1149 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
RUN1
сообщение 3.6.2009, 9:57
Сообщение #2241
Пользователь №: 12571
Цитата(golub @ 3.6.2009, 10:14) *
Именно так. Время срабатывания с момента обнаружения варьируется от 0,8 до 1,5-2 секунд.
Парни еще раз спасибо по антистику ! И еще один момент обнаружение кз через 1 секунду сработал антистик если смотреть
к примеру по амперметру ток должен обязательно упасть до ноля и пока длится кз атистик не должен отпускать шим естественно ток должен находится на минимуме так парни?
С уважением
gorbun75
сообщение 3.6.2009, 10:00
Сообщение #2242
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Лопух @ 3.6.2009, 9:52) *
Случайно не тот, что на этой страничке?http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2981#2981
У нас на форуме есть у него своя тема , посмотрите , там много интересного .
strannicmd
сообщение 3.6.2009, 10:27
Сообщение #2243
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
gorbun75,
.У Электровоза я видел интересный драйвер на TL431 .
У Мультика свой сайт есть http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8
Парни, а по каким критериям режим аркфорс включается?
Сообщение отредактировал strannicmd - 3.6.2009, 10:26
Дорогу осилит идущий...
electrovoz
сообщение 3.6.2009, 10:59
Сообщение #2244
Пользователь №: 13829
Тот антистик, что я рисовал, сбрасывает не до нуля, и ПА тоже не до нуля, а до мин. тока. Это больше защита аппарата и электрода от перегрева.
Andrey_G
сообщение 3.6.2009, 11:01
Сообщение #2245
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(RUN1 @ 3.6.2009, 9:57) *
Парни еще раз спасибо по антистику !...
Так, только до нуля не обязательно, до мин. тока. У меня, например, падает в зависимости от задания до 20-40А.
Цитата(strannicmd @ 3.6.2009, 10:27) *
... а по каким критериям режим аркфорс включается?
включается при падении напряжения на дуге ниже определенного уровня, скажем, ниже 18в. или обнаружении КЗ.
SRGUT
сообщение 3.6.2009, 11:47
Сообщение #2246
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
Может ктонибудь подскажет по поводу нагрузки для испытания нихром сечение длинну сопротивление?
EVGEN
RUN1
сообщение 3.6.2009, 11:49
Сообщение #2247
Ок парни спасибо тогда все работает! electrovoz спасибо за схемку антистика вашу схемку настраиваю!!! сегодня еще по настраиваю ток сброса маловат получается со 120 ампер гдето до 80-ти
С уважение
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.6.2009, 12:20
SRGUT
сообщение 3.6.2009, 11:53
Сообщение #2248
Из: ХМАО
EVGEN
Коля
сообщение 3.6.2009, 11:58
Сообщение #2249
Пользователь №: 12149
Это смотря какой ток нужно чтобы на балласте остался. Примерно до 1 ома обычные балластные сопротивления. Это я как профессионал говорю icon_biggrin.gif
Гость_Лопух_*
сообщение 3.6.2009, 12:11
Сообщение #2250
gorbun75,
По напряжению. При уменьшении длины дуги. Вот что говорит теория: Arc Force» - функция форсирования дуги – кратковременное увеличение сварочного тока при уменьшении дугового промежутка до минимума, что позволяет мгновенно расплавить металл электрода и изделия, увеличив дуговой промежуток и, соответственно, стабилизировать процесс сварки.
Трудность в том, чтобы отследить разницу между кз и уменьшением дугового промежутка.
electrovoz
сообщение 3.6.2009, 12:13
Сообщение #2251
RUN1, еще корректнее заработает если параллельно конденсатору в затворе первого полевика (0,22 мкФ) поставить резистор 15 кОм. Настройка мин. тока резистором 470 Ом. Главное не перестараться, при слишком малом токе заводиться не будет после КЗ. А то, что ток сбрасывается при КЗ, а не растет до ном. + хвост, уже позитивно, до нуля совсем не обязательно.
