1149 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
electrovoz
сообщение 15.6.2009, 13:21
Сообщение #2541
Пользователь №: 13829
Во-первых, такое поведение - неправильная намотка транса. Во вторых, 740 все равно сгорит из-за своей 400-вольтовости.
RUN1
сообщение 15.6.2009, 13:33
Сообщение #2542
Пользователь №: 12571
Цитата(electrovoz @ 15.6.2009, 11:46) *
Пробьет затвор ключа
Цитата(golub @ 15.6.2009, 13:17) *
Вам же ответили, пройдёт время и оторвёт затвор. В дежурку надо ставить или 42 или 44. 3842 предпочтительней т.к. Кзап не ограничен 50%ми, чтобы не икнуло на херовой сети под нагрузкой, хотя 2А там никогда не будет. Или принимайте меры, типа стабиллитрона в затворе.
Ок понял, спасибо парни!!!
electrovoz а можно по подробней как варируется напряжение на 7 ноге на хх и под нагрузкой когда с трансом все Ок?Поставлю UC3842
а ключ есть 3N60
С уважением
electrovoz
сообщение 15.6.2009, 14:25
Сообщение #2543
Если обмотка питания микросхемы и рассчитана правильно, но транс с большим рассеянием, то для компенсации потерь из-за индуктивности рассеяния ключ будет открыт большее время, чем нужно. А так как по обмотке питания потребление ничтожное, то на ней будет соответственно большее напряжение. Это очень грубо, но процесс отражает.
Как мотать транс, есть в PI Expert. А если просто, то:
1: половина первички
2: вторичка
3: половина первички
4: обмотка питания
RUN1
сообщение 15.6.2009, 14:30
Сообщение #2544
2: вторичка
4: обмотка питания
Вот спасибочки дружище все понял!
Svarnik
сообщение 15.6.2009, 19:00
Сообщение #2545
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Имеется сгоевший транс Е65 от заводского аппарата. Есть погоревший "сотка" (делал чуть больше года назад, погорели выходные КД2997, за ними отправились транзисторы -на фото).
На 70 кГц скока витков впихнуть чтоб 250в держала(подстанция за забором) ,т.к хочется транс заоднемя переделать? Прикидывал 15/5...
САНЕК
сообщение 15.6.2009, 20:52
Сообщение #2546
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
2: вторичка
4: обмотка питания
Если так не делавть,супрессор наберёт критическую t .Решать тебе.
На абордаж!
golub
сообщение 15.6.2009, 21:17
Сообщение #2547
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если не изменяет память, PI Expert рекомендует на мощностях дежурки, первичку целиком пихать первой, потом вторичка, апосля сервис. Хотя дежурка дежурке не ровня, и дрезина ещё не електровоз.
Сообщение отредактировал golub - 15.6.2009, 21:19
САНЕК
сообщение 15.6.2009, 21:27
Сообщение #2548
Из: Воронеж
Оно рекоменует в половину...........................................................
А там,кому как.
На абордаж!
supryur
сообщение 15.6.2009, 22:34
Сообщение #2549
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Ну вот третий аппаратец ....... наконец муки с напильником и дрелью закончились
Genadiy
сообщение 15.6.2009, 22:38
Сообщение #2550
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Сколько пользовался этой прогой всегда рекомендует мотать пол первички,потом вторичку с которой берется обратная связь на регулировку ШИМ,потом следующую вторичку(если есть,а у меня всегда были),потом сервис,а потом оставшуюся пол первички.Последний транс только неделю назад делал для полуавтомата на ТОР250.насчитала первичка -11,вторичка(20.7)-4,вторичка (12)-2,сервис -4,первичка-10.Не поверил но намотал.Включил,нагрузил 20.7-5А,12-3А.Горячий только транс но рука терпит.Час погонял -не бахнул.Значит будет жить. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 15.6.2009, 23:51
Сообщение #2551
Из: Харьков, пески
Вроде разговор был про дежурку бармалейника, как я понимаю 30-35 ватт, вы мотнули 130 ваттный источник, а это немного разные вещи. Разбивать первичку они рекомендуют при проектировании многоканальных (два и более). Зарядите в проге 224 ТОР и гляньте расклад обмоток. Хотя сам я и дежурки 30 ваттные мотаю и половиню первичку.
Сообщение отредактировал golub - 16.6.2009, 0:10
Genadiy
сообщение 16.6.2009, 0:52
Сообщение #2552
Из: Kiev
Цитата(golub @ 15.6.2009, 21:51) *
вы мотнули 130 ваттный источник.
