![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Например, в баяне один транзистор будет всегда медленнее других и на него будет падать самая большая нагрузка. А стоит выйти из строя одному - остальные последуют за ним. Подобных нюансов множество. ИМХО, альтернатива баянированию ключиков-это баянирование преобразовательных ячеек, в каждой из которых одиночный ключик работает в оптимальном режиме. Это более сложный и затратный путь, но применяемость, ремонтопригодность и надёжность сильномогучих источников, сотоящих из множества однотипных модулей меньшей мощности (особенно в многофазном режиме), будет посвыше баянов из ключей с монстроподобными моточными узлами. |
Гость_Лопух_* |
Люди, помогите немного. Как в SwCadIII глянуть RMS мощность? Просто мощность выделяемую на элементе глянуть просто - кнопка Альт и на нужном элементе мышку клацаеш. А вот среднюю глянуть немогу. Плиз - кто сталкивался? На схеме нажимаешь Alt и давишь на нужный элемент (курсор становится градусником). Выводится график мгновенной мощности. Если потом на графике (на названии кривой вверху) щелкнуть мышкой при нажатом Ctrl, то вылезет табличка средней и RMS за период -------------------- На радио:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Зато насколько все проще. Фактически готовый косой. угу,будем ждать бюджетных модулей. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Можно подумать что в китае и где... делают в гаражах такие элементы!!! Если и делают то на нормальном оборудовании В Харькове на Космодроме тр-ры IXYS IXGH24N60B стоят 8 гривен (32 рубля ) . Я набрал но еще не пробовал , "Толян" тоже там берет и говорит работают . На вид нормальные , made in Philippines . |
Гость_Лопух_* |
ИМХО, альтернатива баянированию ключиков-это баянирование преобразовательных ячеек, Мысль очень интересная. Но для меня не совсем ясно, как объединить в таком случае выходы и как отслеживать ток в каждом модуле. Да и одновременная регулировка тока во всех ячейках... Или я неправильно себе представляю это дело ? Может поясните?как отслеживать ток в каждом модуле. Хотя с отслеживанием тока похоже не подумал. Если выйдет из строя один из модулей, ток просто упадет
Вопрос ко всем форумчанам.
Пообещали несколько десятков прокладок их оксида берилия диаметром 29 мм с тремя отверстиями под вывода и двумя под крепеж. Необходимо обработать под нужный размер на алмазе. Насколько вредна для чела работа с этими прокладками и в каком спектре происходит отравление организма при механической обработке этих изделий. Кстати, иксусы на Космодроме по 5,3 Грн и по 6,3 Грн с диодом, но с диодом под заказ и не менее 10 шт. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Персонально для Коли,но может и еще кому пригодится,простой прибор для измерения заполнения из Радио №5 за 2009г
Цитата Насколько вредна для чела работа с этими прокладками и в каком спектре происходит отравление организма при механической обработке этих изделий. абсолютно не вредна,поскольку при мех обработке алмазом в среде воды отсутствуют пары как таковые. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
gyrator,
Цитата ... надёжность сильномогучих источников, сотоящих из множества однотипных модулей меньшей мощности (особенно в многофазном режиме), будет посвыше баянов из ключей с монстроподобными моточными узлами. Такой вопрос, а каков будет ток для ключиков для инвертора собранный скажем на 3525 (это всего лишь пример), если один транс с ключиками подключён к одному выходу контроллера, а второй ко второму (выходы трансов каждый со своим выпрямителем и дроселем). У меня тут непонятка... Они же работают по очереди, а сталобыть пиковый ток на ключах будет таким же как если был бы не двухфазный инвертор, а однофазный, но с тем же током на выходе... Мне этот момент не понятен, разъясните плз..
