579 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 13:00
Сообщение #521
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Genadiy, Провёл лабораторную работу только что по данному вопросу на моей плате - когда питается только плата с индикатором и без нагрузки на шину (20.7) не считая самой платы конечно без реле то на 12 вольтовой шине у меня напряжение 12.01 Вольта. Когда я подключаю двигло (подключал напрямую к 20.7) то на 12-и вольтовой шине напряжение ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ ПОДНИМАЕТСЯ До 12.64 Вольта.
Когда я !!!протяжку!!! подключаю к 12-и вольтовой шине (на шине 20.7 нагрузки нет!!!) то на ней напряжение падает до 11.12 вольта, что не есть криминально для реле, темболее, что протяжку никто не будет питать от 12-и вольтовой шины wife.gif
Так, что опять же криминала не обнаружено.
По поводу кратковременного падения:
По цепи пять вольт стоит большая ёмкость и даже если очень кратковременно "12 вольт" упадёт до нуля, то процу будет глубоко побарабану icon_smile.gif та-же ситуация и с питанием задающего генератора, так, как оно осуществляется от "20.7" через диоды на ёмкости и кратковременно пропадание источника не страшно icon_smile.gif
В общем нет никакого криминала!!!!!!!!
Электровоз Очень грамотно подощел к вопросу питания!!!!!!!!!! И очень ни зря обмотка именно с отводом!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 13:48
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
STASKIN
сообщение 24.7.2009, 13:43
Сообщение #522
Из: Винница
Пользователь №: 14820
OlegarX-RUS, А защита от перенагрузки всетаки отсутствует?От протяжки всего можно ожидать!
Если я правильно понимаю при КЗ протяжки на стеклоочистителе или при принудительной остановке его вылетает очень много!?
Сообщение отредактировал STASKIN - 24.7.2009, 13:54
Genadiy
сообщение 24.7.2009, 13:50
Сообщение #523
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(OlegarX-RUS @ 24.7.2009, 10:00) *
Genadiy,
Да.аа..... это я лопухнулся.Я не глянул что у него сделан отвод,а в своем источнике на ТОРе делал два отдельных источника.Их действительно можно было объединить в один с отводом.Не допер.Наверное старость сказывается...
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 14:16
Сообщение #524
STASKIN, Она то не отсутствует, она на большие токи. Наверное надо думать о увелечении номинала 0.33 ом в большую сторону. или делать по среднему току.
При длительном КЗ не вылетет ничего icon_smile.gif кроме самого блока питания icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 14:20
STASKIN
сообщение 24.7.2009, 14:26
Сообщение #525
Из: Винница
OlegarX-RUS, путем эксперементов?
Посей день в свободное время от работы которого не много осваиваю piekspert. ПРОСЬБА не думать что тупой! и как сделать отвод?
OlegarX-RUS, Ну тут согласен,не так много,но есть маленькое НО! В данном аппарате ничего не должно вылетать.
Я уж готов морально к двум ТОРам! Думаете это лишнее?
Сообщение отредактировал STASKIN - 24.7.2009, 14:31
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 14:36
Сообщение #526
А хрен его знает как сделать, ни проэктировал там с отводом ни разу icon_smile.gif Тоже большая просьба не думать что тупой censor.gif
Да никто и ни спорит icon_smile.gif ничего и не должно icon_smile.gif и протяжка тоже ни должна "заживать"
А если в натуре, то блок питания действительно лучше делать на топе, только вот мне в падлу ресовать печатки!!! Так как наш верховный магистр - Электровоз нарисовал достаточно хорошую печатную плату на которой я и сделал
STASKIN
сообщение 24.7.2009, 14:43
Сообщение #527
Из: Винница
И вообщето по среднему току я думаю не пойдет так как часто бывает рукав забивается пылью или проходит гнутая проволка ипротяжке приходится туго,понимаю что ненужно доводить до такого но всяк бывает.
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 14:51
Сообщение #528
Короше сейчас проверю на КЗ и отпишусь icon_smile.gif если пять секунд выдержит то норма icon_smile.gif за бортом 34градуса icon_smile.gif (плата показала(слава электровозуicon_smile.gif) )
STASKIN
сообщение 24.7.2009, 14:52
Сообщение #529
Из: Винница
ЖДЕМ!!! Ивсетаки склоняюсь к двум БП на ТОРрах. КАК Ваше мнение?
