15.5.2009, 22:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
чукча,обратите внимание на номенклатуру драйверов,оптика по времени вообще не нормируется.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_07/stat_14.htm если будете утверждать,что эти драйверы делают дураки,то я с готовностью Вам поверю. Сообщение отредактировал Д713 - 15.5.2009, 22:50 |
15.5.2009, 23:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Д713, честно говоря, даже не стал подробно читать, потому что "про это" нада читать даташыты, а не менахерские хвалилки. И я там писал не про некую "оптику" вообще, а упомянул конкретные типы оптических драйверов, пригодные для сабжа, и для них это оч. даже нормируется. В ихие даташыты заглянуть не пробовали? а зря.
gorbun75, просто я вот советую оптику как раз тем потерпевшым, кому нужен именно результат, а не процесс, таксать из чиста гуманных побуждений. Ну а сетования по поводу цены выглядят не оч. убедительно - если кому важна цена вапроца, то вроде многие согласны, что тогда уж дешевле купить готовый сварочнег и не парить моск ни себе, ни людям. Сообщение отредактировал чукча - 15.5.2009, 23:05 -------------------- энге елдыбабай!
15.5.2009, 23:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Даю абсолютно точную статистику отказов Рд1 и SPW47 spw 1 отказ из примерно 40 сварочников на 150А pd1 2 отказа из более чем 100 аппаратов. В обоих случаях по два в параллель. В 2 случаях пробой изолятора защитного диода. Драйвер оптика без умощнения, через резисторы 4,7 и 10 ом соответственно. Судя по вашей статистике вы солидный производитель и ваши схемные решения прошли реальную проверку , выложите их здесь за спасибо от форума . |
15.5.2009, 23:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 |
Оптика замечательна тем, что в случае пониженного питания по какой- либо причине ниже уровня, когда выход не сможет полностью
открыть транзистор его выход отключается. Транзистор имеет на входе всегда норму или ничего. Для надежности это очень хорошо. На странице 69 файл pdf/ |
15.5.2009, 23:12
Цитата ..потому что "про это" нада читать даташыты.. желательно перед отходом ко сну.. неужели Вы думаете,что солидная фирма постеснялась бы выставить приличную скорость оптики в своих "хвалилках"? Сообщение отредактировал Д713 - 15.5.2009, 23:18 |
15.5.2009, 23:27
15.5.2009, 23:27
gorbun75, просто я вот советую оптику как раз тем потерпевшым, кому нужен именно результат, а не процесс, таксать из чиста гуманных побуждений. Ну а сетования по поводу цены выглядят не оч. убедительно - если кому важна цена вапроца, то вроде многие согласны, что тогда уж дешевле купить готовый сварочнег и не парить моск ни себе, ни людям. Поверьте , я за свою жизнь "напроцессился " начиная с ламповых усилителей еще в 70-е (страшно говорить ) годы в школе , а на работе еще больше .Сначала хотел сделать сварочник для дома и ,может быть, на продажу (извините , такое время ) . А потом увлекся во многом благодаря нашему форуму и опять сижу с паяльником по вечерам . Наш форум , благодаря модератору и старожилам , в том числе м вам , один из самых культурных , доброжелательных и полезных . Даже есть сын форума Коля . Оптика в планах есть , а теперь тем более надо заняться вплотную . Quest , спасибо за информацию . Сообщение отредактировал gorbun75 - 15.5.2009, 23:44 |
15.5.2009, 23:32
Д713
Цитата желательно перед отходом ко сну.. Не-не, желательно перед написанием глупостей по поводу, а не после. Цитата неужели Вы думаете,что солидная фирма постеснялась бы выставить приличную скорость оптики в своих "хвалилках"? Я вам вроде привёл конкретные параметны конкретных типов драйверов, и чё-то не пойму, вы пытаетесь понамекать, что это не так? если нет, тогда причом тут некая "солидная фирма", которая чё-то там то ли стесняеца, то ли не очень? Сообщение отредактировал чукча - 15.5.2009, 23:32 -------------------- энге елдыбабай!
