Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
25.6.2009, 19:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Спасибо. Ещё вопросец,на каких модулях решил остановится??? Заказанные и уже должны приехать SK30GARL067E я уже и макрос сделал,плату предварительно накидал.Еще ставлю оптику и ДС-ДС,единственное ДС на 18В,меньших не было в наличии.Буду стабилитронами выкручиваться.Короче у меня остановка только за транзисторными модулями-потом можно испытывать и причесывать внешний вид. |
25.6.2009, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
а в каких пределах регулируется управляющее напряжение с атмеги, думаю как приспособить к KA3525 или UC3846, надо двухтактный выход.
-------------------- На радио:
26.6.2009, 0:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Санек, ты бы еще 5 В огранизовал от 33063. IRLZ44N как по схеме тоже не греется.
Я проверял собранный трехфазный аппарат на балласте, 256 А он легко выдал при 30 В. Ток КЗ 330 А. Рекомендую по результатам испытаний резистор 22 Ом питания MAX913 заменить на 4,7 Ом, шуршунчиков стало сильно меньше. Выходное напряжение регулируется до 5 В до привязки и до 2,5-3,5 В после. |
26.6.2009, 9:43
Санек, ты бы еще 5 В огранизовал от 33063. Я проверял собранный трехфазный аппарат на балласте, 256 А Ток КЗ 330 А. резистор 22 Ом питания MAX913 заменить на 4,7 Ом, шуршунчиков стало сильно меньше. Так ценный совет,спасибо.Сейчас глянул шит,так там Vвх.40в,а у 7805-15в.Всё при тех же 1.5А. Тарас,а ты чё,сделал прошиву на 250А? -------------------- На абордаж!
26.6.2009, 14:35
Сделал. 33063 работать будет от 20,7 В, а не от 12, как 7805.
26.6.2009, 15:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Также не плохой вариант LM2576-5 от 37В.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
27.6.2009, 19:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Ув. электровоз.
Спасибо за бескорыстно подаренный народу опыт. Собираю Ваш девайс ver. №3. Паяю плату, уже появляются вопросы... )) Проясните пожалуйста: 1. Ваша управа каким то образом завязана на частоту силы? Вроде этого не видно. Могу я делать на любой частоте силу или имеется ограничение (диапазон)? 2. Ваша прошивка отстроена, как я помню, на 189 А. Возможно ли, Вас просить о изменении ее на другое значение? С уважением . Сообщение отредактировал Alex72 - 27.6.2009, 19:25 |
28.6.2009, 17:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 14787 |
сконвертируйте, пожалуйста, схему в картинку - у меня Linux, под Wine Splan не работает
28.6.2009, 17:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
hurley, Вот забирайте ПА №3
http://depositfiles.com/files/vzd5fl21h -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.6.2009, 21:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Уважаемые, подскажите: почему 20.7В? А 24В? (Охота релеи поставить на 24В, и отказаться от канала 12В совсем. Ессесно скоректировав резисторы в оптопарах. Т.е. одноканальный на 24В). И зачем кололи кольцо ТТ? (есть зазор?).
29.6.2009, 19:42
Уважаемые, подскажите: почему 20.7В? А 24В? (Охота релеи поставить на 24В, и отказаться от канала 12В совсем. Ессесно скоректировав резисторы в оптопарах. Т.е. одноканальный на 24В). И зачем кололи кольцо ТТ? (есть зазор?). 24 в реле и от 20.7 в будут срабатывать.Можешь делать все питание от 24,но как ты потом будешь с помехами бороться?Я вообще три источника сделал,хоть Электровоз писал что двух будет достаточно.Лучше перебдеть чем недобдеть.БУ я питаю отдельно ,вентиляторы+ реле отдельно,протяжка отдельно.Оно не накладно но думаю более правильно.Поживем увидим.По поводу кольца ТТ .А где ты такое вычитал?Электровоз писал о кольце ТГР,а не ТТ.А зачем колол там же и описано.
29.6.2009, 23:36
Ув. электровоз. Ваша прошивка отстроена, как я помню, на 189 А. Возможно ли, Вас просить о изменении ее на другое значение? да, да... тоже интересуюсь каким образом можно менять предел. -------------------- На радио:
30.6.2009, 5:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Ув. Электровоз, имеется шинка 6,5 х 2,5 мм , вот хочу силовой транс намотать ей, вторичка 6вит, первичка 18вит, вторичка 6вит. По сечению вроде нормально. Какие подводные камни могуг быть кроме нагрева?
