![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
STASKIN,
Ещё раз настоятельно советую!!! Сделайти сначало, что небудь более простое!!! - например простого бармалея. Или как компромис сделайти простую управу (поэкскрементируйте ![]() Для этого необходимо, чтоб RC цепи задающего в первой и второй плате были одинаковые!!! и микрухи из одной серии (для того чтоб частота первого варианта и второго совпадали) ибо транс мотается на определённую частоту!!! Ещё стоит в задающие цепи ставить хорошие конденсаторы (с миниматьным ТКЕ) После сборки простого варианта 95-99% вопросов отпадут!!! а потом и в бой по полной. И все ответы находятся в ветке про бармалея так как данный полуавтомат таковым и является. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.7.2009, 23:13 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
а так? просто незнаю как с ним работать,учусь Пойдёт! Определитесь какую протяжку будете ставить если китайскую пласмаску то всё в норме, ну а если с двиглом от стеклоочистителя "класики" то ток во время её старта превышает 6А, а при работе всего 1-1.4 А следовательно расчитывайте помощьнее чтоб в защиту не ушуршал и старт был резвее ![]() TOP же возмите из 249 или 250 их проще достать. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.7.2009, 0:25 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
а так? просто незнаю как с ним работать,учусь. Я бы установил диапазон входного напряжения от 150 до 265 вольт. Для изменения надо встать курсором на Vin и щелкнуть мышкой. В появившемся окне "AC Defaults" выбрать "User Defined" и установить нужные значения входного напряжения. Таким же образом можно менять любой параметр на схеме. Надо только внимательно относиться к предпреждениям программы. Сообщение отредактировал RV3BJ - 22.7.2009, 9:08 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Спасибо! Учуссь! Пошел я болеедетально изучать ветку бармалея. но собирать буду ПА и все!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Сварщик нормальный!!! А что ты ожидал без газа?! Ну еще немного поигратся с настройками и будет СУПЕР!!!
Сварщик нормальный!!! А что ты ожидал без газа?! Газ там присутствует.Наверное не правильно выбран режим подачи и напруги. Надо бы указать толщины металла. -------------------- На абордаж!
Я не знаю какое давление должно быть на выходе после редуктора. Я выставил 0,1 атм, и в таком режиме пробовал варить.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Я не знаю какое давление должно быть на выходе после редуктора. Я выставил 0,1 атм, и в таком режиме пробовал варить. никакого давления не нада. Выставляешь редуктором так (по слуху), чтоб шипело когда на кнопку нажимаешь. И все. Если шов пористый, то мало газа. И варить не нада на улице - газ ветром сдувает - фигня получается. |
никакого давления не нада. Выставляешь редуктором так (по слуху), чтоб шипело когда на кнопку нажимаешь. И все. Если шов пористый, то мало газа. А еще лучше редуктор с расходником и расход по мануалу,хотя если рука набита то по шву всегда видно сколько газа надо.И варить не нада на улице - газ ветром сдувает - фигня получается. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Gennadiy вопрос немного тупой но спрошу на дершак ПА нуно плюс или минус подавать?
Gennadiy вопрос немного тупой но спрошу на дершак ПА нуно плюс или минус подавать? Гена,если не против-отвечу. На "дершак" нужон плюс при простой проволоке.Если пользовать "флюсовую"-то надо минус. ![]() -------------------- На абордаж!
Санек не прикалывайся, просто на коммуникаторе "ж" не подписан вот "ш" и впаял для понимания о чем речь
![]() а флюсовая проволока это та которой без газа варить можно? Сообщение отредактировал max_milenium - 23.7.2009, 9:59 |
Она самая! И по поводу режима 100%.
Санек не прикалывайся, просто на коммуникаторе "ж" не подписан вот "ш" и впаял для понимания о чем речь ![]() Так я не про Ж и Ш они мне пофиг. Просто держак на ПА,называется горелка. -------------------- На абордаж!
