| Гость_Регулировщик_* |
17.5.2009, 20:25
с доп питанием выходного каскада будет работать но стоит учитывать то что полюбому это мартышка с гранатой, знаешь что еб*нёт но не знаешь когда, весьма экстримальный спорт. из-за чего она может рвануть? зачем тогда её выпускать? А питание выходного каскада нужно одно (взять из шим) и диодик поставить как шите |
| Гость_Juri_* |
17.5.2009, 20:56
17.5.2009, 21:06
Весьма требовательна к разводке, ватт до 500 работает нормально, выше - рискованно. Хотя, если есть желание, можно и попробовать, может выйдет то, что у других не получилось. там 3 детальки надо повесить, всё в шите написано, буду пробовать!!! Чем черевато вместо RDC поставить просто ёмкость??? |
17.5.2009, 21:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 |
Можно и просто емкость. Все зависит от разводки силовой части. С хорошей разводкой можно
вообще ничего не ставить. |
17.5.2009, 21:27
| Гость_Juri_* |
17.5.2009, 21:35
буду пробовать!!! Хочу сразу предупредить: попытки уже были, и попытки неудачные. Сергей Смирнов делал на 2-х IRБ двухтактник, аппарат сгорел, вроде от росы, но тем не менее. И на мастерах мелькала схемка, простенькая ШИМ+IR+2 силовых транзистора. Не помню чья, но тоже сгорела. Так что вариант достаточно рискованный. Удачи!!! |
17.5.2009, 21:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Трибун разгонял до 150А но с доп питанием и как я уже говорил это мартышка с гранатой, у меня бп для дрели собран на IR2153 походу так называлась, короче тоже бустрепное питание, дык при длинне дорожек от микрухи до ключей меньше сантика всё равно немного корявенько работает, ключи изрядно греются, плюс ко всем бедам когда я спрашивал за эти микрухи мне знающие товарищи объяснили что при выходе из строя микруха может превратится в гвоздь по всем выводам и сварщика при этом раскладе может очень больно укусить, если не убить, так что если для себя ещё можно подумать об этом онанизьме, если на продажу тогда точно не канает.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
| Гость_Juri_* |
17.5.2009, 22:01
17.5.2009, 23:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Кроме 3120 ставлю 2104 с буферм на комплиментаре, частота 50 кГц при ном. токе 200Ампер. Что-то не вижу выше описанных проблем и страшных баек, хотя не один ТГР накрутил на косарях (но больше не буду наверное).
18.5.2009, 1:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Господа, а с оптики какую мах частоту снять можно, а то как то мнения разошлись? Частота зависит не от драйвера, а от используемых силовых транзристоров, диодов. Драйвер не IR21113 работает даже с бустрепным питанием, но при применении схемы перезаряда для прямохода и при соблюдении правил монтажа. -------------------- С уважением.
18.5.2009, 6:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Цитата а то как то мнения разошлись? "Разошлись" похоже в основном те, кто оптику ни разу не пользовал, или даже не видел не то что жывьём, а даже ейных даташытов. И Гиратор чё-то совсем распоясался, стращает народ радиационной стойкостью, не иначе готовит паблик к выходу на орбиту, неспроста тут часто "Космодром" вспоминают. -------------------- энге елдыбабай!
18.5.2009, 9:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни подскажите пожалуйста от чего восновном зависит хорошое ПВ именно по теплу на ключах? зарание благодарен!
С уважением |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
18.5.2009, 9:37
Именно от ключей, и больше ни от чего. Ну и радиаторы, разумеется.
18.5.2009, 9:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 |
Это я спрашивал . У меня такие же , с Космодрома . Не показались они вам какими-то подозрительными ? У меня такие же. По сравнению с первыми которые юзал надпись сильно толстым шрифтом. Жаль старых не осталось не могу сфоткать. А енти космодромовские пашут. Два спалил по дурости: при прогоне зашипел один из блокировочных китайцев 0,47х630 ( прошу не бросать гнилые помидоры - форум читал и всеобщее мнение по ним знаю и поддерживаю, но из десяти с одной партии четыре выжили и даже не греются, а 6 сдохли в процессе прогона ) я под пиво его заменил и решил добавить еще один, показалось место позволяет ну и влепил кондер между Кол. и Эм. верхнего ключа. Включил послушал жуткий писк секунд пять и потом симфонию Баха. Это я ктому, что PD1 довольно живучие Сообщение отредактировал shevcha - 18.5.2009, 9:45 |
18.5.2009, 10:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Мужики, а как ферит на Космодроме? Он действительно от Epcos, как они утверждают, или Украинский? А то что-то дешёвый, судя по прайсу... Е70, 4 шт.(2 комплекта) у них стоит 138 грн. В Москве вроде как дороже...
-------------------- Дорогу осилит идущий...
18.5.2009, 10:36
Ферритами космодром торгует действительно качественными ЭПКОС, но они все представлены г-ном Терейковским , офф. представителем ЭПКОСА в Украине, на реализацию космодрому. Т. е. заходите на его сайт, и заказав их у него гораздо дешевле, покупаете. Он тоже занимается пересылкой товара по Украине ( про Россию зависит от обьема, как он сказал). Цена на сегодняшний день (две половинки) Е70 N87 с каркасом у Терейковского 70 Грн, Е65 60 грн. На космодроме месяц назад Е 70( две половинки) с каркасом стоил 100 грн, сегодня выходной ,тел у них все СДМА, не отвечает.
сайт Терейковского: www.ferrite.com.ua |
18.5.2009, 10:51
yjriy, Спасибо, сейчас прозондирую...
18.5.2009, 11:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
И Гиратор чё-то совсем распоясался, стращает народ радиационной стойкостью, не иначе готовит паблик к выходу на орбиту, неспроста тут часто "Космодром" вспоминают. Экспедиция на Марс. После выхода на евонную орбиту, положено приваривать крылья для плавного спуска в атмосфе. Она хоть и жидкая, но всёж крылУшки оченно даже работают. Поэтому контора получила ТЗ на разработку маринер-сверкаллен безо всякой оптики и половых приборчиков. Стало быть и жабонята отпадают. Будем ваять на стойких биполярах и стойкой же рассыпухе, что "Космодром" поставляет. Кстати, буржуйские ферриты тоже не годны для космоса т.к космические лучи снижают их Bs до 0,05Тл, а вот совейский М2000НМ1-17 с приемкой 5 выпуска до 1976 года наоборот, задирает Bs до 1Тл при пятикратном уменьшении площади кривой намагничивания. Так штаа, добрейший Чукча, не стоит манить простодушных форумчан болотными огоньками высокой dU/dT. Стойкие биполяры , самовозбудная топология и совейские ферриты-вот будущее космического сваркостроения.!!!! Сообщение отредактировал gyrator - 18.5.2009, 11:22 |
18.5.2009, 11:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
18.5.2009, 11:27
Именно от ключей, и больше ни от чего. Ну и радиаторы, разумеется. Алексей Николаевич спасибо! а еще Парни не подскажите малое сечение магнитопровода как-то влияет на нагрев ключей если скажим я с одного строчника буду снимать 120\130 ампер на частоте 32Кгц?И еще Мужики про нагрев ключей транс с индуктивностью первички 4300Мкгн насыщения нет размагничивание в норме но 3 электрода ключик кипит делаю индуктивность 1400Мкгн не могу нагреть ключи это как можно объяснить мож кто подскажет? С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 18.5.2009, 11:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 17:22 |
