Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.6.2009, 10:06
А по чьей схеме то что в корпусе? Прошивку сегодняшнюю записал? Основное отличие моей схемы в минимуме брызг в сопло и вокруг. В остальном - просто 3 в 1. Схема чела который бывает на этих форумах,по понятным причинам я его не называю.Если захочет сам, даст знать. Там тоже три в одном,только на М8.И очень интересный алгоритм,который на баласте ещё полностью не понял.Если сегодня пойдёт всё по плану,то сегодня вечером будут результаты(хотя планировал это сделать ещё вчера). Прошиву вчера перезалил-КЛАСС!Даже если и в том виде что неправельно показывали датчики,т.е. местами перепутаны.Ну а сегодняшняя,вообще то что доктор прописал,сейчас залью,и посмотрю. -------------------- На абордаж!
4.6.2009, 10:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Самсофт делал на М8, я видел схему. Совсем по другому, но весьма оригинально. Не думаю, что у него хуже работает, но там мне не внушает доверия точность задания напряжения из-за опторазвязки. Пробовал и не понравилось.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 13:59 |
4.6.2009, 10:37
Самсофт делал на М8, я видел схему. Пробовал и не понравилось. Т.е. ты собирал девайс Сэма? Сообщение отредактировал САНЕК - 4.6.2009, 10:50 -------------------- На абордаж!
4.6.2009, 10:41
Нет, я пробовал ОС как у него. Вообще-то надо собраться и этот проект портировать на М8, у него корпус меньше. Сейчас программа 45% проца занимает, следовательно как раз влазит в М8. Но там обязательно совсем другой UI и возможное снижение функциональности. Если СМД М16 окажется более помехоустойчивым, то и не надо.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 11:22 |
4.6.2009, 13:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Нет, я пробовал ОС как у него. Вообще-то надо собраться и этот проект портировать на М8, у него корпус меньше. Сейчас программа 45% проца занимает, следовательно как раз влазит в М8. Но там обязательно совсем другой UI и возможное снижение функциональности. Если СМД М16 окажется более помехоустойчивым, то и не надо. Не надо на Мегу8. Это не позволит дальнейшую модификацию. Да и JTAG есть только начиная с Меги16. Корпус, конечно надо СМД. |
4.6.2009, 17:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
electrovoz. если переводить на М8 то лучше М88
4.6.2009, 19:42
Вот и результаты.
Испытать по TIG не получится,нет горелки,а по ПА-практически одинаково,пробывал без газа.Но плата с фотоса работает очень уверенно,в отличии от девайса 3(было пара сбросов).Завтра поставлю шланги на клапана и тогда полноценное(за исключением подачи)сравнение.Есть одна особенность,но я думаю с кислотой будет одинаково.В прочем-посмотрим. -------------------- На абордаж!
4.6.2009, 20:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
5.6.2009, 7:24
Нет,прошивка не слетает,а проц сбрасывается в 0.Про это электровоз выше говорил.Только с одной разницей,я процык в фольгу не заворачивал,и сбросы происходили когда паялой грел термодатчики.Мож у них слишком чуствительный вход?Попробую запендюрить экранным проводом.
5.6.2009, 8:15
Попобуй провода от датчика продеть одним витком через кольцо, типо к12-к20.
5.6.2009, 8:41
Мож у них слишком чуствительный вход?Попробую запендюрить экранным проводом. Я провода на датчики как когда-то в детстве для звукотехники.Три МГТФ затягивал в экранирующую оплетку.Поверх экрана термоусадка.Провода подключаешь по схеме,а экран заземляешь только с одной стороны возле проца.По экрану ток протекать не должен и с общим проводом или корпусом аппарата он не должен нигде не должен соприкасаться.Попробуй и ты так.Как ты закреплял датчики на радиаторе?Я сейчас собираю всю механическую часть до кучи,стараюсь учесть все возможные косяки,поэтому любая инфа интересна,дабы не изобретать велосипед. |
5.6.2009, 9:02
В том же самом счастливом детстве почитывал книжонку папы Миллера, про экранирование слабосигнальных цепей.
