Гость_Гость_taras-vt_*_* |
15.5.2009, 8:38
И при Ктр=3 при 150 А вых. на них вместе упадет 3,2 В.
15.5.2009, 8:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Покупал по 180 рублей на базе. Ага, я тоже купился на эту красивую сказку- полез посмотреть на Космодроме. Так вот там цена за корпус варьируется от 27гривен до 97гривен за один и тот же транзистор. Возникает здравый вопрос: чего накурились менеджеры, когда выставляли такую цену за транзистор (97гривен); либо же что мы покупаем за 27 гривен? Простая арифметика показывает, что сопротивление бая на издвух 37N50 будет 65миллиом, в то время как по току они уже будут поболее одного модного полтинника пятого поколения. По 27-32 гр с PBF , по 97 гр. без PBF в конце обозначения т.е. с содержанием свинца и без . Хотя этим разницу в цене в 4 раза трудно обьяснить . Как раз неделю назад взял у них 5 штук по 32 гр. Думал попробовать частоту повыше сделать . Сообщение отредактировал gorbun75 - 15.5.2009, 8:50 |
15.5.2009, 8:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Дались вам эти миллиомы полевиков.
Указанное в шиите Rds канала полевика нормируется, как правило, под короткий импульс на холодном кристалле (читаем сноски мелким шрифтом). В реальности (при рабочей температуре) все в разы печальней... |
15.5.2009, 9:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
hcpl3180 - время задержки (Propagation Delay Time) - 50...200 нс, типовое 150 нс. hcpl3120 - 100...500 нс, типовое 270 нс (реально практически 200...250, больше ни разу не попадалось). Вы не иначе владеете таинством изготовления трансформаторных драйверов с этой задержкой около 15...25 нс? Снимаю шляпу в низком поклоне. Да к тому же лично я управлю силовой частью по среднему току, так что задержка не имееть значения. -------------------- С уважением.
15.5.2009, 9:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
bell,
Цитата А не многовато ли радиаторов для косого? yjriy, Цитата Если путевые кулеры в таком мэталле можно 200 Ампер с хорошим ПВ снимать легко и долго Не знаю, много или мало, но тут я читал что греется всё это прилично, вот и поставил "от души", а вобще, какой ток можно будет снять с этих 3 ETD49 ? С учётом что всётаки на ИЖБТ.. (и наверное по частоте около 40 кГц)
-------------------- Дорогу осилит идущий...
15.5.2009, 10:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 |
Немного обидно за IRGP50B60PD. Почитал рассуждения написаные с большого будуна и только факты. Это IGBT 5 поколения и IPG4XXX там близко не лежали. У них, как у полевиков нормируется сопротивление канала 61 милиом, для сравнения у IRFP460 230 милиом, у лучшего из доступных IRFPS37N50A 130 милиом. К томуже нормируется напряжение на переходе 2в( в одном из шиитов). По частоте легко работают на 100кгц, так что авторитетное утверждение что это баян полтинников наверное шутка. Покупал по 180 рублей на базе. Получается заменяет 4 IRFP460, без геморроя с управлением. Почти полностью согласен. Первые пару PD1 брал на Кар.даче по 55гр. Лично мне понравились они пол года трудятся на 100 кГц. в довольно маленьком корпус на половинках рад. от пенька. Ток аппарата при КЗ больше 200А.(амперметр до 200) Расчетный ток 180А. Реально получилось на бытовой сети при вдавливании тройки в метал 145А. После пяти електродов отруб по теплу. В марте взял на Космодроме 4шт. PD1 по 29гр. сразу смутила маркировка (довольно размазанная). Сварганил типа косого, каждый на отдельном пневском радиаторе, частота 65 кГц, корпус большой, ток получился приблизительно такойже, отруб по перегреву 7 електродов. Правда термичка на 55гр установлена, и кулер не очень важнецкий. Но не могу избавится от ощущения что купил на Космодроме какоето гамно, а не PD1. |
15.5.2009, 10:56
Правда термичка на 55гр установлена, и кулер не очень важнецкий. Но не могу избавится от ощущения что купил на Космодроме какоето гамно, а не PD1. Абсолютно не собираюсь защищать или оправдывать торгашей, но космодром, точнее тех кто его держит знаю лет десять и катанки от них никогда не попадалось. А PD1 у них беру три года и дешевле 34 гринвасов и то от 20 штук ну никак не получалось.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.5.2009, 11:04
Абсолютно не собираюсь защищать или оправдывать торгашей, но космодром, точнее тех кто его держит знаю лет десять и катанки от них никогда не попадалось. А PD1 у них беру три года и дешевле 34 гринвасов и то от 20 штук ну никак не получалось. Прошу прощения, ошибся в цене писал по памяти (старость - не радость ), сейчас посмотрел счет: по 38,36 гр. 17 февраля 2009г. Сообщение отредактировал shevcha - 15.5.2009, 11:13 |
