ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
14.7.2009, 10:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.7.2009, 20:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2009 Пользователь №: 14710 |
Помогите открыть файл LAY. Скачал с форума некоторые ,а поиск в интернете програмки закончился неудачей.Спасибо за поддержку.
14.7.2009, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Помогите открыть файл LAY. Скачал с форума некоторые ,а поиск в интернете програмки закончился неудачей.Спасибо за поддержку. Вот вам подсказка Sprint-Layout 5.0 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.7.2009, 21:19
Помогите открыть файл LAY. Скачал с форума некоторые ,а поиск в интернете програмки закончился неудачей.Спасибо за поддержку. http://tinyurl.com/mawhow -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
15.7.2009, 1:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
19.7.2009, 11:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...idley_pwm_r.htm И ещё немного.
20.7.2009, 15:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 15047 |
Здравствуйте форумчане.
? можно заменить в драйверах IRFD123 на IRF740? |
20.7.2009, 17:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
20.7.2009, 18:14
A IRF 540 еще удачнее, при в 2 раза лучших параметрах стоит дешевле 530-го
20.7.2009, 18:35
A IRF 540 еще удачнее, при в 2 раза лучших параметрах стоит дешевле 530-го И чем же он лучше??? большей ёмкостью затвора там ток ненужен в 40А лучше IRF510 у него ёмкость маленькая следовательно он шустрее на кройняк 520-й в самом крайнем 530 ну, а 540 это перебор уже. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.7.2009, 22:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
На какой ток нужно взять терморезистор NTC 10 Om для схемы питания (бармалея) на TOP224Y ..?
Как определить параметры Ферита для трансформатора (есть какойто в згоревшем БП компютера) ...? |
23.7.2009, 15:06
... а 540 это перебор уже. IRFZ44 в дравер -вот это перебор! Ставил в два аппарата из того что под рукой было и прекрасно пашут. Я по такому кондёру 1мк на 350В ставлю паралельно с плёночным в 1мк 630В на мост и всё ок, это конечно как выход ввиду отсутствия полипропеленовых. А вот просто два плёночника могут греться и рвануть на холостом ходу, есть неоднократный опыт. Сообщение отредактировал UVM - 23.7.2009, 15:07 |
23.7.2009, 20:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 |
Если средний выход вторички продеть через ферритное кольцо сыграет ли это роль в защите выходных диодов. Или пробывать что то другое.
-------------------- кирпич,
23.7.2009, 22:49
Цитата Или пробывать что то другое. От выбросов и прострела диодов не спасает, ибо весьма медленное оно, диоды успевают несколько раз сдохнуть. А вот пару кондерчиков небольшой емкости на выходе диодов- весьма быстрая защита и неплохо работают. В теме обсуждалось уже. |
24.7.2009, 20:42
Кондерчики електролиты, на какое напряжение и какая емкость если не трудно .
Просто сейчас в разездах катастрофически не хватает времени. -------------------- кирпич,
25.7.2009, 22:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Кондерчики електролиты, на какое напряжение и какая емкость если не трудно . Просто сейчас в разездах катастрофически не хватает времени. тута -------------------- На радио:
27.7.2009, 8:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 |
Кто-нибудь применял компьютерные БП АТХ в качестве питания в резонанснике? Вроде говорилось, что можно, но перечитав всю ветку о резонансниках не увидел, чтобы кто-нибудь их ставил. В чем причина-частоты с ЗГ совпадают или чисто из-за габаритов?
Сообщение отредактировал smgus - 27.7.2009, 8:09 |
27.7.2009, 8:24
smgus, Второе!
И ещё перед тек как его туда впердюлить необходимо проаерить при каких минимальных напряжениях обеспечивается нормальный уровень выходных напряжений. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.7.2009, 11:52
Затрары времени на "впердуливание" комповского БП больше нежели слепить новый небольшой бп.
28.7.2009, 19:40
День добрый.
Небольшая проблема второй раз стреляют выходные диоды EBU04. Причем очень интересно настроил резонанс на 12 вольтах, 33кгц от 40 вольтов 33,8 кгц . От 220 вольт резонанс получился 34,7 кгц. Ток КЗ настроил 180А опробывал на електроде 3 варил мягко, немножко неустойчивый поджиг. На второй день попробывал 3 нержавейку шов получился прерывистый но с золотистым отливом. При попытке поварить електродом четверкой пропало напряжение на выходе. Осмотрел ощупал все было вроде в норме. Включил удачно стартовал(зажег 4) после 2 см шва в аппарате вспышка и выбило входной автомат на 16А. При осмотре один диод EBU отгорел вход похоже по току радиаторы были градусов 60, мозоли на пальцах ощущали очень хорошо. Заменил проверил резонанс, история повторилась, дошел до електрода 4 снова вспышка и тотже диод ушел в мир иной. Кто что скажет. Растояние между диодами и соседними блоками 2,5 - 3 см, в обдуве. Защитная цепочка 27 ом+0,01*630. Второе хочу попробывать поставить STTH2003C6( стоят в гусе 131 на выходе) пойдут ли по два в паралель или по три????? Или какие еще диоды хорошо выдержывают, озвучте маркировки пожалуста. Сообщение отредактировал Кирпич - 29.7.2009, 6:46 -------------------- кирпич,
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:30 |
