324 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
sabrat
сообщение 28.5.2009, 22:53
Сообщение #541
Из: Киев
Пользователь №: 14116
есть у кого то проверенна печатная плата БУ резонансника на UC3825 (SOIC)? ткните носом если не нашёл....
Genadiy
сообщение 28.5.2009, 23:46
Сообщение #542
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Держи. это одна из первых,но работает до сих пор.Сейчас делаю почти такие же только добавлены резисторы по бокам переменника.Та печать на рабочем компе,завтра могу скинуть и ее.Вторая сторона платы не травлена и является экраном,те выводы что не соединяються с общим проводом с стороны фольги зенькованы.Две земли соединяются вместе в районе электролитов по питанию.
Добавил ту что делаю сейчас
Сообщение отредактировал Genadiy - 29.5.2009, 9:32
Прикрепленный файл  _____________UC3825______________________.lay ( 23.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 651
yjriy
сообщение 29.5.2009, 0:31
Сообщение #543
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
после бахов желательно менять сапресоры на новые.
Вообщ-то они. как правило, спекаются и звонятся на короткое. Чего зря деньгами разбрасываться.
И сильно уповать на эти кругленькие штучки с двумя проволочками с двух сторон и делать из них панацею я не советую никому.
Сообщение отредактировал yjriy - 29.5.2009, 0:37
sabrat
сообщение 29.5.2009, 9:58
Сообщение #544
Из: Киев
Добавьте ту что делаете сейчас.
Большое спасибо!
Genadiy
сообщение 29.5.2009, 10:07
Сообщение #545
Из: Kiev
Большое спасибо!
Уже добавил час назад
villy
сообщение 29.5.2009, 10:38
Сообщение #546
Пользователь №: 12559
Доброго времени, такой вопрос, кто-нибудь сталкивался или на модельке смотрел что получается в косом мосту если транзисторы работают не синхронно, скажем верхнее плечо с небольшой задержкой отн нижнего?
sabrat
сообщение 29.5.2009, 14:17
Сообщение #547
Из: Киев
какая из них последняя...
кстати убрал я немного скотча с дросселя, оставил по три слоя - частота 24,6 кГц ток на шунте 0.17Ома 160 Ампер...защита от КЗ стала нормально срабатывать с резистором 10 кОм. Так и оставить? Нормальная ли частота резонанса?
omeech
сообщение 29.5.2009, 20:50
Сообщение #548
Пользователь №: 14643
Цитата(испытатель @ 24.5.2009, 5:22) *
Прошу помощи у сообщества! Возможно ли такое расположение рез дро-ля и вых тран-ра как на фото если между сердечниками 5см?
Возможно
На каком миним расстоянии можно расположить обмотку рез дро-ля от ТГР и вообще от платы ключей?[attachment=4346:PICT0059.JPG][attachment=4347:PICT0060.JPG]
Сколько ставить резон кондеров СВВ81(как на фото) -- 4 хватит или лепить баян из 9 штук?[attachment=4348:PICT040.JPG]
Заранее благодарен всем услышавшим!
Дросель желательно повернуть на 90 градусов
sabrat
сообщение 2.6.2009, 21:49
Сообщение #549
Из: Киев
Подскажите пожалуйста как избавится от ТГР в резонанснике и перейти на оптику. Реально ли это и можно ли схемку.
Заранее благодарю!
OlegarX-RUS
сообщение 3.6.2009, 11:17
Сообщение #550
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Заранее благодарю!
На оптике то можно только вот какой смысл в этом???
если хотите чтоб легче жилось, лучьше сделайти обычные драйвера.
В косом например есть смыс в оплике а вот в резонанснике смысла никакого нет
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
конструктор
сообщение 3.6.2009, 11:26
Сообщение #551
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
[quote name='OlegarX-RUS' date='3.6.2009, 11:17' post='93862']
Драйвера к мосту писпосабливали,или к полумосту, у меня полумост работает хорошо (уже второй) ???
Genadiy
сообщение 3.6.2009, 15:24
Сообщение #552
Из: Kiev
Заранее благодарю!
