1149 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
pik
сообщение 1.6.2009, 20:36
Сообщение #2181
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
Цитата(САНЕК @ 1.6.2009, 16:32) *
Можно смело на помойку,или в другой девайс.У неё невозможно ограничить Кзап.
Раньше никогда не сталкивался с перемаркировкой. как же тогда отличать от настоящей?
Д713
сообщение 1.6.2009, 20:46
Сообщение #2182
Пользователь №: 10605
..как же тогда отличать от настоящей?
подцепить к регулируемому 5-20в БП и посмотреть пороги вкл-выкл.
часто и густо LM78xx оказываются LM78Lxx,со 100мА уходят в защиту.
бывает и LM317,LM337 не держат заявленный ток.
Сообщение отредактировал Д713 - 1.6.2009, 20:49
grek
сообщение 1.6.2009, 20:51
Сообщение #2183
Из: москва
Пользователь №: 11557
САНЕК, можно пояснить, почему невозможно ограничить Кзап?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 1.6.2009, 20:52
Сообщение #2184
Цитата(Коля @ 1.6.2009, 20:27) *
Ну вообщем подцепил к LC меру, фактическая ёмкость при комнатной температуре 4,34 нан, подул на него- 4,25 нан, прогрел паяльным феном при 100 гр 4,75 нан, прогрел феном 200 гр. 4,85 нан. Одним словом полная Ж..па.
В каком месте тут Ж...па ? Вы видимо хотели чтоб у вас и при 300 градусах ёмкость не поплыла. Вы возьмите жёлтого китайчика у которого ёмкость меняется от температуры тела, вот это Ж...па как вы выражаетесь. В конце концов найдите шит на тот кондер что купили или на худой конец у форумцев спросите об этом кондёре, а выводы не стоит вам делать дабы потом не стыдиться самого себя.
pik
сообщение 1.6.2009, 20:54
Сообщение #2185
Из: г.Саратов
пойду попытаю, похоже придется снова на базар
Д713
сообщение 1.6.2009, 20:56
Сообщение #2186
да во всех местах,начиная с колиных 100*С на глаз..
Коля
сообщение 1.6.2009, 21:00
Сообщение #2187
Пользователь №: 12149
дык ёмкость на 5% максимум должна меняться, а здесь меняется на 12% ИМХО это ( )О( ). А жёлтые кондёры я завтра посмотрю.
сообщение 1.6.2009, 21:07
Сообщение #2188
5% это отклонение от номинальной емкости, а не при нагреве до 200 градусов, хотя ваше (ИМХО) действительно хрен оспоришь.
Camelot
сообщение 1.6.2009, 21:12
Сообщение #2189
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если вы так сильно переживаете по поводу частоты при отрицательной температуре, посмотрите в каком температурном диапазоне работает наша любимая 3845... хотите при минусах стабильной работы берите 1845 ил 2845, а кондёры в частотозадающих цепях ставлю по советам форумчан китайские бордовые плёночники из мониторов и никаких проблем, кстати если при минусе инвертором варить его надо полностью в лаке утопить иначе конденсат сделает своё грязное дело.
Д713
сообщение 1.6.2009, 21:25
Сообщение #2190
..кстати если при минусе инвертором варить его надо полностью в лаке утопить иначе конденсат сделает своё грязное дело.
там не столько "минус",как комбинация минус-плюс.
а в лаке топим,и не только по температурным соображениям.
Camelot
сообщение 1.6.2009, 22:00
Сообщение #2191
Из: Рига, Латвия
это и имел ввиду, просто не стал вдаваться в подробности.
кто нить вообще сувал управу на 3845 в морозильник? это не праздный интерес, просто лень самому сей научный экскремент производить, а сварочник на продажу, не хотелось бы чтобы после первых заморозков его принесли на ремонт...
gorbun75
сообщение 1.6.2009, 22:02
Сообщение #2192
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(pik @ 1.6.2009, 20:19) *
Спасибо за внимание. на мелкосхеме написано UC3845N , на обратной стороне - INDIA. можно ли как то еще удостовериться в истине?
Сомнительно , что такую копеечную микросхему будут перемаркировывать .
pik
сообщение 1.6.2009, 22:10
Сообщение #2193
Из: г.Саратов
Скорее другой девайс. Посмотрел в Сов.справочнике - разница 3844 и 3845 только по питанию, все остальное одинаково. проверил свою- включение 14,4 выключение 9,2 вольт. Если применять, надо питание поднимать до 15вольт, а это многовато для релюхи и кулеров. Или я не прав?
Д713
сообщение 1.6.2009, 22:19
Сообщение #2194
на релюху транзюк с хорошим падением,а куллерам по барабану,даже обдув поприличнее будет.
pik
сообщение 1.6.2009, 22:20
Сообщение #2195
Из: г.Саратов
Наши продавцы берут что подешевле и возврат им сделать трудно. А если умножить 40рэ на энное количество, то денег будет много icon_biggrin.gif
gorbun75
сообщение 1.6.2009, 22:25
Сообщение #2196
И ТГР-ру это может не понравиться .Лучше найдите нормальную микросхему .Чем меньше отклоняешься от схемы Бармалея тем быстрее получится сварочник . Я сам несколько раз отклонялся и почти всегда выходило , что быстрее и дешевле вернуться . Везде понатыканы подводные камни .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 1.6.2009, 23:36
pik
сообщение 1.6.2009, 22:29
Сообщение #2197
Из: г.Саратов
Наверно можно резик поставить послед с реле чтобы транзистор не трогать? Еще один вопрос - У меня есть по одному комплекту Е65 и Е70. Какой лучше применить в сварочнике до 140А. Чисто для троечки? С уважением.
omeech
Сообщение #2198
Пользователь №: 14643
Ага смотрел в Платане Е65 комплектом продаются, а наши их половинками толкают. Спросил с них, а они глаза круглые "как хотим так и прдаем"..
HEMELL
сообщение 1.6.2009, 22:43
Сообщение #2199
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Всем добрый вечер. Хочу спросить:
Кто собирал Кольт 1300, какой на сегодня самый модный ТГР для этого апарата, или может быть есть несколько вариантов? Если несколько то желательно под К20*16*6. Частота планируеться - 50кГц. Интересует процес изготовления транса (колцо ломать - не ломать) ну и кол-во витков. Спасибо.
pik
сообщение 1.6.2009, 22:44
Сообщение #2200
Из: г.Саратов
Цитата(gorbun75 @ 1.6.2009, 18:25) *
Чем меньше отклоняешься от схемы Бармалея тем быстрее ролучиться сварочник .
Интересно получается - схеме несколько лет, а изменений почти нет. Это тянет на гениальность! (уверяю это не ирония! )
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 10:44