Еще обнаружены слудующие не критические ошибки в печатной плате электровоза "smd3_5.lay":
1) 100МКФ перепутаны с 10МКФ в цепях датчиков температур. 2) Перепутаны местами стабилитрон с диодом после трансформатора тока (причём, что самое интересное на плате smd3_4.lay было указано верно, а в более новой ошибка ![]() 3) Если впаивать непосредственно в плату четырёх сегментный индикатор который указан на схеме, то отоброжается всё в "зеркальном порядке" на месте старших регистров младшие (в общем решается перерезаниен дорожек и установкой новых "перемычек") (Наверное я первый, кто впаял индикатор который на схеме указан ![]() 4) Очень много расхождений номиналов в печатке со схемой! (почти все исправления описываются в данной ветке форума), но думаю и на печатке надо тоже исправить и "убить" неверные копии с данной ветки. (причём в продаже практически уже не осталось MAX913 в DIP корпусах (я нигде не нащел только в SO8), так вот я гдето рисовал исправления на мах913 и выкладывал ранее smd3_5(SMD MAX913).zip - не оставьте без внимания) УВАЖАЕМЫЙ ЭЛЕКТРОВОЗ!!!!! Наверное надо всё систематизировать и на первой странице сделать ссылки с версиями прошивок!!! (на любой вкус) Типо версиия (к примеру 3.0.1 , .... - 3.0.6)и описание к каждой, а то их уже тут уева хуча, в которой очень просто запутаться (со схемами ситуация чуть лучше, но очень похожа (не соответствуют номиналы на схеме и на печатной плате) причём чему верить неизвестно) PS: УВАЖАЕМЫЙ ЭЛЕКТРОВОЗ!!!!! если не сложно то можно прошивку для однофазного!!!! в которой: а) Реле зарядки включается через 7 сек. б) Режимы мма-маг-тиг переключаются тумблером (три положения) как вы описали ранее в) Увеличение и уменьшение напряжения тройным нажатием на главную кнопку ![]() г) Чтоб была функция антистика (отключаемая по желанию) Естественно ограничения тока в режиме маг никакого не надо, так как однофазный (хотя можно опробовать моё предположение на счёт ограничения тока на какое-то соотношение в зависимости от установленого напряжения и скорости подачи (допустим по заранее прошитой табличке, а ещё лучше будет, если эту табличку можно будет заполнять во время настройки апарата)) В общем модернезируйте прошивку (usart.hex от 4 июня 2009 г., 1:23:36 (очень порадовало отображение температуры!!!) ) д) поменяйте старшие с младшими индикаторы в прошивке (чтоб без перерезания дорожек впаивался в вашу плату"smd3_5.lay") Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 14:45 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да согласен со схемами и прошивками можно запутаться! Очень много их накопилось исходных и правленых. Ув.Электровоз я думаю со мн
ой согласятся многие участники-пора подбить итоги,так-сказать подвести черту под уже проделаной огромной работой. Так сказать сделать сборник решений. Все будут благодарны! Меня интересует кто что думает по БП. Если поставить два на ТОРах,я понимаю что дороже,но ведь для себя любимого!!! Сообщение отредактировал STASKIN - 24.7.2009, 11:09 |
Кстати проверил блок питания - свободно тянет протяжку с движком от стеклоочистителя класики!!!! так, что можно и не заморачиватся, а делать как есть при этом проц не сбрасывается следовательно можно питать одним блоком питания его вполне хватает (поставил по 20.7 диод HFA30TA60 и радиатор на него, также радиатор на ключ - криминала не выявлено!!!)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 11:23 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Кстати проверил блок питания - свободно тянет протяжку с движком от стеклоочистителя класики!!!! так, что можно и не заморачиватся, а делать как есть при этом проц не сбрасывается следовательно можно питать одним блоком питания его вполне хватает (поставил по 20.7 диод HFA30TA60 и радиатор на него, также радиатор на ключ - криминала не выявлено!!!) Да,только одно но!Не даром Элетровоз поставил параллельно источнику 20.7В низкоомный резистор.Если его нет-то и 12В нет.Но даже когда он есть и нагрузить 12В (хотябы кулерами) то их опять нет(остается порядка 8-10В).Понятно что особого криминала нет,так как дальше стоит 7805 для питания мозгов и индикатора.Ей и 8В хватит,даже еще лучше(меньше греться будет),но не каждое 12в реле сможет сработать от 8-10,вот в этом уже может быть гемор.Когда источник 20.7в подгружается поболее,тогда 12в тоже подтягивается,но 20.7 могут подгрузится только при включении механики,а это произойдет только когда сработает реле..........Дальше каждый решает сам.Или те вчера по три но маленькие,или сегодня большие но по пять. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 19:29 |
