![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Подарили сердечник от симетрирующего трансформатора склеенных из 5 колец К130х80х19. Вопрос не о возможности его применения, а как расклеить на отдельные кольца.
-------------------- С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Подарили сердечник от симетрирующего трансформатора склеенных из 5 колец К130х80х19. как расклеить на отдельные кольца. вариант 1: бросить в ацетон на пару часов, и осторожно расслоить скальпелем (трансы от комповских БП разбираю именно так) вариант 2: положить в кастрюльку, на дно кусок текстолита, на него транс, залить ХОЛОДНОЙ водой, и нагреть на медленном огне до кипения, варить 5-10 минут, расслоить скальпелем (так хорошо разбирать трансы советского производства, залитые компаундом на основе эпоксидки) Удачи! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
а как расклеить на отдельные кольца. А чем хоть примерно склеены то ?. Я раньше в муфельной печке накревал, сейчас из китайской печки (может помните с таймером и звонком были когда то) сушку для трансов с термо-регулятором. Хоть бакситка, хоть лак хорошо разрушаются.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Парни по поводу подбора витков для транса.Нелзя ли в разрыв первички зацепить амперметр и смотреть чтоб хх не привышал 1-2 ампера и все бес всяких прибамбасов. Что скажите мужики?
С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 7.7.2009, 7:38 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Парни по поводу подбора витков для транса.Нелзя ли в разрыв первички зацепить амперметр и смотреть чтоб хх не привышал 1-2 ампера и все бес всяких прибамбасов. Что скажите мужики? С уважением Имхо стрелке прибора не понравится прыгать при включении , может если цифровиком ? |
Гость_Лопух_* |
надо ставить после конденсаторов сетевого фильтра Это поясни. Чё извращаемся?Хочется новых впечатлений? Чего пояснять-то? Что если если лампочка до кондеров, то они быстренько зарядятся через эту самую лампочку до полного питания и их заряда хватит чтобы разнести ключи? Или что если лампочка стоит после кондеров, между питанием и ключами, то даже при косяке максимум что будет - загорится лампочка ? (Только не надо ставить 500 ваттную лампочку) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Что скажите мужики? резюк 1 Ом и осцил еще никто не отменял.. |
вариант 2: положить в кастрюльку, на дно кусок текстолита, на него транс, залить ХОЛОДНОЙ водой, и нагреть на медленном огне до кипения, варить 5-10 минут, расслоить скальпелем (так хорошо разбирать трансы советского производства, залитые компаундом на основе эпоксидки) Удачи! Варил правда час, потом ободрал, еще час и рассыпались. Спасибо. -------------------- С уважением.
Чего пояснять-то? Что если если лампочка до кондеров, то они быстренько зарядятся через эту самую лампочку до полного питания и их заряда хватит чтобы разнести ключи? Или что если лампочка стоит после кондеров, между питанием и ключами, то даже при косяке максимум что будет - загорится лампочка ? (Только не надо ставить 500 ваттную лампочку) Не совсем так , если лампочка загорелась значит на ней упало напряжение и на банках напряжение мало . Я ж говорю , много лет при ремонте имп.БП если предохранитель сгорел то перед включением БП после проверки деталей ставим сгоревший предохранитель с припаянной лампой и это спасает от доп. расходов . |
Я раньше в муфельной печке нагревал. А как себя чуствует ферит при больщих цельсиях ? Имеется професиональная муфельная печь и масса неразбираемых трансформаторов от телевизионых МП. -------------------- С уважением.
А как себя чуствует ферит при больщих цельсиях ? Имеется професиональная муфельная печь и Извеняюсь что не уточнил, муфельная печь тоже с термо-регулятором. её наши лаборанты приспособили для своих нужд.масса неразбираемых трансформаторов от телевизионых МП. Разогревал и разогреваю постепенно поднимая температуру пока лак или смола не станут эластичными (бакситка начинает крошится). Особого экстрима небыло, градусов до 120 может чуть больше. ферриты не успевали нагреться до этой температуры, изоляция правда приходит в негодность. Вынимаю и помогаю процессу обойным ножем. Сообщение отредактировал Gooddi - 7.7.2009, 9:52 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
По поводу температуры в интернете пишут:
Отформованные изделия подвергают спеканию при температуре 1100-1400 ° С в контролируемой газовой среде. Контроль газовой среды особенно необходим на стадии охлаждения, чтобы предотвратить выделение побочных фаз. Наибольшей чувствительностью к изменению давления кислорода характеризуются ферриты марганца и твердые растворы на их основе. В процессе спекания завершаются химические реакции в твердой фазе, устраняется пористость, фиксируется форма изделий. За счет процесса рекристаллизации материал приобретает определенную зеренную структуру, которая существенно влияет на магнитные свойства керамики. Поскольку основа в советских трансах эпоксидка попробою градусов 400, потом проверю куда ушли параметры. -------------------- С уважением.
А как себя чуствует ферит при больщих цельсиях ? Имеется професиональная муфельная печь и масса неразбираемых трансформаторов от телевизионых МП. практически любая эпоксидка размягчается при 150*С. "большие цельсии" ферритам ничем не грозят,но выше 150*С лезть не рекомендуется-падает прочность самого феррита. Сообщение отредактировал Д713 - 7.7.2009, 11:25 |
-------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
та там и без ручек все вполне смотрибельно.. ![]() скоко стоит это чудо? и чего оно умеет? Стоит в магазине 2800 грн. Не сочтите за рекламу ![]() Безопасный ХХ 10 вольт. При 140А варить на жаре летом (только аппарат в тень) безостановочно (на 17-ом электроде 3мм закончилось терпение и сварка, варили 15мм стол для вибромашины что плитку делает). Защита от КЗ (2 секунды). Термозащита. Небольшой хотстарт. Защита от просадки сетевого ниже 160 вольт, причем на 165 неплохо держит тройку. Работает от бензо/дизель генератора. Местного производства, сертифицирован, гарантия тоже на месте ну и т.п. Вообщем безпонтовый нормальный рабочий лошадка. Макс сварочный ток 185А, на сильной сети до 200А (далеко не каждая сеть дает из себя выжать 200А). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Интересно, сколько там торгашеской накрутки? Что-то думается, гривён 500 не меньше.
Сообщение отредактировал golub - 7.7.2009, 12:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Стоит в магазине 2800 грн. Не сочтите за рекламу ![]() Безопасный ХХ 10 вольт. При 140А варить на жаре летом (только аппарат в тень) безостановочно (на 17-ом электроде 3мм закончилось терпение и сварка, варили 15мм стол для вибромашины что плитку делает). Защита от КЗ (2 секунды). Термозащита. Небольшой хотстарт. Защита от просадки сетевого ниже 160 вольт, причем на 165 неплохо держит тройку. Работает от бензо/дизель генератора. Местного производства, сертифицирован, гарантия тоже на месте ну и т.п. Вообщем безпонтовый нормальный рабочий лошадка. Макс сварочный ток 185А, на сильной сети до 200А (далеко не каждая сеть дает из себя выжать 200А). минусы хоть есть какие-то? ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
минусы хоть есть какие-то? ![]() Конечно! Человеческий фактор при сборке аппарата, ну и плюс что электроника всетаки. Бодик надежнее, особенно против кривых рук и тупых мозгов, когда идет дождь - бодик работает по пояс в луже (видел и такое), а этот скорее всего ляжет... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2025, 18:15 |
