ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
28.5.2009, 22:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 |
есть у кого то проверенна печатная плата БУ резонансника на UC3825 (SOIC)? ткните носом если не нашёл....
28.5.2009, 23:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
есть у кого то проверенна печатная плата БУ резонансника на UC3825 (SOIC)? ткните носом если не нашёл.... Держи. это одна из первых,но работает до сих пор.Сейчас делаю почти такие же только добавлены резисторы по бокам переменника.Та печать на рабочем компе,завтра могу скинуть и ее.Вторая сторона платы не травлена и является экраном,те выводы что не соединяються с общим проводом с стороны фольги зенькованы.Две земли соединяются вместе в районе электролитов по питанию. Добавил ту что делаю сейчас Сообщение отредактировал Genadiy - 29.5.2009, 9:32
1.zip ( 5.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 631 |
29.5.2009, 0:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата после бахов желательно менять сапресоры на новые. Вообщ-то они. как правило, спекаются и звонятся на короткое. Чего зря деньгами разбрасываться. И сильно уповать на эти кругленькие штучки с двумя проволочками с двух сторон и делать из них панацею я не советую никому. Сообщение отредактировал yjriy - 29.5.2009, 0:37 |
29.5.2009, 9:58
Добавьте ту что делаете сейчас.
Большое спасибо! |
29.5.2009, 10:07
29.5.2009, 10:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 12559 |
Доброго времени, такой вопрос, кто-нибудь сталкивался или на модельке смотрел что получается в косом мосту если транзисторы работают не синхронно, скажем верхнее плечо с небольшой задержкой отн нижнего?
29.5.2009, 14:17
Уже добавил час назад какая из них последняя... кстати убрал я немного скотча с дросселя, оставил по три слоя - частота 24,6 кГц ток на шунте 0.17Ома 160 Ампер...защита от КЗ стала нормально срабатывать с резистором 10 кОм. Так и оставить? Нормальная ли частота резонанса? |
29.5.2009, 20:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
Прошу помощи у сообщества! Возможно ли такое расположение рез дро-ля и вых тран-ра как на фото если между сердечниками 5см? Возможно На каком миним расстоянии можно расположить обмотку рез дро-ля от ТГР и вообще от платы ключей?[attachment=4346:PICT0059.JPG][attachment=4347:PICT0060.JPG] Сколько ставить резон кондеров СВВ81(как на фото) -- 4 хватит или лепить баян из 9 штук?[attachment=4348:PICT040.JPG] Заранее благодарен всем услышавшим! Дросель желательно повернуть на 90 градусов |
2.6.2009, 21:49
Подскажите пожалуйста как избавится от ТГР в резонанснике и перейти на оптику. Реально ли это и можно ли схемку.
Заранее благодарю! |
3.6.2009, 11:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1517 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Подскажите пожалуйста как избавится от ТГР в резонанснике и перейти на оптику. Реально ли это и можно ли схемку. Заранее благодарю! На оптике то можно только вот какой смысл в этом??? если хотите чтоб легче жилось, лучьше сделайти обычные драйвера. В косом например есть смыс в оплике а вот в резонанснике смысла никакого нет -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.6.2009, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
[quote name='OlegarX-RUS' date='3.6.2009, 11:17' post='93862']
если хотите чтоб легче жилось, лучьше сделайти обычные драйвера. Драйвера к мосту писпосабливали,или к полумосту, у меня полумост работает хорошо (уже второй) ??? |
3.6.2009, 15:24
3.6.2009, 18:03
такс....опять бахнул....на этот раз проработал 4 дня....смущало что при работе он какбы свистел, при изменении рабочего тока резистором тоже издавал свистящие звуки....ток максимальный был ограничен на 160 ампер. Частота 24,8 кГц. ЧТо это за звуки свистящие? Мог ли отних сдохнкть?
