19.5.2009, 10:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
100 раз говорили, что если пару сложенных сердечников (4 половинки) разделить на 2 отдельных транса из 2 половинок, то в каждом количество витков удваивается из-за уменьшения площади сердечника при сохранении той же индукции. Соответственно сечение провода уменьшается в 2 раза из условий размещения. Или первички последовательно, по 18 витков, тем же сечением, а вторички параллельно, по 12 витков, половинным. Бармалей совсем не зря их сложил. Разделять можно разве из-за бесплатного наличия мелких сердечников, в плазмовых телевизорах бывают ETD54.
Сообщение отредактировал electrovoz - 19.5.2009, 10:26 |
19.5.2009, 10:32
Цитата о замене одного трансформатора, намотанного на двух сложенных сердечниках - двумя трансформаторами, намотанными на этих же сердечниках с половинным числом витков на каждом И получим мощность 2-х отдельных трансов почти в 2 раза меньше, чем одного на этих-же сердечниках. Лучше решить вопрос намоткой плоской шинкой первички и полной лентой вторички без всяких лицендратных проводов, раз туда ничего не влазит. |
19.5.2009, 12:35
Умажаемые сваркостроители! А что если вторичку разделить на три равные обмотки соеденить их звездой и подключить к трёх фазному выпрямителю,как в современных автомобильных генераторов.Что-то из этого получится?Ваше мнение.
19.5.2009, 13:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Честно, уже самому неудобно обращаться к вам с вопросом об этом чёртовом шунте, но без ваший знаний мне никуда! Спросил у знакомого электрика место где продают шунты- пошёл купил шунт на 300Ампер, а потом пошёл в тот магазин, где я сначало купил амперметр. Я знал что там есть на 300А без шунта. С этой целью я и купил шунт. Так вот в том магазине на всех амперметрах были разные надписи, и везде смущала надпись 50 Hz. А это не то, что мне надо. И кстати у всех шкала была нелинейная. Поэтому я амперметр вернул , а новый не взял. Сейчас у меня шунт 75шсм 0,5 на 300А, 75 мВ 1971 года выпуска. Взял я шунт этот за 200Р, осталось головку к нему на 75мВ найти. А нельзя ли что- нибудь сделать из того амперметра, который я сначала взял?(ну там выброситьь несколько деталей и напрямик?) Искал везде, ну нет головки такой. Прилагаю фото моего шунта и фото витрины магазина.
http://s45.radikal.ru/i110/0905/56/8297db693b12.jpg http://i043.radikal.ru/0905/98/92e34a252777.jpg Такая вот у нас деревня Курган, ничего не найдёшь. Пользователь Радиогубитель - с нашего города, ему сообщение послал в личку где можно купить головку- но пока он не отвечает. Будем искать... Сообщение отредактировал Коля - 19.5.2009, 13:10 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Juri_* |
19.5.2009, 13:10
Лучше решить вопрос намоткой плоской шинкой первички и полной лентой вторички без всяких лицендратных проводов... Gyrator как то предлагал интересный вариант изготовления ленты из проводов и намотку этой лентой одновременно 1 и 2 обмоток. Вместо ленты из проводов можно использовать и готовую медную ленту. Смысл был в том, что вторичка режется на 3 куска, начало сещается на пол витка относительно первички. Все 3 кускаскладываются с первичкой последовательно с таким расчетом, чтобы начала 3 х кусков и концы оказаличь на внешней стороне сердечника. Остается соединить начала и концы кусков вторичной обмотки и получаем транс, в котором после каждого витка первичной обмотки идет виток вторичной. Если его поросить, возможно он повторит подробнее. Перечитал свое сообщение: получилось несколько сумбурно. Постараюсь изложить получше. Итак, имеем 2 куска ленты, каждого из которых хватит по длине на обмотку. Один кусок режем на 3 части. Делаем выводы.Изолируем. К цельному куску прикладываем один отрезанный кусок, чтобы выводы оказались на внешней стороне сердечника. Мотаем. Как закончился короткий кусок ленты, прикладываем второй. Смещаем на пол-витка. Мотаем. В итоге должно получиться, что все начала вторичной обмотки совмещены, и также и концы этой обмотки совмещены. Соединяем. Все, транс готов. Коля, ты кроме ответов на собственные вопросы форум читаешь? Вот ты задаешь вопросы, человек насчет шунта писал для чего? Открой ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя страница 20 сообщение #395. Вставил бы ссылку, но почему-то не дает отправить сообщение со ссылкой |
19.5.2009, 18:27
Не будем про УЧИТЕЛЯ, эт запретная тема (ну может какая болезнь, или , всётаки в космос).
0,5-1-0,5 , lras=3mkg. Лентой мотано, медной. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.5.2009, 20:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Умажаемые сваркостроители! А что если вторичку разделить на три равные обмотки соеденить их звездой и подключить к трёх фазному выпрямителю,как в современных автомобильных генераторов.Что-то из этого получится?Ваше мнение. Ничего не получится .В первичке одна фаза , где вы еще две собираетесь взять непонятно . |
19.5.2009, 20:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 |
Camelot, спасибо за ответ. А чем запараллеливание первичек лучше, чем последовательно две по половинки? Если трансы будут идеальны по параметрам -------------------- EVGEN
19.5.2009, 21:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Коля, да в любом так званом тестере совецком есть шкала 75мв. Включаеш эту шкалу, щупы цепляеш паралельно шунту, полное отклонение на тестере это и есть 300А, причем с достаточной точностью, и уже можно работать.
