1149 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
gyrator
сообщение 30.5.2009, 21:19
Сообщение #2101
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Лопух @ 30.5.2009, 19:32) *
Например, в баяне один транзистор будет всегда медленнее других и на него будет падать самая большая нагрузка. А стоит выйти из строя одному - остальные последуют за ним. Подобных нюансов множество.
ИМХО, альтернатива баянированию ключиков-это баянирование преобразовательных ячеек, в каждой из которых одиночный ключик работает в оптимальном режиме. Это более сложный и затратный путь, но применяемость, ремонтопригодность и надёжность сильномогучих источников, сотоящих из множества однотипных модулей меньшей мощности (особенно в многофазном режиме), будет посвыше баянов из ключей с монстроподобными моточными узлами.
Гость_Лопух_*
сообщение 30.5.2009, 21:20
Сообщение #2102
Цитата(Д713 @ 30.5.2009, 20:59) *
модули к сожалению нельзя назвать неубиваемыми-маленький "прокол" в одном элементе и на свалку,сварочные модули-"чопперы" тому пример.
Вы правы, но будь они подешевле, можно было бы и попользовать даже с риском. Зато насколько все проще. Фактически готовый косой.
Wiew
сообщение 30.5.2009, 21:29
Сообщение #2103
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(KLIM @ 30.5.2009, 19:26) *
Люди, помогите немного. Как в SwCadIII глянуть RMS мощность? Просто мощность выделяемую на элементе глянуть просто - кнопка Альт и на нужном элементе мышку клацаеш. А вот среднюю глянуть немогу. Плиз - кто сталкивался?
На схеме нажимаешь Alt и давишь на нужный элемент (курсор становится градусником). Выводится график мгновенной мощности. Если потом на графике (на названии кривой вверху) щелкнуть мышкой при нажатом Ctrl, то вылезет табличка средней и RMS за период
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 30.5.2009, 21:39
Сообщение #2104
Пользователь №: 10605
gorbun75
сообщение 30.5.2009, 21:41
Сообщение #2105
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Регулировщик @ 30.5.2009, 19:08) *
Можно подумать что в китае и где... делают в гаражах такие элементы!!! Если и делают то на нормальном оборудовании
В Харькове на Космодроме тр-ры IXYS IXGH24N60B стоят 8 гривен (32 рубля ) . Я набрал но еще не пробовал , "Толян" тоже там берет и говорит работают . На вид нормальные , made in Philippines .
Гость_Лопух_*
сообщение 30.5.2009, 21:45
Сообщение #2106
Мысль очень интересная. Но для меня не совсем ясно, как объединить в таком случае выходы и как отслеживать ток в каждом модуле. Да и одновременная регулировка тока во всех ячейках... Или я неправильно себе представляю это дело ? Может поясните?
Хотя с отслеживанием тока похоже не подумал. Если выйдет из строя один из модулей, ток просто упадет
yjriy
сообщение 30.5.2009, 22:41
Сообщение #2107
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вопрос ко всем форумчанам.
Пообещали несколько десятков прокладок их оксида берилия диаметром 29 мм с тремя отверстиями под вывода и двумя под крепеж. Необходимо обработать под нужный размер на алмазе.
Насколько вредна для чела работа с этими прокладками и в каком спектре происходит отравление организма при механической обработке этих изделий.
Кстати, иксусы на Космодроме по 5,3 Грн и по 6,3 Грн с диодом, но с диодом под заказ и не менее 10 шт.
Genadiy
сообщение 30.5.2009, 22:42
Сообщение #2108
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Персонально для Коли,но может и еще кому пригодится,простой прибор для измерения заполнения из Радио №5 за 2009г
Д713
сообщение 30.5.2009, 23:10
Сообщение #2109
абсолютно не вредна,поскольку при мех обработке алмазом в среде воды отсутствуют пары как таковые.
strannicmd
сообщение 30.5.2009, 23:11
Сообщение #2110
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
gyrator,
... надёжность сильномогучих источников, сотоящих из множества однотипных модулей меньшей мощности (особенно в многофазном режиме), будет посвыше баянов из ключей с монстроподобными моточными узлами.
Такой вопрос, а каков будет ток для ключиков для инвертора собранный скажем на 3525 (это всего лишь пример), если один транс с ключиками подключён к одному выходу контроллера, а второй ко второму (выходы трансов каждый со своим выпрямителем и дроселем). У меня тут непонятка... Они же работают по очереди, а сталобыть пиковый ток на ключах будет таким же как если был бы не двухфазный инвертор, а однофазный, но с тем же током на выходе... Мне этот момент не понятен, разъясните плз..
