Pavel, отложите пока свои эксперименты в сторону, послушайте что народ говорит, потом благодарить будете. ктр не больше 3-ьох, вы еще не до конца поняли как работает этот инвертор, а уже торопитесь изюму от себя добавить.
-------------------- На радио:
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Хорошо все понел! Делаю по простому если что добавлю. А про дросель куда лучше ставить в + или в - , у меня на + он по крепежу лучше подходит, если на минус то еще 1 провод силовой обжимать или опаивать нужно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
А про дросель куда лучше ставить в + или в - . Разницы нет, как удобно. -------------------- С уважением.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 ![]() |
Может кто нибудь подскажет вариант замены HFA15TB60 ?
-------------------- EVGEN
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
15ETH06, 30ETH06, DSEI30-10AR, DSEI30-12AR, DSEI30-06AR, HFA25TB60, или 3шт в параллель FR507 Только не FR , медленные очень , намного лучше HER и SF серии , ставлю и SF38 и SF56 . По поводу Ктр. - можно конечно и К=4 , но поджечь сносно получится только на очень хорошей сети , да и варить мерзко будет , это для ПА нормально , с подтяжкой , а для ММА желательно Ктр. не меньше 3. Сообщение отредактировал толян - 14.6.2009, 10:39 |
HFA08TB60 прокатят ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
у меня в сотке если чего Ктр3.25, варил на удлиннителе 1 квадрат и 50м длинной, даже для такого лоха в сварке как я поджиг вполне на уровне, чиркать не приходилось. так что не обязательно строго Ктр 3 и ниипёт. но 4 это уже перебор.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
2 SRGUT
Цитата HFA08TB60 прокатят ? Если как размагничивающие - то в зависимости от трансформатора конечно, но примерно в сотку пойдут а вот для больше параллелить надо. В снабберы без проблем что в простые что в регенерат. bell Цитата Так ведь хороший поджиг зависит еще и от электродов. И еще от входных кондеров Kзап и много еще от чего. У меня в первом сварном Ктр был 3,5 (как в прочем и в схеме самого Бармалея) и проблем с поджигом как то не возникало, хотя сеть не идеальная. Через километровые удлинители конечно не варил ![]() ![]() |
Цитата получается больше 100 вольт. Это для себя то любимого, в сырую погоду электроды менять? НИ ХО ЧУ. Делайте без ХХ и КЗ, не будете плясать при замене электрода или работе в сырую погоду. |
Цитата А причем здесь КЗ? Если можно,объясните несведущему. Имелось ввиду управление режиммом ХХ вместе с Контролем КЗ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 ![]() |
HFA08TB60 прокатят ? Давно хотел спросить афтара осцилятора ![]() P.S. С подобной проблемой (высоковольтное выпрямители на приличной частоте) сталкивался и в других констукциях, результат примерно тот же. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Парни подскажите пожалста как себя будет чувствовать UC3845(в дежурки) если будет работать на 20вольтах по шиту вроде мах 30вольт?
С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 15.6.2009, 11:42 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Пробьет затвор ключа
Пробьет затвор ключа НЕ electrovoz в смысли я имел ввиду я дежурку сделал на UC3845 ключ IRF740 так вот хх дежурки 13,5v на 7ноге а под нагрузкой в 2ампера пусковая обмотка подкидывает питалово на 7 ногу до 20вольт? запускается дежурка =от100вольт выход 15v 2а 1. Оставить все как есть? 2. Отмотать чуть пусковую? С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 15.6.2009, 12:22 |
Вам же ответили, пройдёт время и оторвёт затвор. В дежурку надо ставить или 42 или 44. 3842 предпочтительней т.к. Кзап не ограничен 50%ми, чтобы не икнуло на херовой сети под нагрузкой, хотя 2А там никогда не будет. Или принимайте меры, типа стабиллитрона в затворе.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 4:12 |