Сообщение отредактировал strannicmd - 30.5.2009, 23:12 -------------------- Дорогу осилит идущий...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
На схеме нажимаешь Alt и давишь на нужный элемент (курсор становится градусником). Выводится график мгновенной мощности. Если потом на графике (на названии кривой вверху) щелкнуть мышкой при нажатом Ctrl, то вылезет табличка средней и RMS за период Спасиба... недодумался сам. Работает. По поводу оксида берилия - токсичен, особенно пыль. На заводе преобразователь у нас в городе даже когда модуля МДД или МДТ делали на оксиде берилия - на инструкции писали "утилизаци не подлежит" тобиш не разбирать и не утилизировать, токсичен. Без обработки - нормально, главное не мацать сильно и все будет пучком. Сообщение отредактировал KLIM - 30.5.2009, 23:28 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
(выходы трансов каждый со своим выпрямителем и дроселем) Стало быть, каждый дроссель "запоминает" свой ток, и через ключик бегает половина тока нагрузки. Ежели дроссель оПчий, то через ключик бегает полный ток. Однако, при этом Кзап иНпульсов на входе дросселя вдвое больше, чем в первом и можно уменьшить вдвое витки вторичек. При этом и ток через ключики уменьшается вдвое. Следовательно, ток через ключи одинаков, но разные: Ктр и напряжения ХХ. Кстати, на мастерах выкладывал рез. моделирования как с раздельными дросселями, так и с оПчим. Сообщение отредактировал gyrator - 30.5.2009, 23:36 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
на мастерСити кто-то выкладывал схемку модульной управы для косого на TL494 ... автора к сожалению не помню Я и выкладывал, но потом нашел косяки при сборке., 13 ногу на 14, 10 в воздухе.Частота определяется первой микросхемой, она ведущая. Когда 13 нога была на земле скважность больше 0.5. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 31.5.2009, 8:10 -------------------- С уважением.
Гость_Лопух_* |
Ну что же, есть над чем подумать, чтобы мозги не заржавели. Навскидку, мне пришло в голову 2 варианта: 1. Один шим, три силовых с раздельным питанием, три цепи отслеживания тока. 2. три независимых косых с общим выходом. У обоих вариантов есть недостатки. Насчет одной ведущей шимки мне как-то в голову не пришло
Гость_Лопух_* |
Насколько вредна для чела работа с этими прокладками Я могу и ошибаться, но насколько помню, бериллий вещь весьма вредная. И самое неприятное свойство в том, что бериллиевая пыль имеет свойство накапливаться в легких. При этом вывести ее из легких нет никакой возможности. При достижении определенной концентрации в легких образуются незаживающие язвы (они называются каким-то мудреным медицинским термином, запомнить который нет никакой возможности). При большой дозе возможен летальный исход. Что-то об этом когда-то читал. Хотя, было давно, может чего и подзабыл. |
Я могу и ошибаться, но насколько помню, бериллий вещь весьма вредная. И самое неприятное свойство в том, что бериллиевая пыль имеет свойство накапливаться в легких. При этом вывести ее из легких нет никакой возможности. При достижении определенной концентрации в легких образуются незаживающие язвы (они называются каким-то мудреным медицинским термином, запомнить который нет никакой возможности). При большой дозе возможен летальный исход. Что-то об этом когда-то читал. Хотя, было давно, может чего и подзабыл. Все правильно, в молодости использовал изумительную пасту на основе окиси берилия с доноров типа ЛБВ( лампы бегущей волны) с космических радиостанций. Потом медики сказали тоже самое. Да еще насчет пасты. Если у кого есть возможность, есть паста намного лучше КТП-8. Добываю с термостата кварцевых генереторов " Гиацинт-М ", в нем плавает кварц. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 31.5.2009, 8:04 -------------------- С уважением.
gyrator,
Цитата Кстати, на мастерах выкладывал рез. моделирования как с раздельными дросселями, так и с оПчим. А где это, ссылочку не мог бы кинуть?! Или сюда скинуть это.... (если не затруднит..)
Кстати, иксусы на Космодроме по 5,3 Грн и по 6,3 Грн с диодом, но с диодом под заказ и не менее 10 шт. Маленькие по 5 ,но очень маленькие . По 5 предлагали но 50 штук и больше . Посоветовавшись с друзьями взяли пока 30 на всех . Заказывали в первых числах , потом ждали до 15 пока привезут . Наверное много привезли и сбрасывают еще дешевле . Сообщение отредактировал gorbun75 - 31.5.2009, 8:47 |
gyrator,
Цитата и через ключик бегает половина тока нагрузки Цитата Следовательно, ток через ключи одинаков ??? Чему одинаков? Друг другу на ключах?! Или что ты хотел сказать?! Поясни плз.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2025, 7:03 |
