324 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Genadiy
сообщение 14.5.2009, 23:42
Сообщение #501
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(golub @ 14.5.2009, 20:01) *
не забыв поменять диод вторичный и ёмкости там же,
Я об этом и не писал,так как привык хотя бы глянуть на то что там стоит и если устраивает то оставлю,если нет поменяю.Не писал даже не задумываясь о том что тот кто будет делать описанное не глянет на все остальное.... icon_sad.gif
Санек@123
сообщение 15.5.2009, 11:59
Сообщение #502
Пользователь №: 11048
Вопрос скорее всего к строителям бармалеев!Кто мотал дроссели на железе..Есть пара железяк...кто может че нибудь по ним сказать...на фотке для прикидки размера карта оплаты (ниче не было под рукой другого).Хочу их в 165-ку который подойдет?С большого естественно сниму обмотку...а маленьких есть четыре половинки...т.е. 2 комплекта...на них вообще че нить можно намотать...?
Basill
сообщение 15.5.2009, 12:58
Сообщение #503
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Думаю, сложив 4 зеленых половинки буквой Ф, получим отличный сердечник для дросселя.
Чтобы сказать конкретнее, лучше взять линейку и померять размеры (сечение) керна и ширину окна, и далее для расчета воспользоваться справочником для сердеников ШЛ или ОЛ.
Я для 165-ки делал железный дроссель ( см. сообщение в 4-й части форума) даже на меньших сердечниках с узким окном - ШЛМ 20х32. Пришлось брать 2 комплекта и изобретать ленту, чтобы впихнуть нужное сечение меди. В вашем случае всё будет проще.
Nexor
сообщение 15.5.2009, 17:27
Сообщение #504
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Wiew @ 14.5.2009, 18:29) *
посоветуйте флюс для пайки сплавом Розе :!:
Пробовал лудить плату в нагретом клицерине.
Потом решил упростить себе задачу и просто помазал платку глицерином и лудил слабо разогретым паяльником - результат чёт не понравился, а может паяльник слишком холодный был. Попробуйте на куске текстолита. Глицерин продаётся в аптеке - стоит копейки.
Но лучше наверно попробовать спирто-канифольный раствор - вот уж в чём я почти на 100% уверен.
Dedan
сообщение 15.5.2009, 19:21
Сообщение #505
Пользователь №: 10131
Цитата(Albertish @ 14.5.2009, 22:12) *
Привет всем "сверкальникам"!!! Такой вопрос : как вмешаться в блок питаия (от ноутбука) и поднять выходное напряжение с 8 вольт до 15 вольт ? Жду дельных советов!!! СПС!!!
С 8 вольт переделывать на 12, без перемотки транса нецелесообразно. Диапазон входных напряженй уменьшится. От ноутбуков есть 16 и 19 вольтовые, подобрать делитель ОС по входу FB и вся переделка. Схемы обычно обратноходовые на МС 38ХХ серии.
iban2
сообщение 15.5.2009, 20:26
Сообщение #506
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Щавелевая кислота на кончике ножа,смотри подробности:http://multikonelectronics.com/page.php?p=9 -и не только об электронике!
sabrat
сообщение 18.5.2009, 9:57
Сообщение #507
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Опять появилось пару вопросов по резонанснику.
1. Какой должен быть ток КЗ при максимальном токе 180А?
2. Как его проверить и настроить?
P.S. У меня при залипании электрода реле не отключает силовую часть. Электрод расскаляется докрасна, один раз при таком деле вылетели два транзистора(их разорвало).
yjriy
сообщение 18.5.2009, 12:24
Сообщение #508
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Зависит от изготовления дросселя, что в свою очередь тянет рабочую частоту при такн называемом резонансе и при правильно отстроенном аппарате 240-280 Ампер при указанном максимальном.
А как вы узнали что у вас рабочий ток 180 Ампер?
Вообще-то все достоверные и быстрые настройки, а также проверки производятся при использовании в сварочной цепи амперметра с егошним согласованным шунтом и обязательным присутсвием сварочных концов при нормальном рабочем сетевом напряжении, А НЕ С ЛАТРАМИ И КУЧЕЙ 36-ТИ ВОЛЬТОВЫХ ЛАМПОЧЕК. Нахождение резонанса на максимум тока при балласте нужного сопротивления ( я себе могу позволить без балласта крутить на горящем электроде), при КРАТКОВРЕМЕННОМ КЗ на амперметре увидите свой ТКЗ, опять-же со сварочными рабочими проводами.
