1149 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
RUN1
сообщение 20.5.2009, 12:53
Сообщение #1821
Пользователь №: 12571
Всем привет!
Парни не подскажите не много не потеме может кто знает что это за чудо весь нэт обрыл толком не чего не нашол зарание благодарин![attachment=4300:DSC00492.JPG]
С уважением
petr0757
сообщение 20.5.2009, 13:02
Сообщение #1822
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(RUN1 @ 20.5.2009, 18:53) *
Всем привет!
Это не чудо, а старая память АТ24СО1.
Сообщение отредактировал petr0757 - 20.5.2009, 13:04
С уважением.
AlexNik
сообщение 20.5.2009, 14:16
Сообщение #1823
Пользователь №: 10401
О давно не был , господину Голубю и Кабельщику - физкульт привет , вижу дебаты насчет трансов не уймутся , наверное скоро придумаем велосипед .
RUN1
сообщение 20.5.2009, 14:30
Сообщение #1824
petr0757 вот спасибочки выручили!
С уважением
AlexNik
сообщение 20.5.2009, 14:51
Сообщение #1825
Цитата(Коля @ 19.5.2009, 14:08) *
Честно, уже самому неудобно обращаться к вам с вопросом об этом чёртовом шунте, http://s45.radikal.ru/i110/0905/56/8297db693b12.jpg
http://i043.radikal.ru/0905/98/92e34a252777.jpg
Дядя Коля не парьтесь - шунт вы купили правильный калиброванный тот , что доктор прописал , а вот на фотосах измерительные рамки которые проградуированы в киловольтах , сотнях ампер итп.итд. и есть ваши микроамперметры только они там на витрине без шунтов то и есть выдраные откудато , важны параметры микроамперметра типа -клас точности ,положение измерения (лежачее , стоячее) , предел- 75mV , сопротивление -0.035 Oм , которые указаны внизу рамки и на вашем фото не видно - это как раз то , что вам нужно . А градуировка шкалы до "ж" главное чтобы была равномерная , вычислите значение одного деления и вперед .
Насчет велосипеда с вертикальным взлетом - да наверное к этому результату вы придете . А насчет выходных трансов и ТГР мы гн.Голубем уже поллитру на форуме распивали . Результаты намотки параллельными обмотками и медными лентами помоему на 5 ветке по Бармалею . Результаты выкладвал . Сварник на сегодня сжег гдето с 20 кило электродов и ни жужу . Мы с напарником занимались строительством , напарник не нарадуется аппаратом и масочкой "хамелеоном" , которую мне подарила жена на "хепи безди" .
Сообщение отредактировал AlexNik - 20.5.2009, 14:52
RUN1
сообщение 20.5.2009, 14:56
Сообщение #1826
AlexNik вы как-то писали про разный нагрев ключей случаем не выеснили в чем косяк у меня такая-же коляска довольно-таки ощутимое различие в нагреве ключей?
С увважением
AlexNik
сообщение 20.5.2009, 15:06
Сообщение #1827
Да хотел попросить форумчан , которые имеют доступ к металообработке и могут действительно соорудить красивые и технологичные корпуса по принципу "продуваемой трубы" в качестве коммерческого предложения для форумчан по разумной цене . В конечном итоге мы должны получить законченное устройство с нормальным внешним видом , а это как правило не под силу 80 процентов форумчан . Чего стоит внешний вид Бармалея в ориг . исполнении автора - попробуйте повторить и поймете , что корпус для сварника занимает больше времени чем начинка .
С увважением
Да честно говоря все решилось правильным конструктивом , проблема ушла и не стал заморичиваться , хотя признаться никто так и не дал конкретного ответа по данному вопросу . В принципе думаю у многих она существует , но замечают ее только те у кого транзюки на разных радиаторах , хотя это наверное неправильно и не технологично .
