ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.5.2009, 20:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Да нет сбили с толку, что вроде цена за половинку знакомые Кулибыны. Извините за тупой вопрос. А вопрос не глупый, у нас, местные продавцы, да и в Днепропетровске тоже, цену указывают на половинку. и выходит гдето в два раза выше. Тока Терейковского узнал что у него цена указана за комплект, на Космодром не обращался. -------------------- Украина, Запорожье
12.5.2009, 0:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
сбили с толку, что вроде цена за половинку знакомые Кулибыны. А разве нет!? -------------------- На радио:
12.5.2009, 10:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 |
Почти собрал резонансник, начал настраивать и наткнулся на проблему. Схема с стандартным ТГР, транс и дроссель на Е65 всё как по книжке. Вобщем проверил фазировку импульсов в затворах...вобщем всё как по книжке. Запитал силу через ЛАТР, подал 50 вольт переменки, значт на кондёрах должно быть около 70 вольт - всё нормально ничего не сгорело, напряжение на выходе регулируется. Подключил нагрузку 0.3 Ома и начал ловить резонанс. От 40 кГц плавно спускался вниз (при полном заполнении 50%-мёртвое время) и тут то что меня оочень настораживает - резонанс но максимальному напряжению на балласте я поймал на 22 кГц. В дросселе по два слоя малярного скотча под каждым керном. Не низковата ли частота резонанса? Резонансная ёмкость 8 штук к78-2 по 0.1мкф. Подскажите что нитак.
12.5.2009, 10:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата о два слоя малярного скотча п Ну так подкинь еще |
12.5.2009, 10:34
| Гость_prync_* |
12.5.2009, 11:20
Для начала нагрузи правильно 0,2 ома и частота поднимется.
12.5.2009, 11:56
| Гость_prync_* |
12.5.2009, 13:51
Так ты дай всего 50В и настраивайся.
| Гость_Гость_sabrat_*_* |
12.5.2009, 16:28
а 50ти вольтах я его уже настроил. Всмысле включил погонял, нашёл резонанс на 22кГц. На балласте 0.3 что то около 6 (7) вольт было, точно не помню. Как ещё его настраивать на на 50 вольтах? Да и латр у меня 2х амперный греется как печка.
| Гость_prync_* |
12.5.2009, 18:00
Настрой на 0,15-0,2 омах, как тебе ещё объяснить? Могу на китайском языке, могу на армейском. При такой нагрузке получишь реальный резонанс.
12.5.2009, 23:57
при сетевом напряжении резонанс немного сместится.
А вообще в схеме Клима коментарии по настройке есть, по ним и крутите. Сообщение отредактировал Wiew - 13.5.2009, 0:01 -------------------- На радио:
13.5.2009, 9:03
13.5.2009, 9:34
13.5.2009, 11:00
Спасибо ОГРОМНОЕ - ПРОЯСНИЛОСЬ!
14.5.2009, 20:29
посоветуйте флюс для пайки сплавом Розе :!:
14.5.2009, 21:12
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Привет всем "сверкальникам"!!! Такой вопрос : как вмешаться в блок питаия (от ноутбука) и поднять выходное напряжение с 8 вольт до 15 вольт ? Жду дельных советов!!! СПС!!!
14.5.2009, 21:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
14.5.2009, 21:32
14.5.2009, 22:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Привет всем "сверкальникам"!!! Такой вопрос : как вмешаться в блок питаия (от ноутбука) и поднять выходное напряжение с 8 вольт до 15 вольт ? Жду дельных советов!!! СПС!!! Для начала посмотреть на чем он собран и что стоит в ОС по напряжению.Потом Выпаять транс,найти вторичную обмотку посчитать витки и намотать новую обмотку с количеством витков хх:8х15.Запаять его на место.В ОС изменить цепи контроля(ТЛ,стабилитрон или что там стоит) с 8 В на 15В.Включить в сеть и проверить как работает. |
14.5.2009, 23:01
Привет всем "сверкальникам"!!! Жду дельных советов!!! СПС!!! Выбрось, и не мучайся. Или можешь попробовать сделать что Геннадий написал, не забыв поменять диод вторичный и ёмкости там же, хотя думается что результат будет таким же и как вопрос.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 18:02 |
