21.5.2009, 0:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Дык а штамп индивидуально делается или он универсальный ??? естественно индивидуально,если он уже под кого-то не сделан. в моем хлипком понимании штамп есть матрица и пуансон,и эта пара считается под конкретную толщину и свойства штампуемого металла,есть конечно всякие вариации с прижимом или без,но это вопрос уже качества и цены. Сообщение отредактировал Д713 - 21.5.2009, 0:41 |
21.5.2009, 0:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
на сколько нужно уменьшить ктр, чтобы нержавеющие хорощо зажигались, илт лучше использовать зажигалку-повышалку?
-------------------- На радио:
21.5.2009, 0:45
21.5.2009, 0:53
увеличить? а разве не больший ХХ нужен я так думал ктр 2,75-2,5 правда не хочется токи повышать поэтому про повышалку спросил.
21.5.2009, 0:58
21.5.2009, 1:01
наверно полезно будет на курсы начинающих сварщиков записаться. не помешало б, так как со сваркой на Вы, ну а все же по вопросу... раз опыт имеется. -------------------- На радио:
21.5.2009, 1:18
21.5.2009, 7:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
увеличить? а разве не больший ХХ нужен я так думал ктр 2,75-2,5 правда не хочется токи повышать поэтому про повышалку спросил. На днях варил косым нерживейкой и уоньками хх48в для уоняк супер(без залипания и тд....) а вот нержа хуже зажигается бывает липнит ну эт опять как посмотреть для меня пару залипов электрода это уже считаю хреново думаю для нержи можно чуть поднять напряжение хх вольт до 65 Сейчас морочу плату под заводской корпус(будут изготавливать)только принцип трубы отошол,не актуально.На прямом сдуве,ПВ выше на порядок.Если интересно,скину фотки корпуса в личку,сырец. САНЕК примой сдув это типа вентилятор прям на радиатор? Да хрен сним что сырец давай интересно всем будет! С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 21.5.2009, 7:04 |
21.5.2009, 8:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Если по Украине и по Юго-востоку , те. я могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы эскизы . Мастерская позволяет делать почти всё . Выложите фотографии , желательно с размерами , корпусов , которые уже производятся .Я видел на форуме ваши желто-черные - вполне симпатичные . Имхо проще и дешевле подогнать конструкцию под готовый корпус , чем городить новый да еще изготавливать штампы . Парочку я бы сейчас взял или больше в зависимости от цены . |
21.5.2009, 9:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Если по Украине и по Юго-востоку , те. я могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы "Огласите пожалуйста весь список" Интересует привязка размеров к цене.Хоть ориентировочно.и еще вопрос по надписям.
эскизы . Мастерская позволяет делать почти всё . |
21.5.2009, 13:13
Вот одну фотку нашел,давнюю.С зади так же вентиль.
Вечером остальное.Таких аппаратов собрано штук десять,народ даволен,ПВ выше. -------------------- На абордаж!