145Вт
Не смогу....у меня уже и топы 224 и прога к ним кончилась.Остались только GX 249 и 250.Для слабеньких блоков есть TinySwitch,но слабенькие в последнее время делать не приходиться.Пару лет назад набрал удачно Самсунговских блоков 14В-3А и их еще мне на долго хватит. icon_biggrin.gif
Когда делал раньше на 224 и не разделял первичку то сопрессоры кипели,приходилось ставить 1.5КЕ+ радиатор на него.После того как начал делить первичку на две части то сопрессоры даже при максимальной нагрузке больше чем 50гр.не нагревались.
Сообщение отредактировал Genadiy - 16.6.2009, 0:57
RUN1
сообщение 16.6.2009, 6:14
Сообщение #2553
Парни вчера еще подрыгался с дежуркой транс у меня почти Е19 намотан пол 1-ки потом пусковая затем 2-ка и остальная 1-ка не чего не греется
поставил 3n60 и оставил uc3845 потому-что uc3842 запускается у меня со 170вольт а uc3845 стартует со 100вольт оставил наночь нагрузил пятью куллерами по 2,6w все Ок .Мужики не подскажите по подробней какие меры надо принять чтоб оставить UC3845 буду очень благодарен?
С уважением
RUN1
сообщение 16.6.2009, 7:19
Сообщение #2554
[quote name='supryur' date='15.6.2009, 22:34' post='95340']
Ни че так норма!Вот только выхлоп мне кажется маловат!И алюкобонд для передней и задней панели не хлипковато? А так гуд но я бы есче
Сообщение отредактировал RUN1 - 16.6.2009, 7:24
САНЕК
сообщение 16.6.2009, 7:35
Сообщение #2555
Из: Воронеж
Народ,появилась альтернатива PI Expert,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48352
Я немного погуглил,нашол сайт с софтом,там много всякого,а для прямоходов не нашол.Кто аглицким владеет,гляньте.Я про ПИКсИ Дисижн.
Сообщение отредактировал САНЕК - 16.6.2009, 7:37
На абордаж!
supryur
сообщение 16.6.2009, 10:38
Сообщение #2556
Из: Полтавская.обл
Да выхлоп маловат , а переднюю панель -что было то пришлось прилепить, ну так вродиб все крепенько, вес 7,5 кг без шнурков , чса такое время что и ложки на метал поздавали, еле лист нашол что бы закрыть , а покрасить обязательно - енто со следующего калыма icon_smile.gif будет краска!
Alex72
сообщение 16.6.2009, 12:04
Сообщение #2557
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
12/4. зазор 0.04
Но это впритык. Мож частотой поиграться придется. Бумага из кондеров.
Калькуль. лысого обязателен.
Сообщение отредактировал Alex72 - 16.6.2009, 12:11
bell
сообщение 16.6.2009, 14:34
Сообщение #2558
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
А сколько диодов стояло? Себе тож поставил по 10 шт в плече, ток до 180,не крякнут?
Сообщение отредактировал bell - 16.6.2009, 14:40
Andrey_G
сообщение 16.6.2009, 20:25
Сообщение #2559
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
bell, я себе в 120-ку ставил 4 прямые и 5 замыкающих, живут нормально... правда при первом включении на нагрузку (40А на балласт) два диода новернулось, может кривые были, волялись долго, пока пригодились - состарились однако icon_smile.gif.... один на замыкающем в коротыш ушел, а второй, на прямом, как то странно новернулся - подзванивался в обратную сторону, но кортыша не было... потом, чтоб посмотреть живучесть остальных, накрутил ток до 140-150А - пару 4-ок спалил температура радиатора даж до 65 не дошла (радиатор пневский P4, они там все в куче на медной пластине 3мм, ну а пластина к радиатору). И как ни странно, но ключи выжили, а стояли полевики IRFP360 (я их при первом включении в каждый аппарат пихаю, жалко если от какого нибудь касяка нармальные новернутся). Радиаторы разогрелись секунд за пять градусов до 90, думал кирдык ключикам, ан нет, живы icon_smile.gif.
KSV
сообщение 16.6.2009, 20:49
Сообщение #2560
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доброго всем времени суток.Собрал аля КОЛЬТ на 3845, PD1,53Кгц тран ETD59 24/8 индуктивность 900Мкгн.При испытаниях по калькулятору получилась такая картина.
Напругу давал от 0 до 300в зуб появляется сразу.Менял зазор пила ливо увеличевается либо уменьшается остановился на минимальном накале (лампочка на 10вт еле горит)
индуктивность 840Мкгн.Напругу небольшую давал при 100в больше чтоб фазировку ТТ проверить дальше не решился(на бармалеях такого не было).Подскажите на что грешить. 1-Калькуляятор 2-затвор 3-эмитер колектор под напругой 300в
[attachment=4605:Kalk.JPG][attachment=4607:Zatvor.JPG][attachment=4606:EmitKol.J
PG]
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 22:11
