38 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Микроплазменный сварочный
Гость_Liprikon7_*
сообщение 1.3.2008, 2:28
Сообщение #561
Я думаю на этом сайте есть всё что вы ищете! :!: icon_arrow.gif icon_wink.gif
http://valvol.nightmail.ru/schems.html
А можна просто скачать, вот здесь:
http://valvolodin.narod.ru/schems/alplaz_04.djvu
http://valvolodin.narod.ru/schems/alplaz.jpg
http://valvolodin.narod.ru/schems/Mpa.djvu
Гость_Гость_Валерик3_*_*
сообщение 1.3.2008, 10:34
Сообщение #562
Здорово!Мужики!Всех с ВЕСНОЙ!!! Я запустил свой ПЛАЗМОТРОН!!!Работает як часики.Пока правда не пробовал резать но для ювелирки-более чем...Бился с ним всю ночь..Уже честно сказать хотел бросить это дело до осени(стройка начинается).Жалко было трех выброшенных недель и 250 баксов(все расходы на эксперименты)
сообщение 1.3.2008, 10:57
Сообщение #563
Я пользовался тремя видами электродов(за неимением штатных)\ 1)Штатники вольфрам от аргона-ф1,75мм дл110мм ,200руб.\ шт.-горит хорошо,дугу держит,но сгорает(при рабочих-15мм)еще быстрее-2-3мин. 2)Электроды с натриевых ламп ф 2мм,халява,но даже не зажигается, не говоря уже о том что дугу вообще не держит(искрит як топор под точилом). 3)
Валерик3
сообщение 1.3.2008, 13:13
Сообщение #564
Из: Павлодар,КАЗАХСТАН
Пользователь №: 10548
Извиняюсь-связь БЕЗОБРАЗНАЯ! 3)Угольные(графитовые) электроды из батареек ф6мм-горит хорошо,выгорает за 10-15мин(меня вполне устраивает).Последний электрод(батарейка) ночью К счастью раскрошил по неосторожн.,А где взять ночью батарейку? От отчаяния,быстро переделав катододержатель воткнул графитовый электрод(кажется для меди,в медной оболочке ф8мм стоит 5руб.)-чудо!!!(для Вас ВВ)-дуга зажглась вообще без проблем,но как горит-мягко,как ни один другой.Проработал я на нем...ДВА ЧАСА!!!,с перерывами на дозаправку,потом не выдержал-разобрал все ,при осмотре оказалось,что выгорело ВСЕГО!!!-10мм,да как интересно выгорело-медная оболочка
Валерик3
сообщение 1.3.2008, 13:35
Сообщение #565
на срезе-как ножом срезана(чистый срез),а в самом графите образовалось углубление Ф4мм,глубиной 3,5мм-будьто сверлом высверлили(не тот-ли полый электрод получился?)-но работало без проблем!УРА!!!Короче-не надо мне ваших,вернее их гафниев и циркониев-ответ положительный...Я эти электроды и на плазморез пущу...Буду считать,что 2750 баксов я съэкономил,.Всем пока!Главное Мужики-никогда не отчаиваться-ответ всегда есть...Кто ищет-тот найдет!!!!
Гость_Гость_иВАН_*_*
сообщение 2.3.2008, 15:15
Сообщение #566
а ЧТО МОЖЕТ ВАШ ПЛАЗМАТРОН? Режет металл какой толщины, каковы напряжение и ток дуги?
Гость_ВВ_*
сообщение 3.3.2008, 10:41
Сообщение #567
Цитата(Валерик3 @ 1.3.2008, 13:13) *
....быстро переделав катододержатель воткнул графитовый электрод(кажется для меди,в медной оболочке ф8мм стоит 5руб.)-чудо!!!(для Вас ВВ)-дуга зажглась вообще без проблем,но как горит-мягко,как ни один другой.Проработал я на нем...ДВА ЧАСА!!!,с перерывами на дозаправку,потом не выдержал-разобрал все ,при осмотре оказалось,что выгорело ВСЕГО!!!-10мм,да как интересно выгорело-медная оболочка
Рад! Поздравляю! Начинаю снимать шляпу. Но, плизз подробнее о конструкции. И как правильно отмечено в соседнем посте, какие результаты по резке или по нагреву, или по другой обработке. Какая полярность? Плюс, просьба посмотреть нет ли науглераживания края реза? (Т.е. цементации, иногда это полезно, иногда вредит...).
И потом, это была плазаровская горелка или какая-то другая? Пар или возхдух?
С уважением, ВВ.
Гость_Уралспецсталь_*
сообщение 10.4.2008, 15:28
Сообщение #568
www.ursteel.ru - полная информация по плазмотронам. Изготовление сопел и катодов к любым плазмотронам.