21.5.2009, 13:53
Цитата Таких аппаратов собрано штук десять,народ даволен,ПВ выше. а где заявленное "на порядок"? |
21.5.2009, 14:51
Парни как думаете разорится на что-нибудь из этой экзотики? интересно какой порядок ПВ будя? Вид весьма устрашающий у охладителей! [attachment=4309:63204.jpg][attachment=4310:66257.jpg][attachment=4311:68849.jpg
][attachment=4313:70040.jpg][attachment=4312:68853.jpg][attachment=4314:70460.jp g ] Сообщение отредактировал RUN1 - 21.5.2009, 14:59 |
21.5.2009, 16:24
21.5.2009, 16:45
прямо по вопросу-нержавейкой и УОНИ варят исключительно короткой дугой про это я вкурсе На днях варил косым нерживейкой и уоньками хх48в для уоняк супер(без залипания и тд....) а вот нержа хуже зажигается бывает липнит ну эт опять как посмотреть для меня пару залипов электрода это уже считаю хреново думаю для нержи можно чуть поднять напряжение хх С уважением когда начинал учится, на работе ВДшкой чиркал, что нержавейка что УОНИ зажигались нормально, а вот дома на переменный бодик подцепил мостик с дросселем (Напряж. ХХ 40В) - ну вообще практически не удавалось зажечь дугу , будто обычная проволка вместо электрода Парни как думаете разорится на что-нибудь из этой экзотики? интересно какой порядок ПВ будя? Вид весьма устрашающий у охладителей! не пробовал, но скорей всего не стоит, дешевле купить пару дешевих компутерных, еффект не хуже будет, а если хотите всетаки немного разорится, то купите промышленные радиаторы, у них ребра реже, продувка лучше, а комутерные пылью быстро забиваются, получается как шуба могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы эскизы . Мастерская позволяет делать почти всё . да, а такой корпус как вы на фотке выкладывали, ориентировочно хотя бы оцените. -------------------- На радио:
21.5.2009, 19:13
а где заявленное "на порядок"? Так я и не хочу по этой причине выкладывать сырец. А фотка,это именно на радиаторах весят ветродуи,и ПВ поднимается значительно,по сравнению с такими же,но в продуве.Это эксперименты. Сообщение отредактировал САНЕК - 21.5.2009, 19:20 -------------------- На абордаж!
21.5.2009, 19:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Господа, обсуждайте корпуса в соответстующей ветке, а здесь не флудите . Вообще расскажу я сегодня про мои измерения тока. Оказалось, что у знакомого электрика есть головка на 75 мВ, только она на 500А, а не на 300. Оказалось, что у него ещё и шунт был на 300А , но мой уже куплен. Так вот я померил той головкой ток у зарядника, только заранее пересчитав значение 500амперной головки для 300амперной. При измерениях был ток 95А, значит 95:500=х:300. Получилось 57А. Подключил тот же зарядочник к своей цешке, показывает 35 ампер. Когда мне советовали включить режим ма ( миллиамперы), то мне это показалось странным, ведь там меряют падение напряжения. Вот я и ткнул на режим В (вольты). И я увидел 57 амер на шкале Вообщем всё зайапись. Точность нормальная. Вот только приборчик немного большой, некомпактный. Может головку на 500А разобрать и на компе шкалу на 300А нарисовать? прилагаю фото той головки ( надпись 75 мВ не видна, она в центре):
http://s47.radikal.ru/i117/0905/a2/2ac0d116bd48.jpg Кстати у цешки следущий диапазон мерит токи так: если на первом диапазоне ток 50А, то тот же ток на втором диапазоне показывает 10А, следовательно можно мерить бОльшие токи, и всё это абсолютно линейно. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За помощь. Кстати, отличное решение для корпуса : http://s45.radikal.ru/i110/0905/4d/851889fb7524.jpg http://s41.radikal.ru/i094/0905/25/ca0d5a1f1cde.jpg http://s60.radikal.ru/i167/0905/20/e3c53406edfe.jpg Жаль только то, что жесть тонкая , а так можно бы было использовать. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
21.5.2009, 19:36
Господа, обсуждайте корпуса в соответстующей ветке, а здесь не флудите . Вообще расскажу я сегодня про мои измерения тока. Мыкола,а мы здесь амперметры(до твоего вмешательства)вообще не обсуждали. Как на счёт флуда? -------------------- На абордаж!
21.5.2009, 20:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Отвечаю . Пресс 40тонный есть , требуемых штампов нет.
Выкладываю фотки своих корпусов , ну и плюс некоторые образцы ранее изготовляемых девайсов , для домашней мастерской , думаю, неплохо. Надписи можно делать шелкографией , но я проще поступаю - самоклейка , принтер ,ламинат для защиты . По ценам не считал пока , я ж для себя делаю , важнее общая прибыль . По ценам - от количества , наверно будем исходить, плюс навороты , плюс покраска или нет . Посчитаю калькуляцию , объявлю цены. |
21.5.2009, 20:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Молодец! Очень хорошо!
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 13:13 |
