28.5.2009, 14:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Вот мой вариант антистика без связи с выходом, неотключаемого, так как не надо его отключать. В симуляторе показывает вполне нормальное поведение. Реально не пробовал, плата уже сделана. Сбрасывает не до нуля, а до минимума, определяемого R52, но если он слишком мал, то после КЗ не заведется. Там оптимизировано где-то под 50-70 А КЗ, питание 13,5 В, именно эти полевики.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 16:29 |
28.5.2009, 14:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
electrovoz, неплохо было б пояснить принцип работы примочки. А то с наскока не разобрать...
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
28.5.2009, 14:31
Перерезал дорожки от 1 и 2 запаял вместе, на 3 землю на 6 сопротивление и все заработало! Есть импульсы! спасибо, сейчас буду дальше копать!
28.5.2009, 14:33
Если заполнение меньше 25 % на протяжении 1 сек (при сварке такого не бывает, хоть раз за 1 сек. будет больше), уставка тока по выводу 2 прижимается до заданного значения, которое меньше уставки, задаваемой задатчиком тока. Заполнение усредняестся, и среднее напряжение сравнивается с пороговым полевика. А так как каррент мод, то при отсутсвии КЗ заполнение возвратится назад, однако тут немного влияет компенсация пилы и ток намагничивания, так как они превращают чистый каррент мод в нужную х-ку.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 15:23 |
28.5.2009, 14:35
Гость_Гость_Pavel, так нигде вторая нога не подключается на землю, даже на схеме Клима!!!!!!
[/quote] Все верно нету просто начал смотреть 2 сразу Datashita у них там так назисовано вот и начал пробывать! |
28.5.2009, 15:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
[quote name='electrovoz' date='28.5.2009, 14:33' post='93117']
Если заполнение меньше 25 % на протяжении 1 сек (при сварке такого не бывает, хоть раз за 1 сек. будет больше), уставка тока по выводу 2 прижимается до заданного значения, которое меньше уставки, задаваемой задатчиком тока. Заполнение усредняестся А так как каррент мод, то при отсутсвии КЗ заполнение возвратится назад, однако тут немного влияет компенсация пилы и ток намагничивания, так как они превращают чистый каррент мод в нужную х-ку. [/quote electrovoz очень заманчиво! хоть сегодня бы ее опробовал только вот поливичков таких нет у вас вроди они на 60вольт 0,23ампера не подскажите чем можно заменить в материнках подобных случаем нет и не подскажите питание антистика 14,5вольт подайдет? С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 28.5.2009, 15:24 |
28.5.2009, 15:20
Там должны пойти любые под логический уровень, с пороговым напряжением порядка 0,8-1,2 В. Вольты и амперы полевиков в этой схеме малоактуальны. При питании в диапазоне 13-14,5 в должно работать. Полевики SMD заказал в Виакоме.
Номиналы изменены для ускорения моделирования Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 16:01
28.5.2009, 16:31
[quote name='electrovoz' date='28.5.2009, 15:20' post='93121']
Там должны пойти любые под логический уровень, с пороговым напряжением порядка 0,8-1,2 В. Вольты и амперы полевиков в этой схеме малоактуальны. При питании в диапазоне 13-14,5 в должно работать. Полевики SMD заказал в Виакоме. electrovoz спасибо! Определюсь с полевиками сразу попробую если результат будет как с вашей подсветкой по 3-ей ноге то большего и не надо! Я к стати в фиксатом тоже ногу подсветил теперь без этого ни куда! уж мягкость обалденная получается кстати остановился на варианте с транзистором. С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 28.5.2009, 16:35 |
28.5.2009, 16:35
Если хочется все очень хорошо настроить, то надо собрать эту схему отдельно, и резистор R51 подобрать так, чтобы при подаче на затвор напряжения 1,0-1,3 В на нем падала половина питания, а конденсатором С42 установить задержку. Например, при 100 кОм будет 22-33 мкФ, при 33 кОм - 100 мкФ. Это конечно теоретически, я не паял. ИМХО в аппарате антистик самая полезная функция, если не единственно полезная. Ввиду не слишком большого разброса порогового напряжения эти номиналы и оставить как оптимальные на будущее.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 16:47 |
28.5.2009, 18:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 |
Quest, какелей сетевые кондеры используете, были ли сними проблемы какиеих производит?