Инвертор Лисова.Попробуй в гугле-сразу найдешь
sabrat
сообщение 3.6.2009, 18:03
Сообщение #553
Из: Киев
такс....опять бахнул....на этот раз проработал 4 дня....смущало что при работе он какбы свистел, при изменении рабочего тока резистором тоже издавал свистящие звуки....ток максимальный был ограничен на 160 ампер. Частота 24,8 кГц. ЧТо это за звуки свистящие? Мог ли отних сдохнкть?
конструктор
сообщение 3.6.2009, 21:17
Сообщение #554
От свиста и посторонних звуков может не токо бахнуть,но и взлететь,у меня например ,када решил уминиатюрить корпус при хер..й разводке дротиков во время свиста с жужанием оторвало кусок ферита от дроселя,отодвинул пл управы от ключей и стало ОК,еще жужало при близком расположении платы управы к электролитам,да и частота рез у вас маловата надо бы поднять
соболезнования по поводу баха,вы не первый,да и думаю не последний
ROMAN 3
сообщение 3.6.2009, 21:34
Сообщение #555
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
[/quote]
Зто точно, сегодня и у меня бахнуло два транзистара, дома варил отлична даже и на залипание електрода нечего не бахнуло, потом взял апарат на работу, чиркнул 3 раза злектродом и песня, два транзистора с разных плечях,
Незнаю в чем причину- может разница в сеть? то дома 228В, а на работе (сахорныи завод) сеть 227В, толико не обрашчял внимание на просатки наприжение.
sabrat
сообщение 3.6.2009, 22:18
Сообщение #556
Из: Киев
Ставил транзисторы IRG4pc50UD, щас думаю избавится от наводок и поставить IRGP50b60PD1, поможет ли это получить надёжный аппарат? Есть ли какието хитрости при разводке?
Dedan
сообщение 3.6.2009, 23:59
Сообщение #557
Пользователь №: 10131
sabrat,
Свисты - это возбуд или взаимовлияние блоков. В нормальном построенном агрегате их быть не должно!. Посмотрите на первые аппараты и почитайте первую ветку. Там было много про разные сети. В одной работает - в другой БАХ.
Улучшением или удорожанием элементной базы от них не избавиться. Вариантов, где сидит косяк- масса. Если есть лишние деньги, лучше собрать еще несколько блоков-дублеров, но ни в коем случае не слепой копии, а как бы с нуля. Как будто Вы только что, начали делать первый аппарат. Тогда могут вылезти ошибки в изготовлении первого варианта.. Уделить внимание мелочам, которые поначалу казались несущественными..
Нужно искать причину.
Оптимизировать компоновку. Укорачивать проводники, разносить платы, основательно проверить параметры блока питания. Полистайте фотки готовых аппратов в архиве, на сайте Негуляева и пр.
vova111
сообщение 4.6.2009, 8:48
Сообщение #558
Из: Кузбасс
Пользователь №: 14711
Приветствую всех инверторостроителей!
Собираюсь пойти по натоптаной тропе и собрать резонансник. Стою перед выбором мост или полумост. Сам склоняюсь к полумосту т.к. аппарат чисто для домашнего пользования, электрод 3. Есть ли на форуме те кто собирал резонансный полумост? Отзовитесь! Интересует на каких деталях собирали, как работает, реально ли выжать 100-120А ?
Заранее благодарю!
испытатель
сообщение 4.6.2009, 9:11
Сообщение #559
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Здравствуйте ВСЕ!
Интересует такой вопрос: низкоимпедансные электролиты они лучше фильтруют например на выходе БП Большакова?
Какая Fрез (резонанс частота) предпочтительна для резонансника из практики?
ПАПА рисовал что 25кГц уже гибель ключам или я не так понял?
Так сколько же лучше всего?
Сообщение отредактировал испытатель - 4.6.2009, 9:29
конструктор
сообщение 4.6.2009, 9:48
Сообщение #560
Заранее благодарю!
все зависит ,какие материалы доступны,более натоптанная тропа по мосту (все в файловом архиве),мне более по душе пришелся полумост (спасибо GAKI),правда немного переделал,варит чето мягче чем мост,нет начального большого выброса тока,при зажигании электрода. Ключи ставлю irgp50b60pd1,практически из любой розетки 150А ,мне достаточно ,самый теплый диодный радиатор,транз теплые
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 4:37