При строительстве Бармалейника вроде кто-то писал что пробовал и проводом в несколько слоев и шинкой особо не отличалось, ну нагрев при шинке ессно побольше был но терпимо. Просто провода такого сечения просто нет, есть либо шинка, либо оч тонкий-0,3мм. Принимаются все предложения. С уважением. |
30.6.2009, 9:17
Если я не ошибаюсь то Электровоз сможет ответить только через месяц. Если можно то попробую за него.Схема силы самый обычный коссой мост,ничем не отличающийся от схемы Бармалея,поэтому все рекомендации и технологии применяемые и работающие в Бармалее относятся и к этой схеме.Оригинальный здесь только БУ.Свой транс Электровоз не минимизировал(не было такой задачи для ПА,транс не самый большой и тяжелый узел в данном девайсе),а на оборот ставил задачу получить самый холодный узел в ПА при заявленных токах.не претендую на 100% правильность но думаю это именно так.
30.6.2009, 13:07
Genadiy в принципе не настаивал на ответ именно Электровоза спасибо Вам за ответ, просто думаю если мотать шинкой то в режиме ПА шинка не начнет кипеть, что как бы не хотелось, и шинку переведешь да и время, а потом перематывать не хоца, вот и спросил в инверторных пром. аппаратах ПА кто нить видел чтоб шину применяли?
С уважением. |
30.6.2009, 18:40
Genadiy в принципе не настаивал на ответ именно Электровоза спасибо Вам за ответ, просто думаю если мотать шинкой то в режиме ПА шинка не начнет кипеть, что как бы не хотелось, и шинку переведешь да и время, а потом перематывать не хоца, вот и спросил в инверторных пром. аппаратах ПА кто нить видел чтоб шину применяли? У меня в предидущем полуавтомате первичка намотана проводом 6кв.мм,а вторичка тем же проводом только втрое.Феррит Е65х2,частота 50 с копейками кГц.Пока живой.Так что смотри сам,как удобней так и делай,хотя по теории это неправильно.Загляни в ветку Бармалея или Негуляева(не помню в какой) этот вопрос на прошлой неделе обсуждался.Для этого ПА критерии те же.
С уважением. |
30.6.2009, 19:44
У меня в предидущем полуавтомате первичка намотана проводом 6кв.мм,а вторичка тем же проводом только втрое.Феррит Е65х2,частота 50 с копейками кГц.Пока живой.Для этого ПА критерии те же. Я ПА с фоток мотал на одном Е70 15х5.Первичка 6 с копейками,вторичка 21кв.В режиме ПА после небольших издевательств,включался вентиль,что то около 40*С.Частота 37кГц. -------------------- На абордаж!
30.6.2009, 21:11
Genadiy, спасибо. Конечно ТГР, ошибся.
1.7.2009, 23:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
У меня аппарат уже почти собран, скоро выложу фотки. Решил для настройки использовать те транзисторы неизвестного китайского мастера, фотки я выкладывал раньше. Включал при пониженном питании силы 40В, нагружал лампочкой автомобильной, работает. При включении полного напряжения, на минимальном токе тихо работает, но при увеличении регулятора тока от 70А и далее до конца появляется шелестящий звук из силового трансформатора. Далее при вращении в разные стороны шум пропадает. Включил в разрыв питания лампу галогеноаую 500Вт 220В, задатчик тока на 30А, подключаю нагрузку 1,7 Ома, шунт с амперметром 250А, начинаю увеличивать ток, при показаниях на индикаторе 70А, а на амперметре 30А лампа загорается, при уменьшении тока до 60А, на амперметре 25А, лампа чуть-чуть красная и т.д. На этом пока эксперименты приостановил, жду когда приедут через неделю нормальлные транзисторы.
Подскажите пожалуйста токовый трансформатор сколько витков?, я намотал 70 витков, как в ПА2. И еще один вопрос: по шелестящему звуку кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Выкладываю осцилограммы. Замеры при питании силы 40В, нагрузка автомобильная лампа 20Вт. 1. затвор, ток мин. 2. затвор ток макс. 3 к-э без нагрузки, ток макс. 4. к-э без нагрузки ток мин. 5. к-э короткое замыкание на выходе. 6. к-э с нагрузкой ток мин. Сообщение отредактировал mosnik - 1.7.2009, 23:36 |
2.7.2009, 10:42
Народ,подскажите кто чё пользует из кондюков с хорошим ТКЕ?Если есть фотки и советы,от куда выдрать можно.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 18:17 |