RUN1
сообщение 20.5.2009, 15:12
Сообщение #1828
[/quote]
"Ок"
AlexNik
сообщение 20.5.2009, 15:15
Сообщение #1829
Просто я свой конструктив разрабатывал на основе польских Ш алюминиевых профилей сложенных ребрами навстречу друг другу , а например гн.Голубь на основе комповых радиаторов . С комповыми радиаторами все замечательно за исключением "косяка" - трудное расположение ключей и трудная ремотопригодность девайса со всеми вытекающими последствиями , но при наличии большого плюса - самые короткие проводники между ключами . Однако мой конструктив работает до сих пор и я доволен , между радиаторами у меня стоят сетевые "банки" . Вся сила без трансформатора инвертора на плате размером ровно плате в компьютерном источнике питания .
САНЕК
сообщение 20.5.2009, 18:47
Сообщение #1830
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сейчас морочу плату под заводской корпус(будут изготавливать)только принцип трубы отошол,не актуально.На прямом сдуве,ПВ выше на порядок.Если интересно,скину фотки корпуса в личку,сырец.
На абордаж!
golub
сообщение 20.5.2009, 19:30
Сообщение #1831
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(RUN1 @ 20.5.2009, 14:30) *
Полчится, но как я понимаю, тягла не хватит.
Д713
сообщение 20.5.2009, 19:58
Сообщение #1832
Пользователь №: 10605
САНЕК,можно поподробнее?
maxx
сообщение 20.5.2009, 20:29
Сообщение #1833
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Поддерживаю, думаю многим будет интересно. Фотки можно и сдесь, зачем же в личку...
gorbun75
сообщение 20.5.2009, 20:32
Сообщение #1834
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Всем интересно .
Коля
сообщение 20.5.2009, 21:05
Сообщение #1835
Пользователь №: 12149
У всех амперметров там шкала нелинейная.
Сегодня попробовал шунт и мой тестер. Нормально мерит ток, только по точности не знаю как. Потом посмотрю. Мерил сегодня постоянный ток на сварочнике, тройкой варит нормально и показывает 100-150 ампер в зависимости от длины дуги. Думаю не гонит. Ещё раз благодарю всех за внимание!
gorbun75
сообщение 20.5.2009, 21:19
Сообщение #1836
Раз шкала нелинейная значит амперметр не магнитоэлектрической системы и для нас не подходит .
толян
сообщение 20.5.2009, 22:58
Сообщение #1837
Пользователь №: 13490
[quote name='AlexNik' date='20.5.2009, 16:06' post='92089']
Если по Украине и по Юго-востоку , те. я могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы
эскизы . Мастерская позволяет делать почти всё .
OlegarX-RUS
сообщение 20.5.2009, 23:22
Сообщение #1838
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
толян,
Интересное предложение!!! Листогибы на какой максимальный угол могут гнуть лист???
Возможно ли делать нестандарные прорезы (пример вентиляционное отверстие как для кулера в АТХ блоке питания)
Возможно ли сразу изготавливать у вас проотяжные межанизмы к ним (для П/А)
Ну и соответственно финансовая сторона вопроса ..... (в трёх словах)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Д713
сообщение 20.5.2009, 23:34
Сообщение #1839
а че ж невозможно,если толян обладает минимум 40т прессом и 3-4т баксовым штампом.
один удар пресса стоит 5-10 копеек в зависимости от аппетита толяна,а окупаемость начинается с 10-20 тыс ударов на заказ,причем не однократный.
можно конечно надфилем выпиливать,или эррозией выжигать,но это гораздо дороже.
самый кайфовый вариант-набрать заказов с предоплатой,поручить это неблагодарное занятие китайцам с сохранением своей дельты,но опять же нужен объем.
Сообщение отредактировал Д713 - 20.5.2009, 23:52
OlegarX-RUS
сообщение 21.5.2009, 0:20
Сообщение #1840
Дык а штамп индивидуально делается или он универсальный ???
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 13:08