У ПД1 не хвост большой, а падение на окрытом горячем транзисторе при 50А больше 3 В (см. графики). И потому этот расчудесный транзистор греется больше 50W на некоторых частотах. Зато если их ставить парами, то результат вполне нормальный, но экономически нецелесообразный. ПД1 весьма эффективен на относительно малых токах, и производитель об этом ненавязчиво напоминает, сравнивая его с мосфетом.
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.6.2009, 12:46
SRGUT
сообщение 3.6.2009, 12:17
Сообщение #2252
Из: ХМАО
Калек спасибо.ты в настройке каландера не участвовал,там есть твой почерк
EVGEN
golub
сообщение 3.6.2009, 12:29
Сообщение #2253
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Пружина, нихром диаметром 5 мм, свита по внешнему 56 мм, 25 витков, 0,25 ом. Использую 20 витков, т.е. 0,2 ома.
gorbun75
сообщение 3.6.2009, 12:35
Сообщение #2254
Исходя из напряжения на выходе около 30 в при мах токе сопротивление для 100 ки-0,3 Ом , для 165 -ки -около 0.2 . Проблема в мощности , я набирал из кусочков большего сопротивления парралельно . По совету Голуба сделал 0.7 ом для первого включения , позволяет крутить в разных режимах с малой вероятностью что-нибудь сжечь .
Нихром от электроплиток диаметр 0.5-0.7 мм . Толстого 5мм не нашлось в окружающем пространстве .
На фото балласт 0.7 ом на малый ток , на большом токе надо делать все помощнее .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 3.6.2009, 12:50
RUN1
сообщение 3.6.2009, 12:55
Сообщение #2255
Ок понял.
Wiew
сообщение 3.6.2009, 17:38
Сообщение #2256
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
petr0757, вы про хвост ключа имели в виду, или тока КЗ?
Сообщение отредактировал Wiew - 3.6.2009, 17:43
На радио:
Мы такой не знаем
толян
сообщение 3.6.2009, 20:01
Сообщение #2257
Пользователь №: 13490
Цитата(petr0757 @ 3.6.2009, 2:34) *
Посмотрел шиит на эту микросхему, но очень усеченый, нет даже типовой схемы включения.
Не могли бы Вы нарисовать, какие у нее есть замечательнгые возможности?
Всегда ставлю в высокостабильные узлы SMD NPO, проблем нет. Но это на десятках мегагец, а о проблемах стабильности в управе сварочника узнал только сдесь.
Аналог КА7552 - FA5317 , довольно подробный даташит , преимущества - легко меняемый Кзап , плавный старт, для меня важный
параметр - 0,24 В по токовому входу , возможность менять скважность не привязываясь к токовому входу , по настоящему мощный
выход , что для меня актуально, раздельные R и С для генератора . Применяю согласно рекомендаций , единственно - это ограничить
напряжение на CS напругу до нормы при непредвиденных болтанках V упр.
По зеленым кондерам - для силы и блокировочных целях , согласен полное Г .. , но для ген. ТКЕ сносный .
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 3.6.2009, 22:09
Сообщение #2258
Если уж вы так ринулись новые ШИМ контроллеры юзать, то почему бы не вспомнить L4990A - очень приличный микрос, а главное - почти как 38ХХ, ТОЛЬКО Кзап меняется напряжением на 3 ноге.
толян
сообщение 3.6.2009, 22:30
Сообщение #2259
Хороша, только стоит 15 тугриков , а 7552 - 2,60 , и обвязки поболе.
Есть и другие но дешевле не нашел, поэтому эксплуатирую сей прибор.
Сообщение отредактировал толян - 3.6.2009, 22:36
petr0757
сообщение 4.6.2009, 1:13
Сообщение #2260
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Проводимость перехода после закрытия.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:14
