![]() работа бп на ТОР224 |
52- индуктивность первички
53- кол-во витков первички 54- витки сервисной 55- скчение первмчки 71- витки вторичек 76- сечение вторичек -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224Y феррит N87 EE25. выходные напряжения нужны стабилизированные 12Вольт - 1A и 15Вольт - 0,4А Вот примерно будет вот так- только посмотри тот ли феррит-а то 25ые бывают малость разные. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224Y феррит N87 EE25. выходные напряжения нужны стабилизированные 12Вольт - 1A и 15Вольт - 0,4А Ivanvo, а зачем такую могучую микросхему использовать? Других нет? Вполне хватило бы и 246-й. Во всяком случае, так прога показала. 3-я! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
DANTIST, Пользуюсь теми которые есть под рукой.
Wasiliy61, Сердечник тот. Спасибо. golub, Спасибо за разъяснения, а то в английском несилен. Теперь если что смогу сам разобраться. Буду делать по данным PI Expert. Сообщение отредактировал Ivanvo - 16.2.2016, 7:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 ![]() |
Много уже писали на форуме про top, у всех разные проблемы.Подскажите уважаемые, у меня бп на top224 для Бармалея не хочет запускаться. Если точнее запускается,если выходное напряжение убавить до 13в работает держит нагрузку 18ом, супрессор не греется,top на радиаторе чуть теплый, вроде все нормально.Получается фазировка,зазор правильные,но стоит постепенно регулятором прибавлять напряжение до 15в, из трансформатора(стянут просто изолентой) издается тихий зуд,но он все нормально держит. Стоит его выключить,после вкл. начинает икать. Трансформатор на сердечнике ETD29 пер. 80вит. серв.9вит.вторички 10вит. проводом 0,4,перед этим было пер 84 вит, не хочет работать в пределах 14-16в. Супрессор P6KE 200A+BYV26C уважаемые спецы как пока можно попробовать вылечить эту болезнь.Заранее благодарен.
Много уже писали на форуме про top, у всех разные проблемы.Подскажите уважаемые, у меня бп на top224 для Бармалея не хочет запускаться. Если точнее запускается,если выходное напряжение убавить до 13в работает держит нагрузку 18ом, супрессор не греется,top на радиаторе чуть теплый, вроде все нормально.Получается фазировка,зазор правильные,но стоит постепенно регулятором прибавлять напряжение до 15в, из трансформатора(стянут просто изолентой) издается тихий зуд,но он все нормально держит. Стоит его выключить,после вкл. начинает икать. Трансформатор на сердечнике ETD29 пер. 80вит. серв.9вит.вторички 10вит. проводом 0,4,перед этим было пер 84 вит, не хочет работать в пределах 14-16в. Супрессор P6KE 200A+BYV26C уважаемые спецы как пока можно попробовать вылечить эту болезнь.Заранее благодарен. Индуктивность замерял, а то может стоит зазором подобрать, и где каким регулятором крутишь. Я делал на таком сердечнике Б.П-всё ок. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 12:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
думается что индуктивность великовата. Л'метром транс мерил? Желательно инд-ть выставлять точно по пиксперу или, если точно неполучается, меньше.
кстати при этом зазор может отличаться от указаного в пксперте. Сообщение отредактировал DJPashA - 16.2.2016, 13:02 |
думается что индуктивность великовата. Л'метром транс мерил? Желательно инд-ть выставлять точно по пиксперу или, если точно неполучается, меньше. кстати при этом зазор может отличаться от указаного в пксперте. Я вообще ни piexpert-ом считаю, просто придерживаюсь чтобы индуктивность была близкой как в даташите-промаха ещё не было. ![]() ![]() К стати один из них на ETD29. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Василь, на 100% согласен, можно, но в ксперте както быстрее, сразу тебе и инд-ь и витки и примерно зазор. Там же шунт, хотя б для ориентира(супрессор нужен-не нужен), кол-во выходной ёскости и прочие мелочи.
Уважаемые спецы, спасибо что уделили внимание.Индуктивность не мерил, не чем,витки взял на форуме.Делал примитивную мерилку индуктивности,но так руки не дошли проверить на точность (показывает где-то 1390мкгн).Экспериментально пробовал увеличить зазор, подложив газетные бумажки с обеих сторон при моих рабочих 13в,при включении начинает икать. Может-быть стоит переделать транс,мотал так: снизу в верх намотал виток к витку 40вит потом вернулся вниз к выводу + изоляция и вторичная снизу примерно по средине каркаса виток к витку вторичка +изоляция,таким образом сервис + изоляция, и также снизу вверх остальная половина первички 40вит.Что можно сказать про правильное изготовления трансформатора,возможно тут кроется весь секрет,какой совет можете дать по этому поводу.