5.6.2009, 10:19
Попобуй провода от датчика продеть одним витком через кольцо, типо к12-к20. Попробую. Самое интересное,сечас на столе без всего попробывал погреть паялой,такая же херня-сбросился в ноль два раза.Сброс в ноль-выключаем питалово,считаем до ста включаем,всё снова работает. Genadiy Датчики крепил скобой, на М3.Скобу вырезал с хвостом, к которой термоусадкой подтягиваются провода,сфоткать не получится,не долезть Народ,попробуйте паялой погреть датчики,мож у кого так же будет? -------------------- На абордаж!
5.6.2009, 10:49
Народ,попробуйте паялой погреть датчики,мож у кого так же будет? Грел феном почти до ста градусов,но прошивка не последняя а самая первая.начинал моргать при перегреве,при дальнейшем росте температуры обрубал ШИМ,потом при остывании переставал моргать индикатор и на нем высвечивалась пред идущая информация(ток или напряжение).
5.6.2009, 13:28
Грел феном Так в том и фишка,когда паялой в непосредственном контакте с корпусом, от него наверное наводка получается. -------------------- На абордаж!
5.6.2009, 14:13
Так в том и фишка,когда паялой в непосредственном контакте с корпусом, от него наверное наводка получается. Вот почитал даташит на LM35, и вынужден высказать критику в адрес схемы его включения. В даташите написано, что этот датчик не может работать на емкостную нагрузку превышающую 50 пикофарад. Из схемы видно, датчики нагружены на конденсаторы С12 и С13, величина которых 100 микрофарад. Ток потребляемый самим датчиком менее 60 микроампер. Это означает, что резисторы питания датчиков R36, R37 можно спокойно увеличить до 2 - 5 ком. При этом на них будет падать напряжение менее полвольта. Конденсаторы С12 и С13 надо исключить, как и резисторы R85, R86. Резисторы R32 и R38 подключить прямо к выводам датчика и затем экранированным проводом вести к контроллеру. Конденсаторы С15 и С19 сохранить. Они должны быть расположены рядом с контроллером. На этом модификация электрической схемы заканчивается. Если после такой доработки контроллер все равно будет слетать, надо проверить программу. Возможно она некорректно обрабатывает экстремальные значения сигналов с датчика. В любом случае надо добиться, чтобы воздействие мощной наводки на входы АЦП контроллера не должно вызывать его зависания. |
5.6.2009, 16:21
Любые замечания принимаю. А по поводу программы - Вы же можете посмотреть, с АЦП там все нормально. Я когда искал причину глюков, первым делом программно выключил АЦП. Ничего не менялось. Санек, нацепи всех фильтров по 220 В как у меня по схеме, и соедини корпус аппарата через 22 нФ с минусом БП и с соответствующими точками фильтров. После этого все глюки и пропали.
Еще по АЦП. Опорное у него 2,5 В. Датчик от силы 1,5 В даст, дальше сгорит, с АЦП больше 600 никогда не будет. А у Геннадия вероятно глюков будет минимум, скорее всего проблема в DIP40. И по поводу датчиков. Я знаю, что у них низкоимпедансный выход с точки зрения производителя. Но пока конденсаторов на их выходе не было, они на балласте начинали выдавать полнейший бред уже от 100 А. Завышали показания по им известному алгоритму. Сообщение отредактировал electrovoz - 5.6.2009, 16:34 |
5.6.2009, 16:26
5.6.2009, 20:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
У меня проблемы не наблюдалось при прогреве, нагревал паяльником до 80 градусов, все срабатывало нормально и при нагревании и при остывании, но я испытывал без силовой части.
6.6.2009, 6:40
Вот фотки,металл 1.5мм ну и ......
Вторая-это обратная сторона.Хотел найти ещё тоньше,даже консервной банки не попалось А толше-без проблем.Проволока 0.8. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 12:36 |
