1149 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Wiew
сообщение 15.5.2009, 14:26
Сообщение #1661
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
вы также понимаете что в график указан для жесткой комутации, у нас же комутация смягченная за счет снабберов, тоесть тепло выделяемое при переключениях меньше, в зависимости от степени мягкости можно в определенных пределах повышать частоту, прямое доказательство резонансные инверторы в которых отсутствуют дин. потери и ключики живут на частотах в несколько раз превышающие те что на графике.
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 15.5.2009, 14:34
Сообщение #1662
А не дуно было бы ещё и правильно буквы писать и внимательно посты читать. Речь шла и идёт про IXGH24N60CD1 которые уже год как трудятся у нас в аргоне на 66кГц. С Е55 спокойно снимаем 110А, так что на счёт частоты не сомневайтесь, да и схема и общий вид девайса давно кочуют по нету в виде .zip от Simа. И я совершенно не против чудо устройств хоть пятого, хоть десятого поколения, но только в тех приложениях, где они оправданы. А местерить гаражные сверкальники на нанотехнологиях выглядит смешно. Тут народ никак выше 40кГц не решится прыгнуть, за исключением редких индивидуумов, а всё туда же- PD1 им подавай и оптику сверхбыструю. Да и про оптику: её надёжность пока сильно уступает ТГРу и использовать её на частотах около тех же 40кГц нерентабельно. Её использование оправдано в приводах где, по пречине малой частоты - 8-16кГц, размеры ТГРа будут угрожающие.
Wiew
сообщение 15.5.2009, 14:40
Сообщение #1663
Из: г.Малин
А я про что?!
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 15:12
Сообщение #1664
Алексей Николаевич, полностью с Вами согласен. И если бы Вы последовали собственному совету, то увидели бы, что речь шла об этом
Цитата(Wiew @ 14.5.2009, 20:09) *
strannicmd
Цитата(gorbun75 @ 14.5.2009, 20:47) *
Поддерживаю , соотношение цена - характеристики отличное , можно брать и две жмени .
Кстати , здесь кто-то писал , что они могут работать выше ,чем 40 кгц .
Упомянутые Вами намного шустрее. И насчет мягкой коммутации: все верно, но мне затруднительно определить, насколько я могу повысить частоту при этой самой мягкой коммутации. Также, как и правильно рассчитать снабер. Все таки я не профи, а любитель, можно сказать начинающий и говорю только за себя
Д713
сообщение 15.5.2009, 16:44
Сообщение #1665
Пользователь №: 10605
Алексей Николаевич забыл добавить,что стоят они по одному в плече и на весьма сопливых радиаторах,правда в потоке воздуха.
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 16:48
Сообщение #1666
Д713, ничуть не сомневаюсь в Ваших способностях. Тем более, видел фоты ваших девайсов
RUS5610
сообщение 15.5.2009, 16:56
Сообщение #1667
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(strannicmd @ 14.5.2009, 20:56) *
RUS5610, Вопрос по схеме, питание на оптику вы снимаете как по схеме, с Т1? Обычно "делают" непосредственно возле оптокуплеров питание, маленький трансик, колечко, и дальше как у Вас..
Если честно то я еще не собирал на оптике,все собираюсь.А схема эта Клима.Про питание вы правы DC\DC прямо на них.Да и вобще можно без мощного буфера,если оптика качает на один ключ,ребята собирали работает.
Греется-значит работает!
кабельщик
сообщение 15.5.2009, 17:37
Сообщение #1668
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(strannicmd @ 15.5.2009, 13:00) *
А что скажете про такие приборчики SPW47N60C3 (По 5 американских денег) 650В, 47А, 0.07 ом, 6800пф
По два - может, и пойдут. Взамен одного IRG4PC50W . С большим натягом. Только по деньгам и весу двух затворов сильно перевесили не в их пользу...
gorbun75
сообщение 15.5.2009, 17:39
Сообщение #1669
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Про оптику соглашусь , многие пытаются ее поставить не по необходимости а ради спортивного интереса . А PD1 чего же не поставить если разница в цене копеечная , а запас по параметрам значительный и появляется перспектива попробовать попрыгать вверх .
spesso
сообщение 15.5.2009, 17:46
Сообщение #1670
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Желательно сравнивать реальные значения интересующих параметров.
