579 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Мой ПА №2
golub
сообщение 22.6.2009, 19:35
Сообщение #361
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ацетон, сто пудов.
Только у вас его купить проблема, у нас проще-25 гринов 0,5л. настоящий. Моет что пасхальное яйцо.
Сообщение отредактировал golub - 22.6.2009, 19:38
САНЕК
сообщение 22.6.2009, 19:58
Сообщение #362
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 22.6.2009, 19:35) *
Ацетон, сто пудов.
Купить не проблема,лиш бы он не был разведён какой нибудь гадастью icon_surprised.gif
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 22.6.2009, 20:36
Сообщение #363
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.6.2009, 20:36
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
golub
сообщение 22.6.2009, 20:40
Сообщение #364
Из: Харьков, пески
Проверить просто, мазнул на зеркало, если белого осадка нет, и выпарился без капель, значит почти настоящий.
Genadiy
сообщение 22.6.2009, 20:57
Сообщение #365
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(САНЕК @ 22.6.2009, 16:28) *
Гена,лучше скажи чем платы моешь?Я попал в засаду,спирт суки разбавляют,хотя и проверенная старая точка.Добавляю бензин,вся смесь падает в осадок,и свеху чёто обстрагируется(выделяется) в осадок который плавает с верху.Если им мыть,то на плате образуются капелюшки воды icon_sad.gif
Чё если ацетоном?
Вообще-то вопрос ко всем.
Мыл все время ацетоном,но теперь скончался.Теперь мою бутилацетатом.647 и 650 тоже хорошо моют но от них тоже вставляет как от дихлофоса.Ацетон пока найти не могу,у нас проблема.Наркоманы и подрывники все выгребли.Азотную кислоту вот нашел,а ацетона нет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Чуть фоток подкину Это у меня блок фильтров и кандеров дроссель на альсифере получился такой это БП на ТОРе
это дежурный БП и мозги в экране(вид сзади)
ну а это механика и катушка
electrovoz
сообщение 23.6.2009, 12:51
Сообщение #366
Пользователь №: 13829
В обвязке UC3845 резистор 1 кОм, который стоит параллельно диоду, и через 22 Ом к выходу, рекомендую заменить на 2 кОм. В процессе отладки выяснилось.
У меня в трехфазном параллельно питанию на ключах 7 шт. WIMA MKP-10 0,22/1600, далее проводки по 20 см к фильтру питания. Не мало 1,5 мкФ с точки зрения взрывоопасности? Всегда ставил намного больше, но там 600 В, и много не поставишь.
Genadiy
сообщение 23.6.2009, 13:56
Сообщение #367
Из: Kiev
А как проявилось энто дело в процессе отладки?
Ты утверждаешь или спрашиваешь?
Тарас!На какой ток считать ТТ для модулей?Там шите на модуль четыре значения и я в четырех соснах запутался.Вроде можно на 60 спокойно или 70 с натягом...поправь если ошибаюсь.Сколько ты мотал на ТТ в однофазник?Еще(просто ради интереса) я не нашел в трех фазнике ТТ.Его там нет?Или стоит в другом (укромном) месте?Вроде БУ тот же самый а 3845 без токовой ОС правильно не работает.Проясни.
electrovoz
сообщение 23.6.2009, 14:33
Сообщение #368
Те модули на средних 41 А. Следовательно, при Кзап=0,45 пиковый ток очень экстремально может быть 41/0,45=91 А, потому как Usat мало зависит от тока, то есть 70 А очень даже нормально. ТТ считать для ном. вых. тока 188 А (как в №2). То есть (188/3)+2=65 А. А чтобы не бояться, можно заметить, что в даташите Usat измеряется при 60 А. Для примера, у Бармалея (165/3)+1=56 А, при транзисторе на 27 А (56/0,48=26,9). Это вообще впритык, но так как посчитано правильно, то тысячи копий Бармалея работают отлично.
В трехфазном ТТ в том же месте, забыл дорисовать. БУ совершенно без изменений, только прошивка для 250А. Там 2 транзистора по 28 А. Следовательно, пиковый ток очень экстремально может быть 2*28/0,45=124 А, а умноженный на Ктр 4,4 = страшно подумать.
Про конденсаторы - это я спрашиваю.