3.6.2009, 21:17
такс....опять бахнул....на этот раз проработал 4 дня....смущало что при работе он какбы свистел, при изменении рабочего тока резистором тоже издавал свистящие звуки....ток максимальный был ограничен на 160 ампер. Частота 24,8 кГц. ЧТо это за звуки свистящие? Мог ли отних сдохнкть? От свиста и посторонних звуков может не токо бахнуть,но и взлететь,у меня например ,када решил уминиатюрить корпус при хер..й разводке дротиков во время свиста с жужанием оторвало кусок ферита от дроселя,отодвинул пл управы от ключей и стало ОК,еще жужало при близком расположении платы управы к электролитам,да и частота рез у вас маловата надо бы поднять соболезнования по поводу баха,вы не первый,да и думаю не последний |
3.6.2009, 21:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
соболезнования по поводу баха,вы не первый,да и думаю не последний [/quote] Зто точно, сегодня и у меня бахнуло два транзистара, дома варил отлична даже и на залипание електрода нечего не бахнуло, потом взял апарат на работу, чиркнул 3 раза злектродом и песня, два транзистора с разных плечях, Незнаю в чем причину- может разница в сеть? то дома 228В, а на работе (сахорныи завод) сеть 227В, толико не обрашчял внимание на просатки наприжение. |
3.6.2009, 22:18
3.6.2009, 23:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
sabrat,
Свисты - это возбуд или взаимовлияние блоков. В нормальном построенном агрегате их быть не должно!. Посмотрите на первые аппараты и почитайте первую ветку. Там было много про разные сети. В одной работает - в другой БАХ. Улучшением или удорожанием элементной базы от них не избавиться. Вариантов, где сидит косяк- масса. Если есть лишние деньги, лучше собрать еще несколько блоков-дублеров, но ни в коем случае не слепой копии, а как бы с нуля. Как будто Вы только что, начали делать первый аппарат. Тогда могут вылезти ошибки в изготовлении первого варианта.. Уделить внимание мелочам, которые поначалу казались несущественными.. Нужно искать причину. Оптимизировать компоновку. Укорачивать проводники, разносить платы, основательно проверить параметры блока питания. Полистайте фотки готовых аппратов в архиве, на сайте Негуляева и пр. |
4.6.2009, 8:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2009 Из: Кузбасс Пользователь №: 14711 |
Приветствую всех инверторостроителей!
Собираюсь пойти по натоптаной тропе и собрать резонансник. Стою перед выбором мост или полумост. Сам склоняюсь к полумосту т.к. аппарат чисто для домашнего пользования, электрод 3. Есть ли на форуме те кто собирал резонансный полумост? Отзовитесь! Интересует на каких деталях собирали, как работает, реально ли выжать 100-120А ? Заранее благодарю! |
4.6.2009, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
Здравствуйте ВСЕ!
Интересует такой вопрос: низкоимпедансные электролиты они лучше фильтруют например на выходе БП Большакова? Какая Fрез (резонанс частота) предпочтительна для резонансника из практики? ПАПА рисовал что 25кГц уже гибель ключам или я не так понял? Так сколько же лучше всего? Сообщение отредактировал испытатель - 4.6.2009, 9:29 |
4.6.2009, 9:48
Приветствую всех инверторостроителей! Собираюсь пойти по натоптаной тропе и собрать резонансник. Стою перед выбором мост или полумост. Сам склоняюсь к полумосту т.к. аппарат чисто для домашнего пользования, электрод 3. Есть ли на форуме те кто собирал резонансный полумост? Отзовитесь! Интересует на каких деталях собирали, как работает, реально ли выжать 100-120А ? Заранее благодарю! все зависит ,какие материалы доступны,более натоптанная тропа по мосту (все в файловом архиве),мне более по душе пришелся полумост (спасибо GAKI),правда немного переделал,варит чето мягче чем мост,нет начального большого выброса тока,при зажигании электрода. Ключи ставлю irgp50b60pd1,практически из любой розетки 150А ,мне достаточно ,самый теплый диодный радиатор,транз теплые |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 1:46 |
