![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 ![]() |
Скажите пожалуйста MAX913ESA+ пойдет?
Скажите пожалуйста MAX913ESA+ пойдет? Пойдёт Я вообще про этот плюс ничего не нашёл в датащите. Сам заказывал с плюсом так вот приехали, на корпусе промаркировано MAX913ESA и этого плюса нЭт ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.7.2009, 10:12 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Спасибо. По Донецку делают умные глаза, спец микруха, под заказ и партией.
Пробывали вы замыкать выход БП в режиме КЗ? А если вас мантировкой по башке- какой шнурок развяжется?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А если вас мантировкой по башке- какой шнурок развяжется? Ну зачем так. Вопрос был вполне корректен. Нормальный блок питания должен выдерживать КЗ хотя бы кратковременно. Скажите пожалуйста MAX913ESA+ пойдет? Пойдет. + означает отсутствие свинца на выводах. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
А если вас мантировкой по башке- какой шнурок развяжется? Шнурок то не развяжется но вот при заклинивании самодельной протяжки Бп вполне выйдет из строя в самый не подходяший момент. И заместо запланированной сварки разбираем инвертор и идем за Ключом и скорее всего 3844 . Я так понял что Бп не держит КЗ. |
Шнурок то не развяжется но вот при заклинивании самодельной протяжки Бп вполне выйдет из строя в самый не подходяший момент. И заместо запланированной сварки разбираем инвертор и идем за Ключом и скорее всего 3844 . Я так понял что Бп не держит КЗ. Внимательно смотрим на схему блока питания и обдумываем зачем там "PowerGood" после этого как правило глупые домыслы по поводу вздыка ключей отпадут ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Внимательно смотрим на схему блока питания и обдумываем зачем там "PowerGood" после этого как правило глупые домыслы по поводу вздыка ключей отпадут ![]() Да я не про силовые ключи а про S6N60 Я понимаю что при просадке управление отключится. А вот например при кз На винтеляторе 12 да мало ли где. А вообщето спрашивал про то по чему зашита не сработала. По идее при привышения порога 1в на третей ноге импульсы должны прекратится и взрыва транзистора быть не должно. Возможно завышено сопротивление 0,33 или я что то в логике работы не правильно понял??? |
Электровоз может конечно не очень грамотный вопрос но все же собрал БУ по вашей схеме пока спаян только БП так вот он поидее должен иметь зашиту от кз по третей ноге UC но в реальности сал грузить БП сторону20,7В При нагрузке 6А ПРОБИЛО 308 ДИОД ЗАТЕМ СГОРЕЛ Ключ. Где искать проблему? увеличить 0,33 ома до 0,5? или возможно не акуратно намотан транс? Пробывали вы замыкать выход БП в режиме КЗ? У меня тоже возникает аналогичный вопрос, глядя на схему блока питания. Токоограничивающий резистор имеет номинал 0.33 ома. Это означает, что при достижении тока ключевого транзистора величины 3 ампера будет срабатывать компаратор ограничения тока. Учитывая что коэффициент трансформации трансформатора равный 52/10 ~= 5, можно сказать, что компаратор будет срабатывать достаточно поздно. При этом ток через выходные диоды цепи 20.7 вольт при заполнении близком к 0.5 будет достигать 15 ампер. При этом среднее значение тока в этих диодах будет приблизительно в 4 раза меньше, то есть ~4 ампера. Диоды HER307 допускают средний ток не более 3 ампер на диод. То есть 6 ампер это предельный для них ток. В принципе все должно работать. Но я бы использовал более мощный выходной диод по цепи 20.7 вольт с установкой его на радиатор. Кстати вопрос к Электровозу. На какой максимальный ток должен быть рассчитан источник 20.7 вольт ? |
А у меня вопрос по диодам FR107 у них быстродействие 500ns к примеру у HER107-70ns при тех же токах и напряжениях. Почему выбор пал именно на FR?
Так вот же получается при пробитом диоде все равно транзистор сгореть не должен был. Ну все равно спасибо за плату. Все остальное заказал жду вот.
А у меня вопрос по диодам FR107 у них быстродействие 500ns к примеру у HER107-70ns при тех же токах и напряжениях. Почему выбор пал именно на FR? Рекомендую хорошие диоды RF601T2D. А то что выбор пал на что-то, так это часто случается. Возможно потому, что в прототипе этой схемы стоял именно FR107. |
Рекомендую хорошие диоды RF601T2D. Диоды может и хорошие, но очень трудно достоваемые на Украине, так что будем довольствоваться более распространёнными ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Я поставил в 12в источник BYW29-100(я считал этот канал на 3.5А),а в 20 в - BYW29-200(этот считал на 5 А).Для 12 вольтового источника конечно многовато,а для 20в в самый раз.Кстати а почему никто не пользует диоды с комповых БП,с 12в канала?Их как грязи везде и и искать не надо.Можно и 20в канал по 2 последовательно поставить.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
1. БП КЗ выдерживает, а длительную перегрузку нет. Ибо скважность при КЗ мизерная. И потому PowerGood не дает его перегрузить. По этому сигналу останавливается все, кроме реле заряда, в том числе гаснет индикатор.
2. Ном. ток моей протяжки порядка 1 А, в заторможенном состоянии - 3А. 3. БП - на 3 А по 20,7 В и 2 А по 12 В. 4. Диоды с БП АТХ на 40 В в обратноход не пойдут категорически. В ПА №2 стоял 15ETH06 по 20,7 В. Zond, у вас перегрелись транзистор и диоды, ибо БП был перегружен в 2 раза. Что-то мне подсказывает, что достаточно поставить ключ на нормальный радиатор, и 15ETH06 по 20,7 В на маленький радиатор, и можно использовать двигатели от стеклоочистителей, но я не пробовал. Во всеком случае мощности БП достаточно. 5. Прототип схемы - мой, я его выкладывал здесь давно и вроде под другим ником. Быстродействия диодов FR107 вполне хватает, это канонический пример из даташита. Сообщение отредактировал electrovoz - 17.7.2009, 1:26 |
Я поставил в 12в источник BYW29-100(я считал этот канал на 3.5А),а в 20 в - BYW29-200(этот считал на 5 А). Гена,не дразни народ ![]() Имхо,лучше заказать ТОРы и плата с мин. размерами,и защита от перегруза,не говоря про КЗ. А умные товариСщи,пусть на себе попробуют какой шнурок развяжется,и фото в студию. Сообщение отредактировал САНЕК - 17.7.2009, 1:48 -------------------- На абордаж!
Прототип схемы - мой, я его выкладывал здесь давно и вроде под другим ником. Это так и есть. Но по-моему я его забирал с мастерсити. Насчет диодов с комповых БП полностью согласен. Там используется прямоход. В нем обратное напряжение на диодах небольшое. Также поддерживаю Санька. Проще всего реализовать этот БП на TOP'e от Power Integration. Я ими пользовался, очень удобно. Все защиты встроены внутрь. Надо только правильно рассчитать и намотать трансформатор. |
А у меня вопрос по диодам FR107 у них быстродействие 500ns к примеру у HER107-70ns при тех же токах и напряжениях. Почему выбор пал именно на FR? Есть мнение что для этого диода высокое быстродействие вредно. Где читал не помню. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
4. Диоды с БП АТХ на 40 В в обратноход не пойдут категорически. Простите провтыкал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 13:59 |