Эту порнографию ограничения ТКЗ я выбросил нафиг и поставил ООС по току с дежурным режимом, а релюха выполняет функцию только заряда кондеров и клацает только один раз-при включении icon_twisted.gif . А постоку-поскоку ООС пока гниловата на малых и максимальных токах (скоро 494 выброшу и поставлю нормальную управлялку с номальной ООС), то можно и без нее. Дежурка вырубает аппарат при провале напруги по выходу в режиме КЗ на электорде.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.5.2009, 12:28
sabrat
сообщение 18.5.2009, 12:51
Сообщение #509
Из: Киев
то есть та схемка с оптопарой и полевиком неработоспособна?
Ток мерил на сварочном нихромовом шунте + шунт измерительный на 300Ампер плюс головка. То есть попробовать просто сделать КЗ через измерительный шунт и посмотреть какой ток будет? Смысл резонансного моста тогда какой если резонансный контур не ограничивает ток?
bell
сообщение 18.5.2009, 13:22
Сообщение #510
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(yjriy @ 18.5.2009, 12:24) *
1.Зависит от изготовления дросселя, что в свою очередь тянет рабочую частоту при такн называемом резонансе и при правильно отстроенном аппарате 240-280 Ампер при указанном максимальном.
2. ( я себе могу позволить без балласта крутить на горящем электроде), при КРАТКОВРЕМЕННОМ КЗ на амперметре увидите свой ТКЗ, опять-же со сварочными рабочими проводами.
3.Эту порнографию ограничения ТКЗ я выбросил нафиг и поставил ООС по току с дежурным режимом, а релюха выполняет функцию только заряда кондеров и клацает только один раз-при включении icon_twisted.gif . А постоку-поскоку ООС пока гниловата на малых и максимальных токах (скоро 494 выброшу и поставлю нормальную управлялку с номальной ООС), то можно и без нее. Дежурка вырубает аппарат при провале напруги по выходу в режиме КЗ на электорде.
1. А не много ли?
2.Это из за применения HCPL ? Или на ТГР тож можна?
3.Поскольку вы любитель оптики, поставьте HCPL 316, в ней есть все то, об чем вы тут рассуждали, и тогда бедная 494 обретет вторую жисть.(экономия семейного бюджета) icon_biggrin.gif Вот только сумлеваюсь я, что вы ей ума дадите.
yjriy
сообщение 18.5.2009, 14:29
Сообщение #511
Из: Харьков
1. А не много ли?
При Запрошенном рабочем токе немного
Не обязательно оптику, можно и ТГР- не вижу определенных препятствий применительно к данным сварочным девайсам с данной топологией, попробуй.
поставьте HCPL 316, в ней есть все то, об чем вы тут рассуждали, и тогда бедная 494 обретет вторую жисть.(экономия семейного бюджета) Вот только сумлеваюсь я, что вы ей ума дадите.
Этот драйверок в DIP 16 с двухполярным плавающим напряжением и защитой по насыщению может и интересен, особенно по токовым параметрам. За счет лучших динамичных свойств наверное и нагрев ключей меньше , сложности в применении не вижу окромя отсутствия бустрепа. Применеие схемы защиты от насыщения и ессно ТКЗ потянет дополнительные схемные приблуды. Но в данной топологии применения и приличной стоимости данного девайса не вижу смысла ковыряться в инете в поисках поставщика за офуенные деньжата, народ удивляет оптика и попроще своей ценой. Выкладываю то что проверил.
Ты-же можешь и дальше лопатить инет в поисках неизведанности дабы на кого-то удивить чем-то, хотя здесь тебе никого и ничем не удивить. Эту микруху юзали на раз, щас ее купить негде и нет смысла. Лучше уж процик прилепить, что многия втихаря и делают icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 18.5.2009, 14:45
bell
сообщение 18.5.2009, 15:04
Сообщение #512
Цитата(yjriy @ 18.5.2009, 14:29) *
1.При Запрошенном рабочем токе немного
2.Не обязательно оптику, можно и ТГР- не вижу определенных препятствий применительно к данным сварочным девайсам с данной топологией, попробуй.
