тоже самое вдвоем.потом втроем...+ вспомнили матерей всех родственников....но они тоже не смогли помочь.Красиво как на фото у вас не получается.Ложится на конус.Потом пошел к прессу хотел выровнять.....40 тонн пресс.Вставка внутренняя гнется,витки смещаются и все..... icon_sad.gif
Basill
сообщение 14.5.2009, 15:23
Сообщение #375
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Извините, что встреваю, но меня эта проблема тоже волнует. Шинку уже достал, но вот намотка... Порылся у себя в базе и нашел фотку приспособы, выложенную сваркостроителем на каком-то форуме:
Genadiy
сообщение 14.5.2009, 22:02
Сообщение #376
Из: Kiev
Понял.Спасибо.Завтра попробую еще такой вариант.
сообщение 14.5.2009, 22:20
Сообщение #377
Геннадий, боюсь вас разочаровать, но видимо шинка у меня попалась мягкая, но я её просто руками вмотал, но предварительно отжёг. Кстати, медь отжигается путём нагрева докрасна и затем резкое охлаждение в воде. В противном случае ( остывать вместе с муфелем, как для железа) она старится- аналог закалки для сталей.
Genadiy
сообщение 15.5.2009, 8:23
Сообщение #378
Из: Kiev
"Это я в курсе,так и делал.Потом после всех мучений начал ее просто на горячую мотать icon_sad.gif но нее помогло.Лучше всего получалось на холодную но первые три четыре витка,потом они начинали ложится на конус и выровнять их уже было невозможно.Сейчас взял шинку из статора Волговского стартера.Она 2х6 попробую сегодня сделать как на фото выше.Лишь бы по работе никуда не дернули. icon_smile.gif
Санек@123
сообщение 15.5.2009, 22:53
Сообщение #379
Пользователь №: 11048
Алексей Николаевич позвольте я спрошу..Это если такую приспособу сделать то реально умешьшать Ктр...скажем 1:4 1:4.5 ?(я про стандартного бармалея).С30,С31 в разряднике 0.039*1600 вольт к73-17 пойдут?По защите диодов....стало быть если я правильно понял..просто добавлям параллельно RC-деммпферу варистор.С22 10мкф это шунт??он шунтирует импульсы когда дуга не горит?(его вешать обязательно от середины дросселя?).Оптрон 817 с стабитроном на 62 вольта это что?выклчение импульсов на ХХ,уж извините никак не найду что такое Буква А на котрую указана стрелка от оптрона...Варистор VDR3 обязательно меньше чем на диоде или есть некотрый разбег скажем вольт 20-30?
сообщение 16.5.2009, 6:13
Сообщение #380
Я особо не экспериментировал с этой приспособой на ММА- не было необходимости, но в качестве эксперимента мы вышеобозначенным аргонником варили электродами и проблем с поджигом не обнаружили, более того, поджиг происходил, как и положено, безконтактно. Но я не уверен, что для ММА это нужно.
С30,С31 в разряднике 0.039*1600 вольт к73-17 Ставить не пробовал, но думаю пойдут. Там нет очень уж жёстких требований, провда пробовал синих китайцев -0.1х1000в, так их хватало на секунд 30, потом падала до нуля ёмкость, видать отгорали выводы.
10мкф это шунт? Нет это не шунт, это выходной фильтр, облегчает зажигание дуги, а от середины обмотки по той пречине, чтобы исключить бросок тока в момент зажигания дуги, в случае сварки очень тонких деталей ( вообще планировалось для ювелирки) , который приводил к оплавке оных.
Оптрон 817 с стабитроном на 62 вольта это что? Это ограничение ХХ, идёт в плату на оптопару, которая садит 1-ю ногу на землю.
Варистор VDR3 обязательно меньше чем на диоде или есть некотрый разбег скажем вольт 20-30? Да, обязательно. Через него идёт основная энергия искры осциллятора, до диодов просто не доходит, тем и увеличивает надёжность их защиты.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 21:30
