1149 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
gorbun75
сообщение 2.6.2009, 11:13
Сообщение #2221
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(golub @ 2.6.2009, 9:07) *
Чесно скажу, никогда не ломал колец. Мотаю на мониторных остатках. А пару К20 думаю и не стоит ломать, одна морока, мотните по 20-24 витка, если разговор про 50 кгц.
Этот ТГР на К28 кольце без разламывания и размагничивающей обмотки, вторички шунтированы резисторами 470 ом, 50 кгц.
На стружку внимания не обращать, переделка на ходу, переклёпывался другой вентиль.
Если я правильно понял вы вообще размагничивающую обмотку вместе с диодом не ставите ? И ничего ?
Сообщение отредактировал gorbun75 - 2.6.2009, 19:44
KLIM
сообщение 2.6.2009, 12:41
Сообщение #2222
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Гиратор - ну небудем спорить. Силовая часть - это не Бармалей, это косой мост... придуманный когда автор ходил пешком под стол, или может еще раньше. Таким макаром можно Большакову мост присвоить. Силовую можно к примеру и на лампах собрать и при этом не усовершенствовать её никак. ИМХО.
Wiew
сообщение 2.6.2009, 17:52
Сообщение #2223
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(petr0757 @ 2.6.2009, 6:48) *
Делал на PD1 c отрицательным смещением, к сожалению осцилограмм не сохранил, но "хвост"
действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Правда ставил еще буФЕР к оптике, без него не пробовал.
а как вы хвост меряете?
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 2.6.2009, 19:50
Сообщение #2224
Цитата(САНЕК @ 2.6.2009, 9:19) *
Это ты спроси у производителя,я с час сидел с паялой и кучей кондюков,три микрухи дали одинаковый результат 49.8% icon_sad.gif
Сейчас перемаркируют всё,ничем не гребуют.Так что лучше лишний раз проверить.
А как проверишь ? Вот это и есть проверка , полдня потерял и в мусорник микросхему . С транзисторами проще , сгорели по быстрому и все .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 2.6.2009, 19:56
толян
сообщение 2.6.2009, 20:09
Сообщение #2225
Пользователь №: 13490
Цитата(gorbun75 @ 1.6.2009, 23:25) *
И ТГР-ру это может не понравиться .Лучше найдите нормальную микросхему .Чем меньше отклоняешься от схемы Бармалея тем быстрее получится сварочник . Я сам несколько раз отклонялся и почти всегда выходило , что быстрее и дешевле вернуться . Везде понатыканы подводные камни .
Последнее время пристрастился к КА7552 , работает получше и позволяет больше функций реализовать.
Кстати в генератор ставлю зелёные плёночные китайские кондёры, на 630 вольт, вполне приемлемо.
Сообщение отредактировал толян - 2.6.2009, 20:12
САНЕК
сообщение 2.6.2009, 20:27
Сообщение #2226
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(petr0757 @ 2.6.2009, 11:15) *
Вообще то любой ШИМ контролер изготовляется на Кзап 98%, но у UC3844,45 стоит тригер и поэтому
Кзап максимальный 48%. Какую же микруху Вам подсунули, хоть теоретически?
Если такой ответ,значит знаешь что выбирать?Поделись опытом icon_biggrin.gif
На абордаж!
Коля
сообщение 2.6.2009, 21:52
Сообщение #2227
Пользователь №: 12149
Цитата(Гость_гость_* @ 1.6.2009, 21:52) *
а выводы не стоит вам делать дабы потом не стыдиться самого себя.
Да, вы были правы! Не стоило делать такие выводы. Взял жёлтый кондёр 2,7 нан. При комнатной температуре 2,35 нан. при прогреве до 100 гр. 0,75 нан., а при 200гр 0,15 нан. Вот такие вот пироги icon_surprised.gif Значит тот кондёр хороший. Его я и поставлю.
Цитата(Гость_гость_* @ 1.6.2009, 22:07) *
5% это отклонение от номинальной емкости, а не при нагреве до 200 градусов, хотя ваше (ИМХО) действительно хрен оспоришь.
Я не упрямый, и спорить не буду. Но ведь ТКЕ меряют тоже в В ПРОЦЕНТАХ. Допуск я знаю что такое, товарищ. И что мне здался этот ТКЕ. Да ну его в пи.... icon_smile.gif
yjriy
сообщение 2.6.2009, 23:11
Сообщение #2228
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
----------- и другим не советую. Наиредчайшая херня, скока из-за них (зеленых) проблем было.
petr0757
сообщение 3.6.2009, 1:34
Сообщение #2229
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Посмотрел шиит на эту микросхему, но очень усеченый, нет даже типовой схемы включения.