Wiew, отвечаю по сетевым кондерам. Наверное имеется в ввиду кондеры на выпрямленное 310в. В первое время использовал Epcos B43501-A-9477-M,LongLife 400v 470uF. Стоили они более 300р/шт. Дорого, я ставлю их 5 шт. Теперь ставлю Hitano cерии EHL. Они стоят от 120 до 180 в зависимости от количества. По надежности Epcos и Нitano примерно одинаковы. У Hitano был один случай когда он раскрылся, но не сильно. Epcos не вскрывался, но их я исползовал не более 100 шт. По Hitano шт. 600. Т.е. такой процент отказа можно списать на небольшой процент производственного брака. Пользуясь тем, что речь идет о кондерах которые создают емкостной характер нагрузки инвертора, хочу спросить у форумчан не было ли проблем у кого нибудь с питанием от бензогенератора. Генератор начинает выдавть опасно высокое напряжение. Кто как с этим борется? |
| Гость_Лопух_* |
28.5.2009, 20:11
Жил-был я. Захотел сделать инвертор бармалейку. Амперов 160-180 и чтобы работал без перегреву. Почитывал этот форум, да набирал деталюхи: 4 IRG4PC50U 2 E65 ну и все такое. Полистал даташиту, а там IRG4PC50U - 40 кгц, 100С - 27А. Ну и подумал (не пугайтесь, бывает) нужно по два транзюка в плечо, частоту 35 кгц. зашибись.
А тут полистал 8 часть и ПОНЯЛ!!!!! ВОТ ОНА ПРАВДА! Один E65 нах...Два транзюка нах... Даттный шит туда же! Тут жеж есть волшебная весчь - снубер. Они же буржуи без снуберов считали. Сделаю себе ре.. де .. А, дегенеративный снубер, во. Сделаю как у бармалея в сотке один кулер на 3 части. Частоту кил на 60-70. И в один E65 намотаю проводов потолше. И усе. Со снуберами и транзюки грется не будут и частоту задрать мона. И все запхать в атх. И ток Амперов 200! Со снуберами усе можно. Че скажете мужики? Нормальлек будет ? |
28.5.2009, 20:16
[quote name='gorbun75' date='28.5.2009, 0:24' post='93063']
Просто мы недавно говорили , что выгодно переходить на IXGH . А как понять два снаббера ,одновременно и тот и тот ? Просто нету у меня иксусов , может как нибудь прикуплю , поставлю, сообщу результат , а снаббера , да стоят параллельно . Только RCD стоят прямо на транзисторах , а регенерат чуть поодаль. Сообщение отредактировал толян - 28.5.2009, 20:31 |
28.5.2009, 20:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Сделаю как у бармалея в сотке один кулер на 3 части. Частоту кил на 60-70. И в один E65 намотаю проводов потолше. И усе. Со снуберами и транзюки грется не будут и частоту задрать мона. И все запхать в атх. И ток Амперов 200! Со снуберами усе можно. Че скажете мужики? Нормальлек будет ? Еще какой "нормалек" получится .На предыдущей странице Электровоз советовал 300 ампер и "кил" 100 .И чего мелочиться с АТХ , в мыльницу его . |
| Гость_Лопух_* |
28.5.2009, 20:34
28.5.2009, 20:44
Просто нету у меня иксусов , может как нибудь прикуплю , поставлю, сообщу результат , а снаббера , да стоят параллельно . Только RCD стоят прямо на транзисторах , а регенерат чуть поодаль. Два снаббера , наверное , из-за большого тока ? Буквально на этой неделе должны привезти ИКСУСЫ с Космодрома, могу поделиться штук 10-12 . Сообщение отредактировал gorbun75 - 28.5.2009, 20:49 |
28.5.2009, 21:34
Два снаббера , наверное , из-за большого тока ? Буквально на этой неделе должны привезти ИКСУСЫ с Космодрома, могу поделиться штук 10-12 . Да просто по плате проще было развести , поменьше мощи - один какой нибудь не ставлю , есть резисторы мощные ставлю , нет - не ставлю , диоды разнесённые можно ставить дешевые и тд. За иксусы спасибо , но пока есть и 50W и SGH80 . У кого есть доступ к радиаторным профилям , то могу или купить или обменять на корпуса . А вот мой антистик.