ФОТО, Паспорт. технические характеристики. цены
mihalich
сообщение 26.4.2008, 23:36
Сообщение #569
Пользователь №: 10873
Цитата(Nexor @ 11.9.2004, 22:41) *
После изготовления осциллятора для сварки решил замахнуться на микроплазменный сварочный аппарат, даже заказал документацию от клуба РУССКИЙ МАСТЕРОВОЙ, а именно http://www.kalubr.narod.ru/business1.html
Прислали мне всё что угодно, но не то, что я заказывал и на последующие мои письма не отвечали (деньги разумеется содрали при наложенном платеже). Денег не жалко, жалко отсутствие результата.
У кого есть документация данного устройства ? Поделитесь со мной по электронной почте, со своей стороны обещаю поделиться тонкостями изготовления и рассказать о конечном результате данного устройства. Я работаю на ВАЗ'е (Волжский Автомобильный Завод), под рукой абсолютно любое технологическое оборудование, начиная с металлорежущих станков и заканчивая эррозионной и гальванической обработкой. Т.е. проблем с изготовлением не будет, это всего лиш дело времени. Если кого результат не интересует, то могу просто купить документацию, лиш бы с гарантией получения и быстро.
Пишите на мыло - nexor собака list.ru
с пометкой Микроплазменный сварочный
или можно оставить сообщение для меня в этой теме.
..............Про сварку не скажу, не пользовался; расскажу про микровоздушноплазменную резку "Киев 1" Блок питания 3ф . 380вольт. 1 квт. чемоданчик килограм 10 ; воздух подаётся от маленькаго кампрессора; горелка,
похожа на аргонно сварочную с соплом - отверстие мм 2 . ставишь на металл. нажимаешь кнопку , струя прожигает до 5 мм, двигаешь-режет. Миллиметровку ( и нержавейку) как ножём и без соплей со скоростью сантиметров 5 в сек.;
тройку- пятёрку -хуже и с соплями . Выпускается в Киеве опытным заводом института Патона , свободно продаётся.
и отдельно плазменная горелка и электроды медные с циркониевой вставкой. про цены можно узнать в инете.
........Имею её как персональный инструмент лет уже 15., пользуюсь регулярно. Это ВЕЩЬ.
В принцыпе ничего сложного: трехфазный транс.- выпрямитель-дроссель- осциллятор, но горелку лучше купить.
Nexor
сообщение 9.5.2008, 0:10
Сообщение #570
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Вот здесь с более качественными рисунками:
http://www.patlah.ru/etm/etm-04/svarka/pla...lazm-svarka.htm
Гость_Гость Vick_*
сообщение 27.5.2008, 12:51
Сообщение #571
для Гость_ВВ_*- можете выложить скан статьи Самогон как средство самоутверждения
Гость_ВВ_*
сообщение 29.5.2008, 12:54
Сообщение #572
Всю наверное нет, мой архив за 200 км от меня сейчас, но кое что я отсканировал, основу. Что в статье конкретно интересует? Она несколько обзорного плана.
С уважением, ВВ.
Гость_ВВ_*
сообщение 2.6.2008, 11:15
Сообщение #573
Выложить на этом форуме для меня проблема, могу на Chipmakere, могу в личку, дайте адрес.
ВВ.
Гость_Vick_*
сообщение 3.6.2008, 17:04
Сообщение #574
ВВ.
ur9ip(DOG)yandex.ru
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 4.6.2008, 8:22
Сообщение #575
2ВВ: А что это за такакя хитрая статья? Мне тоже стало интересно. может и мне скините? aalexua(DOG)ukr.net
Гость_ВВ_*
сообщение 4.6.2008, 16:03
Сообщение #576
Отправил.
ВВ.
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 15.6.2008, 11:53
Сообщение #577
Очень привлекательно, кажется все просто, но
20 лет тому назад, мужики пробовали эксперементировать с горелками, а вывод
почему не получалось, очень простой – что вы не можете повторить в кустарных
условиях в этом оригинальность конструкции горелки.
Гость_Николаич_*
сообщение 16.6.2008, 23:39
Сообщение #578
Про какую горелку вы говорите? 20 лет назад нельзя было станки иметь в своем пользовании и многое было нельзя и нигде не достанеш.....и интернета не было. По-вашему нужно покупать в вашей фирме готовый?
сообщение 3.8.2008, 23:03
Сообщение #579
Здесь еще качественнее, похоже сканили с оригиналов, кроме того информация о доработанном МПА.
http://www.club-rm.narod.ru
Гость_андрей ИВ_*
сообщение 7.8.2008, 5:15
Сообщение #580
я тут читаю форум, но так и не нашел реальный ответ про качество сварки мультиплазом, алплазом, и прочими паровыми плазматронами (самодельным как в статье), я варю полуавтоматом!, у меня такой вопрос - напишите отзывы про качество сварки стали и цветных металлов! хуже или лучше полуавтомата? (пористость шва?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2025, 11:20