IRG4PC50W
RJC 0.64 °C/W
RCS 0.24 °C/W
td(on) 31 ns,
tr 43 ns
td(off) 210 ns
tf 62 ns
Eoff 1.14 mJ
IXGH 24N60B
RJC 0.83 °C/W
RCS 0.25 °C/W
td(on) 25 ns,
tr 15 ns
td(off) 250 ns
tf 100 ns
Eoff 1.4 mJ
Сообщение отредактировал spesso - 15.5.2009, 18:04
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 17:48
Сообщение #1671
Абсолютно верно, так же и сами инверторы большинство собирают из интереса.
Ну вот вы что бы посоветовали: на этих транзисторах по 2 в плечо чистый Бармалейник с его же снаберами. До какой частоты можно безопасно подняться ( имеется в виду для транзисторов)
Andrey_G
сообщение 15.5.2009, 18:14
Сообщение #1672
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Народ, у ixys приборы тоже разбиты по классам, достаточно сходить на ixys.com:
А-класс до 15кГц (аналог ir - F,M)
B,C1 - 15-40кГц (ir - U,K)
С2 - 40-100кГц (ir - U,W здесь класс U заявлен, похоже, в мягком переключении)
С3 - 50-150кГц (ir - W)
По поводу оптики.... питать лучше от отдельного приобразователя (мелкого DC-DC) или от боп. обмоток дежурки, кто делал поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 15.5.2009, 18:21
spesso
сообщение 15.5.2009, 18:28
Сообщение #1673
Из: пос. Фёдоровка
В чистый Бармалейник с его трансом и снабберами я бы выше 30 не полез. Кстати сдесь надо ставить по снабберу на каждый IGBT.
При другом конструктиве можно попробовать и больше до 45-50.
Гость_Juri_*
Сообщение #1674
Дык о том и пытаюсь сказать столько времени. Те, про какие идет речь как раз C1 - 15-40кГц
Ладно, каждый при своем. Уже и так на несколько страниц растянули.
Д713
сообщение 15.5.2009, 18:38
Сообщение #1675
без снабберов.
время выключения (в нашем случае) молоинтересно,поскольку траекторию выключения формируют снабберы.
время включения у IXYS достаточно мало.
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 18:47
Сообщение #1676
Цитата(Д713 @ 15.5.2009, 18:38) *
без снабберов.
Ну что же, спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении. Осталось только использовать полученную информацию и поэкспериментировать. А там будет видно.
САНЕК
сообщение 15.5.2009, 18:58
Сообщение #1677
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Плюс к этому,на прошлой неделе принесли убиенную сотку,так там сгорел EBU причём замыкающий,а PD1 хотьбы хрен.Еще и блокирующие ёмкости,одна нормальная,другая вспучилась.
Делайте вывод.
На абордаж!
Camelot
сообщение 15.5.2009, 19:04
Сообщение #1678
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а как это в сотке умудрился сгореть выходной диод? или это не сотка а "сотка" с реальным током за 150А? или термодатчики не ставил на диоды?а вспученная ёмкость чьего производства была?
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 19:08
Сообщение #1679
Camelot, а можно увидеть твою схемку модернизированного кулера для 4-х выводного датчика Хола?
САНЕК
сообщение 15.5.2009, 19:15
Сообщение #1680
Из: Воронеж
На выходных клемах было что то "касания" держака,т.е.подплав.Рискну предположить что сварочником пытались завести авто(и перепутали полярность).Однако ток был ограничен 120а,термодатчики стоят,и по термо отрубался.Предохран не сгорел.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 15:35