| Гость_Лопух_* |
28.5.2009, 23:18
electrovoz, Про огромную ёмкость этих ключей, я в курсе, и если она будет в 7 раз больше емкости одного IGBT, то и мощность драйвера будет на столько же выше... Не слухай энтих советов. Лутче отмотай взат на первую часть. Там в самом начале чел по имени Али-баба зделал два аппарата на энтих полевиках. А есче сходи на сайт Володина и глянь схемку промышленного аппарата invertec. Там усе на баяне из полевиков. Жабиты получше, но и полевички пахають без вопросов. И тому, хто вам такие советы дает, было бы полезно глянуть для развития кругозора. А драйверы в 7 раз мощнее не нужны. Единственная задача драйвера енто как можно шустрее разрядить затворную йомкость. А можно и вааще без них. В том же invertec драйверов немае. Тама ТГР нагружен на резюки, которые подавляють колебательный процесс в контуре, образованном ТГР , его паразитными йомкостями и индуктивностями. И энти же резюки разряжають затворные йомкости баяна полевиков. Вот так. |
28.5.2009, 23:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Гость_Лопух_* , ты лопух и советы у тебя из той-же серии!!!
Я хоть и спорю с электровозом, но всегда прислушиваюсь, что он говорит ибо он говорить только то, что верно! Так, что лучше послушай его и сделай выводы и не надо свой павлиний хвост тут распускать там ещё ничего не выросло, что б народу показывать ......!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.5.2009, 23:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
| Гость_Лопух_* |
29.5.2009, 0:00
Гость_Лопух_* , ты лопух и советы у тебя из той-же серии!!! Ну так шо с лопуха возмешь, лопух и есть. Я тут понял одно - буржуи нехрена не знають. Тут один хлопчик на одном форуме уже циферками и формулами доказал шо для 140 амперов нуно вторичку в транс 20 квадратов. А энти буржуи говорять. Цитата: "Оптимальная плотность тока в обмотках – 2А на кв.мм. Или 4А. Или 8А. А пёс с ним. Плотность тока не имеет значения. Имеет значение тепловыделение в проводе, и способность, или неспособность, конструкции в целом обеспечить тепловой баланс на допустимой температуре. Ridley cтроит трансформаторы 20 лет, но мы так и не узнали «оптимальную плотность тока» - для нас важна только температура трансформатора."О как. 20 лет делают, а плотность тока не знають. И шииты рисовать не умеють ибо не смотрите на кривые снижения тока от частоты, они для жесткой коммутации, которая в бармалее не совсем присутствует. И чего они их вааще рисуют? Вот заглянули бы сюда и наши бы им быстренько пояснили скока нужно плотность тока. И скока тока можно поиметь с тех полупроводов, че они делают. И тут вообще-то форум и кажный говорит то, че считает правильным. А вас, уважаемый никто не обзывал и держите эмоции при себе. Пациент "Доктор я феномен,у меня яйца звенят!". Я рад за вас. А шо, Клима аппарат на полевиках не работает? Или его не було?
Доктор "Нет молодой человек,вы не феномен,вы мудозвон!" А вообще, для начала,научись разговаривать нормальным человеческим языком. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 6:57 |