3.Этот драйверок в DIP 16 с двухполярным плавающим напряжением и защитой по насыщению может и интересен, особенно по токовым параметрам. За счет лучших динамичных свойств наверное и нагрев ключей меньше , сложности в применении не вижу окромя отсутствия бустрепа. Применеие схемы защиты от насыщения и ессно ТКЗ потянет дополнительные схемные приблуды. Но в данной топологии применения и приличной стоимости данного девайса не вижу смысла ковыряться в инете в поисках поставщика за офуенные деньжата, народ удивляет оптика и попроще своей ценой. Выкладываю то что проверил.
1. Кому как.
2.Уже, удачно.
3.http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=++HCPL316&flag=everywhere&mfg=all
http://www.prom-electro.ru/index.php?catal...m=&Limit1=0
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA
И у вас в Харкове она дешевле чем 3180.
Разве это приличная стоимость? По цене 1го тр-ра. Вы же сами говорите о надежности, тем более разница с HCPL3180 - всего 20 рублей(удар по семейному бюджету, 4*20р=цельных 80!) icon_biggrin.gif Но зато на EBUшках возможна экономия.
Лопать инет я не буду , ибо они у меня есть. И со временем надеюсь их запустить.
А что, процик причеплятеся напрямую к выходным тр - рам, без драйверов? Вот уж чего не знал, это прям откровение какое то. Спасибо, учту. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал bell - 18.5.2009, 15:41
yjriy
сообщение 18.5.2009, 15:36
Сообщение #513
Из: Харьков
Удачи
испытатель
сообщение 18.5.2009, 18:55
Сообщение #514
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Подскажите пож-та оптимальные пар-ры сварочных концов (длина, сечение)для резонансника.
yjriy
сообщение 18.5.2009, 22:02
Сообщение #515
Из: Харьков
Народ выбирает из того что есть. Хотя сечение должно быть16-18 мм2 многожильной меди, при длине 3-4 метра. Изоляция лучше всего резиновая, т. к. нормально гнется на морозе. Есть и пластиковая, не хуже резины (на снимке она прозрачная). Силиконовая изоляция быстро перетирается при эксплуатации
Сообщение отредактировал yjriy - 18.5.2009, 22:03
испытатель
сообщение 18.5.2009, 23:02
Сообщение #516
Из: Винница
Спасибо Юрий! А если провода метров по 10 квадратов под 50? Индуктивность здесь тоже роль играет? Еили да то какую?
Wiew
сообщение 19.5.2009, 21:51
Сообщение #517
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
от площади сечения зависит только нагрев и удобство в пользовании icon_smile.gif , однако не стоит увлекатся тоненькими дротыками, и превишать плотность тока в кабельке 10-12А /мм.кв.
индуктивность уменьшит пульсации тока, тоесть равносильно добавлению дроселька, хотите почувствовать разницу - поэксперементируйте icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 20.5.2009, 0:14
Сообщение #518
Из: Харьков
На мостах индуктивнось кабелей как-то не очень сказывается, на косаре весьма заметно.
испытатель
сообщение 20.5.2009, 8:02
Сообщение #519
Из: Винница
Спасибо Юрий, Wiew! Именно это меня и интересовало! Ведь (любая?) индуктивность может повлиять в итоге на условия РЕЗОНАНСА!
Поэтому настройку сварочника нужно делать именно теми проводами с которыми он будет экплуатироваться?
А если приходится бросать массу коротким проводом а к держаку цеплять десятки метров кабеля иногда даже скрученного в кольцо!!!! тогда как?
Поэтому ПРОШУ ВСЕХ ЗНАЮЩИХ ЭТИ ТОНКОСТИ прояснить эти моменты. Возможно это поможет избежать непонятных БАХов и непредвиденного
поведения сварочника в реальных условиях работы!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОЛАРЕН ВСЕМ МЕНЯ УСЛЫШАВШИМ!!!
golub
сообщение 20.5.2009, 8:43
Сообщение #520
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Никаких соплей и скруток, это ж не бодик, кроторый всю подобную байду прощает. И настройка хоть косого, а тем более резонансника, обязательна на своих проводах.
Сообщение отредактировал golub - 20.5.2009, 8:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 15:57
