29.5.2009, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Д713 что-то я не дпонял- думаете присутствует места заблуждения на счет мгновенного нагрева ключа что приводит к выходу прибора когда он стоит через прокладку на радиаторе? мгновенного в тепловых процессах ничего не бывает,пиковая мощность (как впрочем и вся мощность потерь) выделяется в кристалле и передается по цепочке тепловых сопротивлений в окружающую среду,неизменное значение в этой цепочке-тепловое сопротивление кристалл-подложка,которое в 3-5 раз больше чем любое из остальных. лепить ключи на медные пластины-никчемное занятие,247 корпус для этого не предназначен и видимо бестолковые изготовители ключей и здесь просадили. по поводу прокладок под ключи уже многократно говорилось-крайне нежелательно. Сообщение отредактировал Д713 - 29.5.2009, 9:40 |
29.5.2009, 9:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
мгновенного в тепловых процессах ничего не бывает,пиковая мощность (как впрочем и вся мощность потерь) выделяется в кристалле и передается по цепочке тепловых сопротивлений в окружающую среду,неизменное значение в этой цепочке-тепловое сопротивление кристалл-подложка,которое в 3-5 раз больше чем любое из остальных. лепить ключи на медные пластины-никчемное занятие,247 корпус для этого не предназначен и видимо бестолковые изготовители ключей и здесь просадили. по поводу прокладок под ключи уже многократно говорилось-крайне нежелательно. Д713 полностью согласен про никчемное занятие но держать радиаторы под напругой тоже не есть хорошо тогда к какому решению с вашей точки зрения можно прейти? |
29.5.2009, 10:00
Д713 полностью согласен про никчемное занятие но держать радиаторы под напругой тоже не есть хорошо тогда к какому решению с вашей точки зрения можно прейти? во всех советских букварях было писано-изолировать не полупроводник от радиатора,а радиатор от корпуса. а чем собственно неудобно держать радиатор под напругой? |
29.5.2009, 10:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Ладно, больше надоедать не буду. Тады, если можно, я понадоедаю. По поводу разряда затворной йомкости баяна из пары-тройки SPW47N60C3Тама ТГР нагружен на резюки, которые подавляють колебательный процесс в контуре, образованном ТГР , его паразитными йомкостями и индуктивностями. И энти же резюки разряжають затворные йомкости баяна полевиков. К сожалению, ссылка http://svarcom.ucoz.ua/schems/invertec_130.pdf почему-то не открывается, поглядеть не получается... Остается строить догадки.Разряд емкости затвора - удел ТГР либо драйвера (при его наличии). Они низкоомны по выходу. Резюки, висящие параллельно выходу ТГР, имеют на порядки большее сопротивление и в разряде затвора принимают малое участие (они надобны исключительно для гашения колебунов). К примеру, в том же шиите на пресловутые SPW47N60C3 чудесно-быстрые времена вкл-выкл ключа приведены при RG=1.8Ω . Даже если начхать на время разов в пять-десять, параллельный резюк для разряда затвора в 14-20нанофарад будет надобен сильнонизкоомный, т.е. печка гарантируется. Вообще говоря, изначально вопрос был такого рода - если заменить один IGBT на пару указанных полевиков, что будет? Сказали, что будет не лучше , но много дороже. Думаю, никто не скажет , что это неверно... |
29.5.2009, 10:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 |
Я тоже вставлю свои 5 копеек. Года три назад не имея доступа к подобным форумам, я пытался слепить сварочник в виде полумоста на баянах из четырех IRFP460 получилась конечно ерунда, хватало максимум на пол тройки - дальше симфония Баха
| Гость_Лопух_* |
29.5.2009, 10:53
29.5.2009, 11:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
К сожалению, ссылка http://svarcom.ucoz.ua/schems/invertec_130.pdf почему-то не открывается, поглядеть не получается... Возможно я глянул раньше и все качалось. Драйвера там есть показаны нераскрытым прямоугольником IC3. Слабые драйвера используются в резонансных устройствах с переключением при нолевых токе и напряжении. Там требуется только перезаряд входной емкости, а эффекта Миллера нет. |
29.5.2009, 11:06
29.5.2009, 11:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Дак если так то сразу ключи через пасту на радиатор думаю у многих именно так включая меня + один размагничивающий диод через слюду А почему не паяем. Все таки лучшая паста метал. Уже паяю 2 года, ни одного выхода из строля полупроводников, даже по запарке оставлял на печке. Если не нужно изолировать от силы, все равно надежнее, не даром в IGBT модулях пластина 4мм. Вопрос к админам. У меня уже нет свободного места 10 Мбайт, хотя я удалил еще в январе старые посты. Сюда положил картинку http://sderni.ru/34825 -------------------- С уважением.