15.5.2009, 12:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
тама нет стоков и истоков,а о параллельном включении и сами догадаетесь. не надо придираться к словам, вы поняли о чем я. а паралеливание как раз уменшит, а не наоборот как в даном случае тем более емкостя, задержки, tвкл, выкл, ну никак не стыкуются. так что пошутили и хватит -------------------- На радио:
15.5.2009, 12:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
Покупал по 180 рублей на базе. Ага, я тоже купился на эту красивую сказку- полез посмотреть на Космодроме. Так вот там цена за корпус варьируется от 27гривен до 97гривен за один и тот же транзистор. Возникает здравый вопрос: чего накурились менеджеры, когда выставляли такую цену за транзистор (97гривен); либо же что мы покупаем за 27 гривен? Простая арифметика показывает, что сопротивление бая на издвух 37N50 будет 65миллиом, в то время как по току они уже будут поболее одного модного полтинника пятого поколения. У 5 поколения нормируется режим КЗ |
15.5.2009, 13:00
А что скажете про такие приборчики SPW47N60C3 (По 5 американских денег) 650В, 47А, 0.07 ом, 6800пф
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 13:07
Про IRGH24N60B
Кстати , здесь кто-то писал , что они могут работать выше ,чем 40 кгц . не просто могут,а работают. Если зайти на сайт производителя, в кратком описании, где приводятся основные характеристики, написано буквально следующее: Product Detail Part Num: IXGH24N60B Description: G-Series B-Class Mid-Frequency Range (15 kHz - 40 kHz) single IGBT (B1 & B2) Configuration: Single Package Style: TO-247 Status: Not for New Designs: Contact the factory for lead times (part is still available for purchase). Support Docs: DataSheet Recommended Alternatives Parameter IXGH24N60B VCES, (V) 600 IC25, TC=25°C, IGBT, (A) 48 IC90, TC=90°C, IGBT, (A) 24 IC110, TC=110°C, IGBT, (A) VCE(sat), max, TJ=25°C, IGBT, (V) 2.3 tfi, typ, IGBT, (ns) 80 Eoff, typ, TJ=125°C, IGBT, (mJ) 1.4 RthJC, max, IGBT, (°C/W) 0.83 IF, TJ=110°C, Diode, (A) RthJC, max, Diode, (°C/W) И где там больше 40 кгц? |
15.5.2009, 13:19
Про IRGH24N60B И где там больше 40 кгц? а почему б и нет, частота определяется дин. потерями, уменьшаем дин. потери - лезем вверх -------------------- На радио:
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 13:40
Ага, и будет такой же экстрим, как с пары полтинников снимать 160А
15.5.2009, 13:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
И где там больше 40 кгц? Про IRG4PC50W • Lower switching losses allow more cost-effective operation than power MOSFETs up to 150 kHz ("hard switched" mode) • Low conduction losses and minimal minority-carrier recombination make these an excellent option for resonant mode switching as well (up to >300 kHz) И как там 150 кгц? Надо смотреть на конкретные параметры а не на общие рекомендации. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
15.5.2009, 13:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Пятое поколение имеет самое высокое прямое напряжение, но наименьшие потери переключения. Для сварочных дел с частотами под 40 кГц они совершенно неоправданы из-за гигантских потерь проводимости.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.5.2009, 14:26 |
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 14:01
Про IRG4PC50W... Надо смотреть на конкретные параметры а не на общие рекомендации. Да ради бога. Я был бы только рад запустить IRGH24N60B кил на 60, учитывая имеющийся феррит, чтобы уместить обмотки желаемого сечения. Однако превышать рекомендуемые производителем параметры я лично не рискну. Если кто-то хочет и может это сделать- могу только пожелать удачи. P.S. Насколько я помню, в даташите на IRG4PC50W есть график зависимости тока от частоты. У IRGH24N60B я такого не нашел. Впрочем, может просто плохо смотрел... |
15.5.2009, 14:05
Цитата А что скажете про такие приборчики SPW47N60C3 (По 5 американских денег) 650В, 47А, 0.07 ом, 6800пф Так что, никто так и не ответит? Подойдут ли? По 2 в паралель..
15.5.2009, 14:08
Ага, и будет такой же экстрим, как с пары полтинников снимать 160А я вас не понял -------------------- На радио:
Гость_Juri_* |
15.5.2009, 14:17
я вас не понял Однако превышать рекомендуемые производителем параметры я лично не рискну. Если кто-то хочет и может это сделать- могу только пожелать удачи. Совершенно не претендую на истину в последней инстанции. Просто высказал свое скромное мнение. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:45 |
