579 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Мой ПА №2
max_milenium
сообщение 6.6.2009, 16:21
Сообщение #281
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Ну господа теперь надо тему открывать "Делаем ПА Electrovoz!"
Огромное спасибо автору.
Санек, наглость конечно а вы б не хотели есчо и переменку... я всю тешусь люминтий поварить...вроде у нас с вами давненько эта беседа протекала...
Сообщение отредактировал max_milenium - 6.6.2009, 16:23
САНЕК
сообщение 6.6.2009, 18:31
Сообщение #282
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Огромное спасибо електровозу!!!
За полноценный ТИГ возьмусь чуть позже.На мастерах сейчас эта тема актуальна.
А люминь варится очень просто,протягу подцепляем к бармалейнику МАХ подачу(МАХскорость,и надо учесть что подача должна быть очень большой),током -регулеровка,и всё варится icon_smile.gif
На абордаж!
KLIM
сообщение 6.6.2009, 22:39
Сообщение #283
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Два маленьких НО - желательно ограничение хотябы примитивное напряжения ХХ вольт на 35-40 (непробовал, нескажу точно) и второе - среда АРГОНА!!!
САНЕК
сообщение 7.6.2009, 6:53
Сообщение #284
Из: Воронеж
KLIM
А ты пробовал варить люминивой проволокой?Я цеплял простого бармалейника,без всяких ограничений к протяге,подачу на всю,даже пришлось напругу поднять на моторе.И после нескольких попыток всё получилось,даже очень не плохо для первого раза,и отсутствия опыта.Аргон естно,но можно попробывать и в СО.
На абордаж!
Гость_керезиеж_*
сообщение 7.6.2009, 22:58
Сообщение #285
Здраствуйте electrovoz! Какая индуктивност дроселя. у меня после запуска отражается температура и после 3сек.остоновится в режим TIG . ето нормално или ест косяк?Заранее спасибо за ответ.
Genadiy
сообщение 8.6.2009, 1:21
Сообщение #286
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Надо внимательно читать форум.Сообщение №245
Цитата(electrovoz @ 31.5.2009, 20:43) *
дроссель может быть любой на 40-60 мкГн, не больше и желательно не меньше. По результатам моделирования именно он определяет скорость реакции.
KLIM
сообщение 8.6.2009, 9:15
Сообщение #287
Цитата(САНЕК @ 7.6.2009, 4:53) *
KLIM
Я не сварщик, я лектронщик. Но тем не менее на работе есть цех сварки, где всё это безобразие переодически мучаем. Есть два полуавтомата, один инверторный, но мягко сказать неважняцкий, хотя и варит достойно но тяжел в настройке и мозг там примитивный (потому и не важный). Второй 300А промышленный бодик. Обеими варили люминий в аргоне, вопросов небыло и дуга специфического зеленого цвета. СО не пробовали, сварщик сразу забраковал эту идею и отказался.
По поводу бармалейника и ПА - когдато годиков 5 назад пробовал. Непонравилось что проволока отгорает до безобразия далеко (бармалейник дугу тянет шо писец для ПА) потому и рекомендовал ограничить напругу.
САНЕК
сообщение 8.6.2009, 17:35
Сообщение #288
Из: Воронеж
electrovoz,народ.
Подскажите,такая хрень прорезалась.Включаю плату на столе,смотрю осцилом 6 ногу ШИМ,все выключатели режимов не задействованы,если правельно понял,получается режим ММА-шима нет icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif При включении МАГ и старт,всё появляется(я этот режим проверил в реальном девайсе).Так же ШИМ появляется при включении ТИГа.
Что за ху....ня???????
На абордаж!
Гость_керезиеж_*
сообщение 8.6.2009, 17:50
Сообщение #289
Спасибо Genadiy!Извините я не доглядел icon_biggrin.gif А у вас на какой режим остоновится в начале без вкл тумблере?Мои дросел показал 52мкН при 14 витков думаю хорошо.Первичка транса Е70 18/6 показала 365мкН КАК ДУМАЕТЕ ПОКАТИТ?
САНЕК
сообщение 8.6.2009, 17:57
Сообщение #290
Из: Воронеж
Нет.
В районе 1100мкГн.
На абордаж!
Гость_керезиеж_*
сообщение 8.6.2009, 18:37
Сообщение #291
САНЕК А ЧТО СПОРЕД ВАМИ НУЖНО СДЕЛАТ МОЖЕТ С ЗАЗОРОМ ПОИГРАТСЯ?ТРАНС МОТАН КАК У АВТОРУ В ММА!