19.5.2009, 21:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'Д713' 10-витковые трансики на RM10-
У меня тоже такие много имеются,правда разбирать тяжеловато каркас рассыпается,ферит с каркасом 1975г америкосовый.Как понял по фото первички и вторички свиты в жгутик,зазорчик по центральному керну? Дежурку на RM 10 не мотал? -------------------- Греется-значит работает!
19.5.2009, 22:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Вопрос собственно к 'Д713' какие сердечники вы использовали (БП и ТГР) и с какими каркасами??? а то я сделал печатки (немного переделав (два диодных моста и реле на 70А)) набил их полностью а феритов с каркасом готовых не нашлось так вот решил заказывать, только вот в сомнениях какие и с каким каркасом чтоб влезли в печатку как родные
Кстати в печатках есть неточности кто будет повторять ВНИМАТЕЛЬНО С КОМПАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 19.5.2009, 22:10
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
19.5.2009, 22:19
Коля, да в любом так званом тестере совецком есть шкала 75мв. Включаеш эту шкалу, щупы цепляеш паралельно шунту, полное отклонение на тестере это и есть 300А, причем с достаточной точностью, и уже можно работать. Точно , 75 мв /100 мка - это оно и есть . Только не перепутай : парралельно шунту а то попрощаешься с тестером .В этом режиме напряжение идет напрямую на измер. головку . |
20.5.2009, 4:47
Коля, да в любом так званом тестере совецком есть шкала 75мв. Включаеш эту шкалу, щупы цепляеш паралельно шунту, полное отклонение на тестере это и есть 300А, причем с достаточной точностью, и уже можно работать. Так всё и будет! Дома лежал прибор ф4313, причём максимальное отклонение маркируется цифрой 30, а у меня шунт 300А, какая чудная игра! остаётся при измерениях нолик добавлять и всё , а я голову ломал, что где искать. Вот фото прибора. Только вот на каком положении кнопок включать? Или вскрыть корпус и выводы сделать к самой головке и отставить штекер? http://s41.radikal.ru/i093/0905/f4/591e6af26fa9.jpg Сообщение отредактировал Коля - 20.5.2009, 4:47 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
20.5.2009, 7:14
Только вот на каком положении кнопок включать? Или вскрыть корпус и выводы сделать к самой головке и отставить штекер? http://s41.radikal.ru/i093/0905/f4/591e6af26fa9.jpg Не надо вскрывать . Нажимаешь кнопки "-"(постоянное напряжение) , "ма" ( ток) , "0,06" ( 60 мка) .У тебя изм . головка на 60 мка более чувствительная . И парралельно шунту . Я бы с помощью внешнего источника ( типа автомобильного зарядного ) дал бы хотя бы ампер 10 для контроля . 10 ампер можно выставить по этому же прибору на максимальном пределе измерения тока .Если твой полуготовый сварочник может дать 10 ампер хоть и на пониженном силовом напряжении даже лучше от него , ближе к истине в смысле частоты . Сначала на пределе 10 ампер по тестеру выставь ток 10 ампер через балласт или к.з.( не знаю как ты регулируешь ) , а потом переключай на 0,06 ма и парралельно шунту а шунт последовательно с балластом или на выход сварочника .Только аккуратно , не перепутай а то головки легко летят и трудно ремонтируются . При включении парралельно шунту вряд ли даже ты ее спалишь , хотя зная твой богатый опыт в этом деле может быть все . |
20.5.2009, 7:47
хотя зная твой богатый опыт в этом деле может быть все . Помню собирал умзч на тда7293. Радиатор микросхемы я держалв руке, а когда усилок заработал я положил всю плату с радиатором на стол. Радиатор держался очень плохо на микросхеме и был тяжёлый. Ну он есстествено потянулся на бок и замкнул несколько ножек микросем. Ну тут как обычно потянулся дымок с платы, но ожидаемого баха не было . Головка будет целая, знаю как подключать. Спасибо за столь простой выход из ситуации! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Juri_* |
20.5.2009, 7:48
20.5.2009, 8:38
Результат уже не раз озвучивался. Нормальный. Здесь часто бывает ДАНТИСТ, так у него все трансы лентой мотаны. Имеются ввиду силовые.
20.5.2009, 9:03
Спасибо за столь простой выход из ситуации! Спасибо Hemell . Все таки надо как-то уточнить на 75 мв изм. головка или нет . Тут один товарищ(куда-то он пропал)предлагал от батарейки через подстроечник получить 75 мв.Так как он предлагал врядли выйдет , а вот если два подстроечника ом по 100 включить делителем (как регулятор громкости)друг за другом то должно выйти имхо . Попробуй , это проще чем с большими токами возиться, и точнее будет . Выставишь 75 мв по цифровику и прямо на изм . головку (цифровик не отключай , если 75 в упадет-добавь).Стрелка должна отклониться на всю шкалу , если нет то придется пересчитывать показания. Лучше взять многооборотные подстроечники , тогда может быть и одного хватит . Сообщение отредактировал gorbun75 - 20.5.2009, 9:07 |
20.5.2009, 9:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Как понял по фото первички и вторички свиты в жгутик,зазорчик по центральному керну? Дежурку на RM 10 не мотал? точно так,дежурку на RM10 не мотал. Цитата Вопрос собственно к 'Д713' какие сердечники вы использовали (БП и ТГР) и с какими каркасами??? там нет фирменных каркасов,сердечники Ш7х7 2000НМ приклеены эпоксидкой к маленьким платкам из ф.стеклотекстолита,просто на тот момент не было каркасов в наличии,извиняйте. Сообщение отредактировал Д713 - 20.5.2009, 9:53 |
20.5.2009, 11:04
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 14:37 |