Геннадий, ты мотаешь дроссель следя за индуктивностья, но насыщением похоже не особо заморачиваешься. Давай данные дросселя на альсифере, а то как бы он вых. ток не ограничил, как у товарища со сложенными в О строчниками с зазором 1 мм.
Сообщение отредактировал electrovoz - 23.6.2009, 14:51
Genadiy
сообщение 23.6.2009, 15:51
Сообщение #369
Из: Kiev
Кольца такие КП64*40*14 ВЧ-22П (µ=22) комплект из двух штук(одна сторона плоская,другая закругленная).Посчитал витки(приблизительно) 25-27 витков.Индуктивность получилась 40мкгн
electrovoz
сообщение 24.6.2009, 13:04
Сообщение #370
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...postcount=18237
Расчетная индуктивность при 26 витках = 38 мкГн. При 188 А индукция 0,8 Тл.
Genadiy
сообщение 24.6.2009, 13:27
Сообщение #371
Из: Kiev
получается по индуктивности угадал icon_biggrin.gif могу еще один два витка добавить что бы 40 мкгн было.А ток насыщения могу прибором Гумерова измерить.ТТ у меня получился 92 витка на присутствующих в схеме 1.404 Ома(1.5 и 22 в параллель) для тока 65 А.
САНЕК
сообщение 24.6.2009, 21:09
Сообщение #372
Из: Воронеж
Вот чё получилось под 4х роликовый девайс.
Сообщение отредактировал САНЕК - 24.6.2009, 21:09
На абордаж!
Genadiy
сообщение 24.6.2009, 21:41
Сообщение #373
Из: Kiev
А ты что еще и дежурку на него подвесил?А радиатор на ШИМ протяжки?Если да то поставь IRF1404 и выкинь радиатор.У меня он без радиатора и холодный.На вентиляторах тоже самое ,только ему там в затвор 510 Ом надо.Если тебе мало будет 1404 то подкину еше один транзюк,я его без радиатора на ШИМ вентилятора охлаждения ставлю,а там 15А и еще его на волговский вентилятор ставлю с небольшим радиаторчиком там до 30 А. icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 24.6.2009, 21:50
Сообщение #374
Из: Воронеж
Не,эт ТГР.
А,радик на ШИМе протяги,так там двигун не китайский.Да и не греется он,просто для подстраховки.Пробывал какой то с L уровнем СМДшный,то же холодный.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 24.6.2009, 22:27
Сообщение #375
Из: Kiev
У меня от стеклоподъемника,жрет до пяти ампер.Стоит 1404 без радиатора,холодный.Диод по этому транзистору ты вроде исправил....У меня один был с общим катодом,я под него и развел,а поставил с общим анодом icon_sad.gif потом когда включил режим полуавтомата дико удивился почему БП20в ушел в защиту.Скальпель и паяльник все быстро исправили icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 24.6.2009, 22:32
Сообщение #376
Из: Воронеж
Цитата(Genadiy @ 24.6.2009, 23:27) *
Диод по этому транзистору ты вроде исправил....У меня один был с общим катодом,я под него и развел,а поставил с общим анодомБП20в ушел в защиту.Скальпель и паяльник все быстро исправили icon_biggrin.gif
Так на первой плате тоже самое было.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 24.6.2009, 22:37
Сообщение #377
Из: Kiev
Не так от спешки,потому как делал ее очень долго,как от того что постоянно отвлекали.Всем чего то от меня надо,а я один.....и уже возраст не тот и память не та и зрение ни к черту вообщем вот так.Ничего прорвемся.Так ты уже включал ее?
САНЕК
сообщение 25.6.2009, 12:59
Сообщение #378
Из: Воронеж
Ещё вчера,правда без индюкатора,с одними релюхами.
Гена,скинь плату индикации,чёто обленился,рисовать не охота.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 25.6.2009, 13:18
Сообщение #379
Из: Kiev
Лови.Возле индикатора СМД перемычки "00",возле светодиодов резистор по схеме.
Сообщение отредактировал Genadiy - 25.6.2009, 13:20
Прикрепленный файл  _________________________.lay ( 330.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1102
САНЕК
сообщение 25.6.2009, 19:13
Сообщение #380
Из: Воронеж
Спасибо.
Ещё вопросец,на каких модулях решил остановится???
На абордаж!
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 13:09