Уважаемые спецы, спасибо что уделили внимание.Индуктивность не мерил, не чем,витки взял на форуме.Делал примитивную мерилку индуктивности,но так руки не дошли проверить на точность (показывает где-то 1390мкгн).Экспериментально пробовал увеличить зазор, подложив газетные бумажки с обеих сторон при моих рабочих 13в,при включении начинает икать. Может-быть стоит переделать транс,мотал так: снизу в верх намотал виток к витку 40вит потом вернулся вниз к выводу + изоляция и вторичная снизу примерно по средине каркаса виток к витку вторичка +изоляция,таким образом сервис + изоляция, и также снизу вверх остальная половина первички 40вит.Что можно сказать про правильное изготовления трансформатора,возможно тут кроется весь секрет,какой совет можете дать по этому поводу. Ну так если при 13 вольтах он запускается, и ты увеличил зазор- он стал икать, то значит нужно наоборот уменьшить зазор. Не очень понял по описанию способ намотки, вторички нужно мотать или в несколько жил, или можно в одну толстую - но обмотку растянуть на всю ширину каркаса, и сервисную обмотку тоже нужно растянуть на всю ширину каркаса. Я же где-то выкладывал способ намотки , там конечно есть некоторые неправильности - но всё это допустимо и работает на ура. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пол первички + вторичка + сервис + пол первички-и усё. Ну естественно межслойная изоляция. мотал так: снизу в верх намотал виток к витку 40вит потом вернулся вниз к выводу Вернулся вниз не мотая ?- вот здесь не мог напутать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 15:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61 также я и мотал,только вторичку не растягивал по всему каркасу,а в средней части намотал в два провода 0,4 виток к витку. Если правильно понимаю, половину первички 40вит нужно намотать снизу вверх и вернуться мотая сверху в низ к выводу,это будет два слоя половина первички, и после остальную половину также в два слоя. Регулирую напряжение резистором 47ком стоит переменник. Это получается мне нужно увеличить индуктивность если не точить зазор, тогда нужно увеличить на десяток количество витков. Какой будет совет.
Wasiliy61 также я и мотал,только вторичку не растягивал по всему каркасу,а в средней части намотал в два провода 0,4 виток к витку. Если правильно понимаю, половину первички 40вит нужно намотать снизу вверх и вернуться мотая сверху в низ к выводу,это будет два слоя половина первички, и после остальную половину также в два слоя. Регулирую напряжение резистором 47ком стоит переменник. Это получается мне нужно увеличить индуктивность если не точить зазор, тогда нужно увеличить на десяток количество витков. Какой будет совет. Я просто сказал чтоб ты поигрался с зазором- больше, меньше-так как померить нечем. Ну а вторую половину первички можно мотоать хоть с верху вниз, хоть снизу вверх- лишь-бы не перепутать направление намоткти. Я тебе кажется кидал в личку- намотай перв-64витка, вторичку -8 витков и сервис 7 витков. Но сначала попробуй уменьшить зазор, если-бы была большая индуктивность -у тебя бы грелся супрессор. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 17:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Помогите рассчитать трансформатор для БП. Я пока в них не оч селен знаю обратноход, пуш-пул...
А вот подскажите что это за схема. Прямоходный преобразователь? или может неправ. Как его правильно рассчитать? Трансформатор будет N87 ETD29 работать будет на частоте 85кГц выходные напряжения 24Вольта 3,5А. Заранее спасибо. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 ![]() |
Подскажите пожалуйста можно ли заменить в БП микросхему UC3845 на UC2843? Без особых переделок схемы. Блок все тот же от Олега. https://cloud.mail.ru/public/CaeA/8bNZGbpuo Ткните носом в саму схему. Печатка есть . Буду собирать. Благодарю. |
Схему сам не видел. Собирал по печатке. Если все соблюдать то запускается с первого раза!
Обратите внимание на заполнение, у 45 оно не более 50% ,а у 43-й 100.
Да, 28** интереснее своим температурным диапазоном. Сообщение отредактировал UVM - 9.4.2016, 0:14 |
Ткните носом в саму схему. Печатка есть . Буду собирать. Благодарю. Схему сам не видел. Собирал по печатке. Если все соблюдать то запускается с первого раза! Полагаю , что можно применить при изготовлении готовый трансформатор POL-24219 http://www.premiermag.com/pdf/pol-24219.pdf Ошибаюсь? Подскажите кто в теме. Благодарю. Сообщение отредактировал Nikkk - 9.4.2016, 1:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 4:17 |