29.5.2009, 11:32
petr0757, зайдите в ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ , затем в Прикрепленные файлы (attach'и). Удалите самые старые или малозначительные по вашему мнению файлы. Место сразу появится...
29.5.2009, 12:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Этот момент с файлами - отличительная особенность данного форума. Нигде такого не встречал.
29.5.2009, 12:26
Цитата ..не даром в IGBT модулях пластина 4мм. ага,только там кристаллы другого калибра и сидят прям на этой пластине. Цитата Все таки лучшая паста метал. теплопроводность Be0 (оксид бериллия) -209,3 Вт/м К теплопроводность ПОС90-5,44 Вт/м К Сообщение отредактировал Д713 - 29.5.2009, 12:41 |
29.5.2009, 12:27
Продуманнопродвинутыйтехнологичный Форум!!!
Сообщение отредактировал RUN1 - 29.5.2009, 12:30 |
29.5.2009, 16:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
А почему не паяем. Все таки лучшая паста метал. Уже паяю 2 года, ни одного выхода из строля полупроводников, даже по запарке оставлял на печке. Если не нужно изолировать от силы, все равно надежнее, не даром в IGBT модулях пластина 4мм. Расскажите , пожалуйста , подробнее как вы их паяете и чем . Никогда не пробовал . Продуманнопродвинутыйтехнологичный Форум!!! И очень культурный , я об этом уже писал неоднократно . Сообщение отредактировал gorbun75 - 29.5.2009, 16:32 |
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
29.5.2009, 17:54
Wiew, спасибо большое! Разобрался! Прикол был в канифоли - проводила на 0 В. Спиртом медицинским 96.6 протер плату и все в норму пришло! Импульсы завел на оптику, с оптики на транзисторный каскад из КТ972а и КТ973а только стабилитроны не справляются поставил на 15В по осцилографу 18В прет и все тут.
Выставил частота 40 кГц Кзап = 0.458, сейчас транс не размагничивается в паузе! нет на импульсе скосика! |
29.5.2009, 17:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Парни, а что скажете по поводу IRG4PC60U-P http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...RG4PC60U-P.html Предлагают по до 8 баксов...
-------------------- Дорогу осилит идущий...
29.5.2009, 18:22
Цитата что скажете по поводу IRG4PC60U-P хорошие транзюки,на 35 кГц уверенно отдают сварочный ток 180А. Сообщение отредактировал Д713 - 29.5.2009, 18:22 |
29.5.2009, 18:22
Wiew, спасибо большое! Разобрался! Прикол был в канифоли - проводила на 0 В. Спиртом медицинским 96.6 протер плату и все в норму пришло! Импульсы завел на оптику, с оптики на транзисторный каскад из КТ972а и КТ973а только стабилитроны не справляются поставил на 15В по осцилографу 18В прет и все тут. Выставил частота 40 кГц Кзап = 0.458, сейчас транс не размагничивается в паузе! нет на импульсе скосика! Какие-то чудеса у вас , канифоль замыкает,стабилитроны не режут , наверное и размагничивающие диоды не дают размагничиваться трансу . Косяки это все . Смотрите внимательнее . |
29.5.2009, 18:31
Д713,
Цитата хорошие транзюки,на 35 кГц уверенно отдают сварочный ток 180А. По одному в плечо? Так что, стоит поменять полевики на это? По падению, IRG4PC60U-P лучше чем IRGP50B60PD1PbF (1,6В против 2В)
29.5.2009, 19:09
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 19:02 |
