1149 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
толян
сообщение 16.7.2009, 23:14
Сообщение #3001
Пользователь №: 13490
Цитата(Д713 @ 16.7.2009, 22:14) *
про полярность мы всё понимаем,режимы на пачке 3мм электродов УОНИ 13/55 "Монолит"-
нижнее-80-100А
вертикальное-70-90А
потолочное-70-90А
нигде про 170-180А не упоминается.
про "помягче" тоже.
Ну на заборах иногда и не такое пишут , а тот же сварной приходит и говорит скока надо ампер, при этом объясняет , что при 100 амперах он варить то будет , только подольше чем 150, а при длинной линии из 170 как раз 150 и получится , при этом тупо показывает
на амперметр и говорит - мне так нравится и я хочу стока , значит и вправду что то есть в работе на таких токах .
А про мягче то это очень просто , если ложняков нету , дроссель соответствует частоте и току , то даже не следя за средним током на
выходе получается довольно мягкий режим , а если последить выходом то и косарик по качеству ничем не хуже супер мостов и рзонансов.
если стоит хорошая управа то марка электрода уже почти перестает играть роль даже для начинающего сварщика icon_smile.gif
Согласен.
Д713
сообщение 16.7.2009, 23:16
Сообщение #3002
Пользователь №: 10605
для начинающего по-барабану что электроды,что управа,что свариваемый металл. icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 17.7.2009, 1:40
Сообщение #3003
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Д713 @ 16.7.2009, 18:34) *
для УОНИ чистый "бармалей" без "нашлепок" малопригоден.
Полностью согласен,самый простой вариант Коэф.тр 2.5-2.8. и вперёд на мины.
На абордаж!
RUN1
сообщение 17.7.2009, 8:18
Сообщение #3004
Пользователь №: 12571
Парни а на UC3845 можно добиться такова-же положительного эффекта сварочной дуги как на управе кольта например ну скажем с небольшими дополнениями к UC3845 чтобы побоку была марка электродов?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.7.2009, 8:20
strannicmd
сообщение 17.7.2009, 10:29
Сообщение #3005
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Парни, поделитесь, плз., опытом.., какая будет реальная разница на качестве инвертора в зависимости от того, первичка намотана в один слой, или в 2 (по середине вторичка)? Просто думаю намотать первичку в один слой (шину положить на торец (если получится)), тогда с выводами меньше мороки... Читал тут что делают и так и этак, но хотелось бы знать.., есть разница? Спасибо.
Сообщение отредактировал strannicmd - 17.7.2009, 10:30
Дорогу осилит идущий...
gorbun75
сообщение 17.7.2009, 10:33
Сообщение #3006
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(KLIM @ 16.7.2009, 16:51) *
Да прям уж icon_smile.gif не как слон. Нормальный рабочий аппаратец. Доволен только тем что это мое первое серийное изделие, так сказать проба пера icon_smile.gif.
Не знаю как у вас , а у нас был такой случай на заводе . Попросило начальство придумать схему мигалки на заднее стекло автомобиля .За бутылкой пива ребята придумали , и так оно удачно получилось схема простая , а мигает и влево и вправо при поворотах и все вместе горит при стопе и просто на ходу в разные стороны мигает . Заплатили от завода 60 рублей , это 90-ые годы , а потом на заводе создалось малое предприятие и несколько лет выпускало эту штуку большими партиями .
Коля
сообщение 17.7.2009, 11:01
Сообщение #3007
Пользователь №: 12149
А где можно встретиться с господином Кольтом? Слышал, что управа там лучше, чем у бармалея? К сотке нельзя это прицепить?
strannicmd
сообщение 17.7.2009, 11:08
Сообщение #3008
Из: Молдова
http://valvolodin.narod.ru/colt.html
Basill
сообщение 17.7.2009, 16:05
Сообщение #3009
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Делают действительно по разному. Если на первом месте технологичность, в ущерб небольшому дополнительному нагреву, то можно мотать первичку в одни слой, и вторичку в один слой, и не литцем (фольгой, полосой...), а шинкой, как вы хотите. Примеры - промышленные бюджетные инверторы, посмотрите фотки их трансов...
Вторичку между слоями первички делают для уменьшения так называемой "индуктивности рассеивания" обмоток трансформатора. С этой точки зрения лучше делать многослойные обмотки (в смысле чередующиеся слои первички и вторички), тут совсем недавно выкладывали технологию такого транса. Подробнее о том, что такое индуктивность рассеивания и зачем её уменьшают в инверторах (и наоборот, делают заведомо большой в обычных сварочных трансах) лучше почитать в статьях и книжках, коих тут выкладывалось немеренно.
Если на пальцах, то чем меньше индуктивность рассеивания, тем лучше связь между обмотками, тем большую мощу можно передать от первички ко вторичке (при прочих равных), и тем меньше потери и паразитные явления (ненужные выбросы напряжения и тока) в преобразователе, которые вызывают ненужный нагрев или даже выход из строя компонентов, при этом уменьшая полезную передачу энергии в нагрузку.
Тут, как везде, придется взвешивать и принимать компромиссное для себя решение.
