Спутниковое ТВ , Вопросы |
20.5.2009, 22:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Всвязи с тем, что спрос на эл.монтажные работы упал на 90% хочу освоить новые формы деятельности.
Как научиться ставить тарелки? Какие приборы нужны для этого. И вопрос еще: недавно был у мужика в доме, я ему проводку делал. Он говорит приходил установщик тарелок и выкинул нах.. твою розетку для ТВ (легранд серия валена) сказал что там стоит катушка и через нее не будет показывать, соединил напрямую. Я сколько не силился катушки в розетке не увидел. Может просветите в этом вопросе. А то там уще 3 розетки стоит и мужик косо как-то на меня поглядывает!! |
21.5.2009, 11:07
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Тут, наверное, всё и не расскажешь. Сам имею минимальный опыт, поэтому просто посоветую теорию:
http://www.gs.ru/info/si/antenn.html#links http://www.sat-media.net/faq/antena.htm http://www.telesputnik.ru/forum/ Оперативная информация по небесным объектам: http://lyngsat.com/ Где-то в архиве есть пара программок для ориентации тарелок. Если интересует, предоставлю. Цитата твою розетку для ТВ (легранд серия валена) Не понял, имеются в виду силовые или ТВ-разветвителя?
21.5.2009, 19:50
Специальная розетка для ТВ-кабеля, не силовая
21.5.2009, 22:38
Как научиться ставить тарелки? Какие приборы нужны для этого. Для установки тарелки достаточно иметь тарелку и конвертер, ресивер и телевизор. Представлять на какой спутник собираетесь настраивать антенну, иметь представление о направлении на спутник (азимут и угол места). Может в деле помочь и компас, но со временем и от него можете отказаться.Цитата ...и выкинул нах.. твою розетку для ТВ (легранд серия валена) сказал что там стоит катушка и через нее не будет показывать, соединил напрямую. Возможно была установлена именно ТВ розетка, да ещё и не оконечная... с аттенюатором и фильтром, а катушка может быть выполнена на печатной плате. Поэтому для спутника нужна или "простая" розетка без всяких элементов, или SAT-TV розетка.
22.5.2009, 0:45
22.5.2009, 10:14
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Рекомендую, вот здесь: http://soft.softodrom.ru/ap/Satellite-Ante...Alignment-p5981. Очень полезная программка. Там и углы поворота антенны, и спутники, и каналы.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
22.5.2009, 17:20
22.5.2009, 18:40
Картинка ни о чём не говорит... Эта розетка, как было ранее сказано, может иметь в своём составе и делитель и кондёр, что не позволяет применить её для спутн. ТВ без переделки.
23.5.2009, 7:29
Я там ничего не нашел, но даже если что-то и было можно было удалить и оставить розетку. Чел пошел по кратчайшему пути.
23.5.2009, 8:57
Как правило, в подобной ситуации так и делают - удаляют всё "лишнее", оставляя только корпус.
23.5.2009, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Поясню по розеткам ТВ... Как правило, они назначены для последовательной разводки сигнала ТВ по дому, т.е. от первой розетки ко второй, от второй к третьей и т.д. В соответствии с этой задачей они имеют в лучшем случае - ответвитель ТАП , в худшем случае - резисторный аттенюатор. Для вывода через розетку сигнала с конвертора тарелки на спутниковый ресивер оба варианта неприемлемы. По частотам, по разомкнутой цепи питания , идущего от ресивера на конвертор, по замыканию этого же питания на общий провод через ответвитель или резюки... и т.д.
Избавиться от указанных проблем действительно возможно выпаиванием (выкусыванием, выкидыванием...) всех элементов схемы розетки и соединением напрямую. Остается одна проблема - контакты розетки слабо адаптированы к передаче тока питания , они расчитаны на ВЧ-сигнал и не более того. По опыту - через некоторое время может пропасть контакт по питанию. Для адекватной передачи питания придется выкинуть и сам разьем и заменить его на резьбовой F. |
23.5.2009, 22:23
О, вот это по делу. А что за резьбовой F? Можно фотку?
Для адекватной передачи питания придется выкинуть и сам разьем. Какой разъем надо выкинуть? Давайте теперь уж просвещайте до конца. |
24.5.2009, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
25.5.2009, 14:51
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14625 |
На даче есть спутниковое телевидение. Телевизор подключён к приёмнику по низкой частоте. Но есть ещё 4 телевизора к которым надо подать сигнал. Есть возможность использовать ВЧ выход приёмника. Поставить на него антенный усилитель и, при помощи разветвителей, проложить кабель к 4-м телевизорам. Но хтелось бы , разветвить сигнал низкой частоты. Только не знаю, как это сделать, чтобы не ослабить его и не спалить приёмник. Подскажите выход из положения.
25.5.2009, 17:43
lfxybr, а с какой целью именно НЧ-сигнал ? Если в расчете на качество, то расчет ошибочен - на относительно длинных видеокабелях (10-20м) качество будет уже хужей, нежели по ВЧ.
25.5.2009, 17:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
25.5.2009, 18:09
На выбор...
3.6.2009, 23:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2009 Пользователь №: 14688 |
подскжаите а правда что каждый год нужно перепрошивать опернбокс
8.6.2009, 16:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
подскжаите а правда что каждый год нужно перепрошивать опернбокс Тьюнеры "перешивают" Т.е. меняют программное обеспечение на пиратское для того чтобы смотреть бесплатно закрытые каналы .Это делают первый раз на новом тьюнере потому , что заводское программное обеспечение рассчитано на просмотр открытых каналов (FTA) и закрытых (платных) с помощью карточки или модуля , которые покупают отдельно и вставляют в соответствующие гнезда тьюнера и потом вносят абонентскую плату . Периодически (не каждый год , иногда чаще иногда реже) выходят новые версии пиратского ПО , которые позволяют позволяют взламывать дополнительно закрытые каналы или вернуть каналы на которых изменили кодировку -тогда если хотите их смотреть - "перешивайте" , если вас эти каналы не интересуют -то не надо . Иногда чтобы открыть или вернуть канал достаточно пультом зайти в сервисный режим и изменить коды . Иногда дело не в кодах , а в том что изменились параметры сигнала ( частота , скорость передачи и др,) - тогда тоже подстраивают без "перешивки " ПО .И иногда нужно ввести параметры вновь открывшихся транспондеров( по человечески -передатчиков ) на спутнике и просканировать заново . А мастера все эти процедуры обычно называют громко"перешивкой ", так солиднее . Обычно за три-четыре месяца набегает 10-15 каналов , которые или открылись или куда -то делись но их можно вернуть . Хотите платите за подстройку , не нужны эти каналы - смотрите спокойно дальше . Поясню по розеткам ТВ... Еще как-то попались у одного крутого розетки с какой-то микросхемой внутри , так она выключала тьюнер по питанию из-за перегрузки . Вообще на таких частотах как на входе сп.тьюнера (около 2 ГГц) все эти соединители дополнительные могут вызвать и отраженную волну и стоячую и значительно ухудшить работу системы . Там по кабелю распространяется именно волна , это система с распределенными параметрами т.е. длина линии соизмерима с длиной волны .Там все по другому , не как на 50 герц . |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 15:42 |