15.5.2009, 23:39
15.5.2009, 23:51
Д713, надеюсь вы совместили необходимость соорудить драйвер с наслаждением от намотки этих тгр, без малейшей примеси спортивного интереса.
И скажите, какая у вашего драйвера с этими тгр устойчивость к du/dt? или "а х. его з., работает и ладно"? (поскольку вы даташытов не читаете, то на всяк упомяну, что например у hcpl3120 гарантируется как минимум Common Mode Rejection (CMR) 15kV/mkS) Сообщение отредактировал чукча - 15.5.2009, 23:52 -------------------- энге елдыбабай!
16.5.2009, 0:00
Д713, надеюсь вы совместили необходимость соорудить драйвер с наслаждением от намотки этих тгр, без малейшей примеси спортивного интереса. И скажите, какая у вашего драйвера с этими тгр устойчивость к du/dt? или "а х. его з., работает и ладно"? (поскольку вы даташытов не читаете, то на всяк упомяну, что например у hcpl3120 гарантируется как минимум Common Mode Rejection (CMR) 15kV/mkS) как простой электротехник проверил на 1 кВ при 100*С. хотя можно было этого не делать,зная способности DOLPHON CC-1105. на х.з. не полагаюсь. к слову сказать можно было и 5-витковыми обойтись на 70 кГц,но пожалел "дежурку". Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 0:02 |
16.5.2009, 0:38
Оптика замечательна тем, что в случае пониженного питания по какой- либо причине ниже уровня, когда выход не сможет полностью открыть транзистор его выход отключается. Транзистор имеет на входе всегда норму или ничего. Для надежности это очень хорошо. Только из-за этого одного стоит переходить на оптику . Сообщение отредактировал gorbun75 - 16.5.2009, 0:39 |
16.5.2009, 0:40
Д713, чукча сто пудов, не подерётесь, и столько же, что каждый останется при своём мнении.
Однако набомбили сегодня. Кто-то спрашивал фото настоящих ПД1. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.5.2009, 0:41
16.5.2009, 0:41
как простой электротехник проверил на 1 кВ при 100*С. Хорошо конешно, что вы это проверили. Вот только к Common Mode Rejection (CMR) это не имеет отношения, похоже вы даже не знаете, что это такое и откуда. И оно бы ладно, мало ли кто чего не знает, дело чиста жытейское, просто тогда и распускать слухи про порочность оптодрайверов лучше тоже нинада. Сообщение отредактировал чукча - 16.5.2009, 0:43 -------------------- энге елдыбабай!
16.5.2009, 0:48
Цитата Д713, чукча сто пудов, не подерётесь, и столько же, что каждый останется при своём мнении. мне с чукчей драться по субординации не положено,разные весовые категории. а вот послушать чукчу-с удовольствием. особливо када он починает нерверничать.. Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 0:54 |
16.5.2009, 0:58
Из всего ранее написанного здесь, если правильно читал, понял так.
Оптика катит только в серии или у спортсмэнов- одиночек. Для кохонногаражных, наколенных поделок это конечно лишне, тут по мне ТГРу нет альтернативы. Ну к примеру наш Коля вбомбил бы оптику, думаю бюджету семейному точно б хана. особливо када он починает нерверничать.. Да нет, думаю,засада глыбше сидит. Типа, Контур150, драйвера.
Сообщение отредактировал golub - 16.5.2009, 1:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.5.2009, 1:01
Цитата Ну к примеру наш Коля вбомбил бы оптику, думаю бюджету семейному точно б хана. та коля уже и без оптики семейное благосостояние подорвал.. по поводу оптики-тгр-наши пращуры мегагерцы трансами качали,чего оптика в принципе пока не умеет. Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 1:05 |
16.5.2009, 1:09
по поводу оптики-тгр-наши пращуры мегагерцы трансами качали,чего оптика в принципе пока не умеет. Ну они ж понятие не имели про необходимость подавление синфазной помехи.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.5.2009, 1:13
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 10:25 |