Я делал 0,5/1/0,5. Индуктивность рассеивания получилась около 4 мкГн, что считается неплохим результатом.
Д713
сообщение 17.7.2009, 16:38
Сообщение #3010
чтобы навскидку определить плохой или неплохой результат нужно знать еще индуктивность обмотки.
индуктивность РАССЕЯНИЯ..
Сообщение отредактировал Д713 - 17.7.2009, 16:40
Wiew
сообщение 17.7.2009, 17:05
Сообщение #3011
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
толян , давно хотел спросить, вы ставите ключики на слюду без меди, при каких мощностях тепловыделения это все работает ?
На радио:
Мы такой не знаем
Basill
сообщение 17.7.2009, 18:12
Сообщение #3012
Из: Киев
Спасибо за поправку, написал механически...
Индуктивность первички 1260 мкГн.
Транс "монстроидальный", по материалам форума двухгодичной давности, делал первый раз.
По памяти: феррит N87, 2хE70, зазор 0,1 мм суммарный слюда, витки 15/5, частота 31 кГц, ограничение хх Кзап 0,45.
Намотка вторички из самодельного круглого литца между слоями первички из узкой ленты проводов ПЭВ 1,56 (почти как у Бармалея).
Половинки первички соединены Z-образно (навсякий, начитался разных там "вумных" статей про межобмоточную ёмкостьicon_smile.gif )
Перед пропиткой вторичка слегка обжата в тисках для формовки.
Варю и режу тройкой. Ощутимый нагрев транса не замечен (честно говоря, ПВ у меня "обеспечивает" автомат 16 А на даче, надо бы заменить. По теплу аппарат сам еще ни разу не отрубался, в квартире и гараже сеть полное г..., а хочется таки попробовать поварить четвёркой).
bell
сообщение 18.7.2009, 0:01
Сообщение #3013
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Феррит не жалко? Я тоже раньше так мотал, а сейчас при 15 вит первички частота 57кГц на 1 Е70 - 87,без зазора
к. зап 0.47. по теплу тоже самое, ток ограничил на 180а. транзисторы - по 2шт. IXGH24N60CD1. датчик по теплу на трансе(самое теплое место), выключает крайне редко. Проба была - 8электродов 4мм нержавейки, остановка только на замену электрода, ток 130-140 амп.
Basill
сообщение 18.7.2009, 0:14
Сообщение #3014
Из: Киев
Делал первый аппарат, хотел сделать Бармалея один в один (с двумя комплектами шашек), но в моем случае оказалось проще купить через интернет 2хЕ70, чем слушать на базаре сказки о дефицитности и эксклюзивности Ш20Х28, держа в руках эти самые страшненькие шашки без маркировки, которые и сомкнуть-то было нельзя нормально без зазора...
Макет плавно перешел в рабочую конструкцию, так и оставил.
Больше не буду (в смысле "монстрить").
bell
сообщение 18.7.2009, 0:29
Сообщение #3015
Вот уж действительно - редкостная гадость эти Ш20Х28.
Д713
сообщение 18.7.2009, 0:43
Сообщение #3016
это Вы зря,"монстрить" просто необходимо,тока не на эпкосах,а на родных 3000нмс.
там и цена и площадь охлаждения неплохие,а лезть за 30 кГц особого смысла нет.
рекомендую посмотреть на вес профаппаратов,там к "наладонникам" и пр. "накарманникам" никто не продвигается.
"китайцы" по 4кг за пучок-статья отдельная и малоинтересная.
Сообщение отредактировал Д713 - 18.7.2009, 0:56
bell
сообщение 18.7.2009, 0:51
Сообщение #3017
Так к ним нужен еще и шлифовальный станок. А это приемлимо только в массовом производстве св. апп.
Д713
сообщение 18.7.2009, 1:17
Сообщение #3018
вот послушаешь вас-полный детский сад,в допуски на размеры не заглядывали ни в эпкос ни в пк,а заключения сыплете мешками.
3000нмс-нормальные сердечники,до 30 кГц.
я бы эту тему немного развил-мозги нужны на начальном этапе запуска производства,потом их можно заменить более дешевыми фракциями.. icon_biggrin.gif
движения вперед конечно не будет,но пуговицы тоже кому-то делать надо..
а тут уж начинается поиск повышения рентабельности-расценки,распорядок дня,дополнительная бесплатная нагрузка,пересмотр должностных обязанностей и пр. лабуда.
в результате гордые уходють,а покорные тихо гниють за "обоснованную" зарплату,которую им больше нигде (по их соображениям) не заплатють.
Сообщение отредактировал Д713 - 18.7.2009, 1:58
bell
сообщение 18.7.2009, 1:18
Сообщение #3019
Ну и на хрен они нужны - до 30 кГц? да еще и с халявным зазором? icon_biggrin.gif Честно - даром бы давали, отказался б. Тогда к ним еще и тележку надо мастерить, штоб аппарат перемещать. Таскать на себе уже не хочется.
Д713
сообщение 18.7.2009, 1:21
Сообщение #3020
эта болесть называется-юношеский максимализьм.
Сообщение отредактировал Д713 - 18.7.2009, 1:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 2:47