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 8.6.2009, 22:13
САНЕК
сообщение 8.6.2009, 18:42
Сообщение #292
Из: Воронеж
Какой зазор?
На абордаж!
Гость_керезиеж_*
сообщение 8.6.2009, 19:14
Сообщение #293
А У ВАС БЕЗ ЗАЗОР 1100мкН ПОЛУЧАЕТСЯ? У МЕНЯ ЗАЗОР ПО 0,15мм ПОД КЕРНАМ
Caps отожмите.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 8.6.2009, 22:15
mosnik
сообщение 8.6.2009, 23:30
Сообщение #294
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Подскажите,такая хрень прорезалась.Включаю плату на столе,смотрю осцилом 6 ногу ШИМ,все выключатели режимов не задействованы,если правельно понял,получается режим ММА-шима нет При включении МАГ и старт,всё появляется(я этот режим проверил в реальном девайсе).Так же ШИМ появляется при включении ТИГа.
У меня точно также, но я думаю, что это без силовой части так ведет себя управа. Кстати ШИМ появляется если замкнуть кнопку горелки, но не полный. Хорошо заметно если нагрузить лампочкой транс, в режиме МАГ горит ярко, а в режиме ММА, при замыкании кнопки, в пол накала.
Сообщение отредактировал mosnik - 8.6.2009, 23:34
САНЕК
сообщение 9.6.2009, 8:07
Сообщение #295
Из: Воронеж
керезиеж
У меня зазор 0.06х2(0.06 на каждый керн).А Вы случаем не с этих краёв Minispawarka?
mosnik
Так electrovoz говорит изначально ток КаЗы выставить в режиме ММА,а с таким ШИМ это сделать не возможно.
И причем сдесь сила?Мозги от силы,на данном этапе не зависят Имхо.Запитка ОС есть от ДЖ БП.Эт наверное что то нужно перемкнуть icon_smile.gif или где то молотком постучать icon_smile.gifКак в случае с Power Good.
electrovoz ждём просвещения по этому вопроцу.
Сообщение отредактировал САНЕК - 9.6.2009, 8:13
На абордаж!
Genadiy
сообщение 9.6.2009, 8:51
Сообщение #296
Из: Kiev
Цитата(САНЕК @ 9.6.2009, 6:07) *
керезиеж
Меня вчера тоже мысль посетила что это шпиен из польского форума. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 9.6.2009, 9:31
Сообщение #297
Пользователь №: 13829
Цитата(САНЕК @ 8.6.2009, 16:35) *
electrovoz,народ.
Если все переключатели не задействованы, это не вышеописанная ситуация, а ТИГ. Можно убедиться нажимая кнопку, она одна для обоих рукавов. Замкнутый ТИГ - это ММА. Опять же это проверяется в Протеусе. Тумблер называется ТИГ, то есть разомкнут - ТИГ. Который ММА/МАГ - аналогично, ММА - разомкнут, если кто заметил.
При ТИГ на выходе заполнение ограничено выходными 36В.
Санек, наводки победил? И напряжение привязал?
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.6.2009, 10:26
golub
сообщение 9.6.2009, 9:53
Сообщение #298
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Сто пудов, казачёк засланный.
Дело в том, что это слово плохо произносится с первого раза, так чта, уважаемый наверно мануал надоб написАть.
Сообщение отредактировал golub - 9.6.2009, 9:57
Гость_керезиеж_*
сообщение 9.6.2009, 12:24
Сообщение #299
Я не шпиен из польского форума!Я радиолюбител из Болгарии кто хочет собрат етот девайс. Сожаляю если кто то обидел и за мои плохой руском
САНЕК
сообщение 9.6.2009, 12:48
Сообщение #300
Из: Воронеж
Да я сейчас с наводками не заморачиваюсь,ты проверял и метод борьбы имеется.Я просто хочу поизмываться на простой,не экранированной плате и проце.Попытаться найти самый уязвимый в этом отношении кусок,и в последствии решать вопрос только с ним.Напругу не привязывал т.к. протягу использовал от другого аппарата.Сейчас начинаю потихоньку заниматься тем корпусом с четырех роликовой протягой,вот там и полные ходовые испытания твоего девайса.Только с разницей в силе,я выше постил об ентом.
Не обижайся,русский твой нормальный,все всё понимают.А здешний народ трудно обидеть.Если чё не понятно-спрашивай,народ поможет.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 4:54