Сообщение отредактировал STASKIN - 24.7.2009, 14:58
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 15:07
Сообщение #530
Испытания прошли УДАЧНО spokno4i.gif Ещё не проверял, что именно, но блок питания взорвался нахер icon_smile.gif и удачно взорвался предогранитель на 2 ампера функция которого предохранять icon_smile.gif (а не сгорать после БАХА) наверное предохранитель надо поставить на меньший ток icon_smile.gif и испытания думаю прошли бы более успешно хотя не факт!!! так, как у ёмкости (у меня 220мкф) хватило бы мощи и так разорвать всё в клочья.
Не! есть тут упущения электровоза, у блока питания нет зашиты как токовой вообще! ДОКАЗАНО БАХОМ!!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 15:20
STASKIN
сообщение 24.7.2009, 15:22
Сообщение #531
Из: Винница
OlegarX-RUS, Примите соболезнования!!! Всетаки защита нужна более совершенная! А на топе такого эфекта не будет? как вы думаете?
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 16:10
Сообщение #532
Хоть и ради святого icon_smile.gif - ЭКСКРИМЕНТА, а всё равно жаба поддавливает немного mage.gif ну да ладно icon_smile.gif Собалезнования принимаются!!!
Не на топе не будет! коротил на TOP224Y так ничё нормально он в зашиту уходит, а потом после пропадания кз снова востанавливается icon_smile.gif и работает как ничё не бывало icon_smile.gif
STASKIN, В реальности наверное баха не было бы!!! так как "power good" вырубил бы процесор, а он тем самым вырубил бы шим движка и если бы даже там было КЗ то соответствнно оно бы прпало!!! так, что оставляю всё как есть ну всё таки хочется чтоб БП держал хотя бы пару секунд. Кстати Электровоз, а какова скорость реакции "power good"??? сколько секунд???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 16:17
STASKIN
сообщение 24.7.2009, 17:10
Сообщение #533
Из: Винница
OlegarX-RUS, надо попробывать icon_biggrin.gif ,но не советую icon_smile.gif ,а я буду всетаки на топе.
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 17:47
Сообщение #534
icon_smile.gif Да хоть на ручной динамо-машине - мне всёровно icon_smile.gif ,........................................................ шутка!
Востоновил блок питания icon_smile.gif в роли пострадавших оказались: UC3844,STP6NK60Z, КД522Б(на выходе UC-ки), лезастор - 22оМа (затворный); 0.33оМа (токовый), МТС, и предохранитель на 2А (видимо сдох последним icon_smile.gif ),
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 18:51
САНЕК
сообщение 24.7.2009, 19:00
Сообщение #535
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я наверное завтра буду запускать,если успею,отпишу.
В кратце:Е65-18х6,ключи PD1,выпрямитель 4хEBU150.
Какие прогнозы?(до завтра)потом по факту.
Сообщение отредактировал САНЕК - 24.7.2009, 20:06
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 20:28
Сообщение #536
А какая частота у вас???? и сколько вы с него слить хотите на таком сердечнике???
САНЕК
сообщение 25.7.2009, 8:45
Сообщение #537
Из: Воронеж
Частота 40.
Вот я и спрашиваю,какие прогнозы по сьёму?
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 25.7.2009, 17:10
Сообщение #538
Цитата(САНЕК @ 25.7.2009, 11:45) *
Частота 40.
Взорвётся всё нахрен icon_smile.gif aaa.gif ............................... icon_arrow.gif ........................................ icon_arrow.gif .... durak.gif
golub
сообщение 26.7.2009, 1:56
Сообщение #539
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(САНЕК @ 25.7.2009, 18:11) *
Чёт не взрывается?
1.Микру,которая обеспечивает старт релюх,лучше заменить на те же дарлингтоны,но по отдельности.Поясню-если будет косяк,или в процессе работы КЗ,вылетит канал микры.Ремонт-замена микры.
А вот уж воистину, сещему- да воздасстса.
STASKIN
сообщение 26.7.2009, 2:30
Сообщение #540
Из: Винница
Чет непонятно! А поподробней?
А кто чего применяет с мин.ТКЕ?
Нехочется прогадать,барыги предлагают хоть мать родную!!!
Сообщение отредактировал STASKIN - 26.7.2009, 3:59
21 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Daniil497
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 18:44