Сообщение отредактировал strannicmd - 30.5.2009, 23:12
Дорогу осилит идущий...
KLIM
сообщение 30.5.2009, 23:26
Сообщение #2111
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Спасиба... недодумался сам. Работает.
По поводу оксида берилия - токсичен, особенно пыль. На заводе преобразователь у нас в городе даже когда модуля МДД или МДТ делали на оксиде берилия - на инструкции писали "утилизаци не подлежит" тобиш не разбирать и не утилизировать, токсичен. Без обработки - нормально, главное не мацать сильно и все будет пучком.
Сообщение отредактировал KLIM - 30.5.2009, 23:28
gyrator
сообщение 30.5.2009, 23:35
Сообщение #2112
Из: Россия
Стало быть, каждый дроссель "запоминает" свой ток, и через ключик бегает половина тока нагрузки. Ежели дроссель оПчий, то через ключик бегает полный ток. Однако, при этом Кзап иНпульсов на входе дросселя вдвое больше, чем в первом и можно уменьшить вдвое витки вторичек. При этом и ток через ключики уменьшается вдвое. Следовательно, ток через ключи одинаков, но разные: Ктр и напряжения ХХ. Кстати, на мастерах выкладывал рез. моделирования как с раздельными дросселями, так и с оПчим.
Сообщение отредактировал gyrator - 30.5.2009, 23:36
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 30.5.2009, 23:54
Сообщение #2113
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
ИМХО, альтернатива баянированию ключиков-это баянирование преобразовательных ячеек...
на мастерСити кто-то выкладывал схемку модульной управы для косого на TL494
автора к сожалению не помню
petr0757
сообщение 31.5.2009, 1:44
Сообщение #2114
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 31.5.2009, 5:54) *
на мастерСити кто-то выкладывал схемку модульной управы для косого на TL494 ... автора к сожалению не помню
Я и выкладывал, но потом нашел косяки при сборке., 13 ногу на 14, 10 в воздухе.
Частота определяется первой микросхемой, она ведущая. Когда 13 нога была на земле скважность больше 0.5.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 31.5.2009, 8:10
С уважением.
Гость_Лопух_*
сообщение 31.5.2009, 2:29
Сообщение #2115
Ну что же, есть над чем подумать, чтобы мозги не заржавели. Навскидку, мне пришло в голову 2 варианта: 1. Один шим, три силовых с раздельным питанием, три цепи отслеживания тока. 2. три независимых косых с общим выходом. У обоих вариантов есть недостатки. Насчет одной ведущей шимки мне как-то в голову не пришло
Гость_Лопух_*
сообщение 31.5.2009, 2:41
Сообщение #2116
Я могу и ошибаться, но насколько помню, бериллий вещь весьма вредная. И самое неприятное свойство в том, что бериллиевая пыль имеет свойство накапливаться в легких. При этом вывести ее из легких нет никакой возможности. При достижении определенной концентрации в легких образуются незаживающие язвы (они называются каким-то мудреным медицинским термином, запомнить который нет никакой возможности). При большой дозе возможен летальный исход. Что-то об этом когда-то читал. Хотя, было давно, может чего и подзабыл.
petr0757
сообщение 31.5.2009, 3:45
Сообщение #2117
Из: Чита
Все правильно, в молодости использовал изумительную пасту на основе окиси берилия с доноров
типа ЛБВ( лампы бегущей волны) с космических радиостанций. Потом медики сказали тоже самое.
Да еще насчет пасты. Если у кого есть возможность, есть паста намного лучше КТП-8.
Добываю с термостата кварцевых генереторов " Гиацинт-М ", в нем плавает кварц.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 31.5.2009, 8:04
С уважением.
strannicmd
сообщение 31.5.2009, 8:16
Сообщение #2118
Из: Молдова
gyrator,
А где это, ссылочку не мог бы кинуть?! Или сюда скинуть это.... (если не затруднит..)
gorbun75
сообщение 31.5.2009, 8:37
Сообщение #2119
Маленькие по 5 ,но очень маленькие .
По 5 предлагали но 50 штук и больше . Посоветовавшись с друзьями взяли пока 30 на всех . Заказывали в первых числах , потом ждали до 15 пока привезут . Наверное много привезли и сбрасывают еще дешевле .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 31.5.2009, 8:47
strannicmd
сообщение 31.5.2009, 9:20
Сообщение #2120
Из: Молдова
gyrator,
??? Чему одинаков? Друг другу на ключах?! Или что ты хотел сказать?! Поясни плз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 2:22