Не могли бы Вы нарисовать, какие у нее есть замечательнгые возможности?
Всегда ставлю в высокостабильные узлы SMD NPO, проблем нет. Но это на десятках мегагец, а о проблемах стабильности в управе сварочника узнал только сдесь.
С уважением.
RUN1
сообщение 3.6.2009, 7:27
Сообщение #2230
Пользователь №: 12571
Парни подскажите пожалуйста по антистику - электрод вообще не должен залипать если даже намеренно хош его залепить или с легка залипает ?
С уважением
Gor
сообщение 3.6.2009, 8:28
Сообщение #2231
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Доброго времени суток. Сообщение пишу первый раз. Подскажите как вставить фотку.
golub
сообщение 3.6.2009, 8:44
Сообщение #2232
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Как таковой антистик с залипанием не борется, его задача не дать електроду раскалиться, чтобы обмазка не потеряла своих свойств, сбросив задание до нуля или заткнув контроллер. С залипанием борется аркфорс, путём подброса сварочного тока на определённую величину и на такоеже время.
Гость_Лопух_*
сообщение 3.6.2009, 9:07
Сообщение #2233
Цитата(RUN1 @ 3.6.2009, 7:27) *
по антистику
С уважением
Антистик никак не может позволить избежать залипания электрода. Просто он начинает работать только когда электрод уже залип, и не раньше. Суть фичи - если длительность к.з. больше некой заданной (обычно примерно 1,5-2 сек), то управление само снижает ток до минимума независимо от задатчика. Т.е. это для того, чтобы если электрод таки прилип, то чтобы впустую не гнать ток, не греть провода и сам электрод, и не палить держак при съёме его с электрода.
Коля
Сообщение #2234
www.radikal.ru
Заходишь на сайт, выбираешь и загружаешь туда свою фотографию. Копируешь там ссылку и вставляешь здесь в сообщение. В зависимости от ссылки ( там их вроде 10 ) вставляется маленькая фотка и при нажатии увеличивается ( это ссылка 3- самая удобная), или сразу большая, или надпись, а при нажатии появляется фотка. А я установил оттуда программу, чтобы правой кнопкой мыши фотки с компа на сервер посылать, не заходя на сайт.
Сообщение отредактировал Коля - 3.6.2009, 9:09
RUN1
сообщение 3.6.2009, 9:08
Сообщение #2235
golub лопух благодарю!- 1-вое электрод все ровно залипнет если намеренно его лепит но при сварке помогает в какие-то моменты когда близок порог кз затыкает шим или сбрасывает задание на выставленное мной время например 1сек и 2-торое получается если электрод залип и смотреть через амперметр то ток должен упасть до 0 так как атистик заткнул шим и пока его не отлепить шим должна быть заткнута ?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 3.6.2009, 9:36
gorbun75
сообщение 3.6.2009, 9:10
Сообщение #2236
Поставил в стандартную схему Бармалея 165 ампер транзисторы PD1 . Драйвер бармалеевский без отрицательного смещения . А оказывается у PD1 большой хвост тока .Сварочник еще на столе , проверяю на балласте . Развейте сомнения , пожалуйста, переделывать драйвера или не надо .У Электровоза я видел интересный драйвер на TL431 .
К тому же на PD1 фронт импульса на затворе 350 нс и никак не хочет уменьшаться ( резистор 2,7 ом , напряжение 14,5 в) .Спад 200 нс .
golub
сообщение 3.6.2009, 9:14
Сообщение #2237
Из: Харьков, пески
Именно так. Время срабатывания с момента обнаружения варьируется от 0,8 до 1,5-2 секунд.
Сообщение отредактировал golub - 3.6.2009, 9:20
Andrey_G
сообщение 3.6.2009, 9:36
Сообщение #2238
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(gorbun75 @ 3.6.2009, 9:10) *
Поставил в стандартную схему Бармалея 165 ампер транзисторы PD1 ....
ни надо ни чего переделывать, резюк, что на затворе, убавить до 1-1.2 ом, первый (4.7 ом) так и оставить. спад надо смотреть до полки миллера, а фронт пофиг, мин. импульс все равно больше микросекунды...
gorbun75
сообщение 3.6.2009, 9:40
Сообщение #2239
Благодарю за короткий и исчерпывающий ответ .
Гость_Лопух_*
сообщение 3.6.2009, 9:52
Сообщение #2240
Случайно не тот, что на этой страничке?http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2981#2981
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:29
