37 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
Condey
сообщение 14.1.2014, 0:36
Сообщение #581
Из: Рязань
Пользователь №: 37520
Всем здравствуйте! Прочитал всю ветку. Собрал схему на uc3875 + A3120 + модули skm75gb063d досталось все от разборки списанных или убитых UPS. Есть феррит Ш17х21 кучка комплектов все от туда же. Есть желание получить из всего этого 200А. Выставил мертвое время 1мкс (резисторы на 43к 7и15 ноге). Не знаю какое правильное время должно быть, поэтому сделать побольше. И не могу рассчитать количество витков СТ. Последовательно с первичкой включен R=1 Oм параллельно резистору весит осциллограф, пытаюсь найти точку насыщения. Примерно прикинул, что нужно 3 комплекта Ш17х21 , что соответствует вроде двум Е65 N87 Подскажите, пожалуйста сколько феррита и витков нужно? В правильном ли месте меряю насыщение? Как работать с такими монстрами модулями? Пробный пуск делал на 6 витках, на лампе на 500Вт в цепи +310 падение 24В. Как же найти правильное число витков?
Сообщение отредактировал Condey - 14.1.2014, 0:46
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 0:41
Сообщение #582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А по понятнее за ферит можно, какой размер?Или хоть наружный напишите.
Condey
сообщение 14.1.2014, 0:50
Сообщение #583
Из: Рязань
Феррит Ш17Х21 типа как здесь http://www.chipdip.ru/product0/31902/
Один такой комплект феррита стоял в UPS 2000ВА похоже, что феррит "мощный", но как найти нужное колличество феррита не пойму icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Condey - 14.1.2014, 0:59
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 1:12
Сообщение #584
Из: Глобино UA
Наружный размер укажите.
Condey
сообщение 14.1.2014, 1:51
Сообщение #585
Из: Рязань
oleg1ma, вот размер
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 2:41
Сообщение #586
Из: Глобино UA
Ну теперь яснее, ферит Ваш обзывается Е55.Какая частота у Вашего девайса?
Condey
сообщение 14.1.2014, 5:05
Сообщение #587
Из: Рязань
oleg1ma, на 16 ноге 33к, 1n, частотомером не мерил, но китайский пробник-осциллограф показывал 84кГц при измерении длительности на выходах. Где её можно точно померить на какой ноге?
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 11:43
Сообщение #588
Из: Глобино UA
Вот на 16 ноге и нужно измерить точнее, для правильного расчета Вашего СТ.
Condey
сообщение 14.1.2014, 13:36
Сообщение #589
Из: Рязань
oleg1ma, частота при указанных номиналах была 130 кГц, уменьшил до 70 кГц (3200 пФ). А какую её лучше выставить для моих skm75gb063d модулей?
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 13:59
Сообщение #590
Из: Глобино UA
Поставте частоту задающего 100кГц, ключи Ваши нормально будут клацать на 50кГц.
Condey
сообщение 14.1.2014, 14:06
Сообщение #591
Из: Рязань
Хорошо, это будет 2200пФ у меня
Condey
сообщение 14.1.2014, 17:58
Сообщение #592
Из: Рязань
Уважаемый oleg1ma, если можете, подскажите, пожалуйста, сколько мне использовать феррита и витков.
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 21:21
Сообщение #593
Из: Глобино UA
Взять 2комплекта, то-есть 4половинки.Первички 9витков, вторички 2+2витка.
ВикторФ
сообщение 14.1.2014, 23:19
Сообщение #594
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Проверил на симуляторе. С указанными oleg1ma параметрами схема легко дает 200А при 60% от макс. мощности, конечно, при нормальном сетевом 220В.
Condey
сообщение 15.1.2014, 7:44
Сообщение #595
Из: Рязань
Всем спасибо! Начну мотать. А 1мкс "мертвого времени" нормально для моих skm75gb063d ключей? Снаберов больше никаких ставить не нужно?
П.С. Ещё хотел спросить. Какое сечение обмоток применить? Хотел 7мм на первичку и 40мм на вторичку, но не вмещается в окно 10мм на 38 мм
Сообщение отредактировал Condey - 15.1.2014, 10:16
Condey
сообщение 15.1.2014, 15:54
Сообщение #596
Из: Рязань
Намотал 7 и 20 квадратов, каркас уже не вместился, обмотки в фторопластовой изоляции.
Не знаю нужно ли делать зазор и заливать эпоксидкой. Осталось узнать "мертвое время" для моих ключей и можно подключать
Можно ли поставить один дроссель как на фото вместо двух? А то есть готовый от недоделанного "косого"
oleg1ma
сообщение 15.1.2014, 17:10
Сообщение #597
Из: Глобино UA
Какой зазор имеете в виду?По поводу мертвого времени, я применил несколько другой драйвер управления ключами, которому вообще это время ненужно, достаточно и 100ns, в Вашем случае. так как хвост ключей приличный, думаю 1.2мкс будет достаточно, окончательно можно скорректировать увидев Ваши оцилки с ключей.По поводу дросселя, можно применить один, я ведь расчет тр-тора давал под стандартный однополярный выпрямитель со средней точкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2014, 17:14
Condey
сообщение 15.1.2014, 17:29
Сообщение #598
Из: Рязань
oleg1ma, как мне лучше поступить? Оставить среднюю точку или её не использовать? Главное, хотелось бы тот дроссель на железе использовать. Как лучше сделать выпрямитель? Имеется 150ebu02 4 шт. Про зазор я имел в виду, который делают между половинками для регулировки индуктивности. Сейчас без зазора....
oleg1ma
сообщение 15.1.2014, 17:37
Сообщение #599
Из: Глобино UA
Использовать такой выпрямитель.А в дросселе витков уменьшил-бы вполовину, индуктивность подобрать зазором в сердечнике 10-15мкГн, достаточно.Вы пишете про зазор в СТ??Если да, то в фазнике он ненужен.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2014, 17:38
Condey
сообщение 15.1.2014, 17:49
Сообщение #600
Из: Рязань
Про зазор в СТ я спрашивал. Теперь понял, что не нужен. Спасибо, буду дальше делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 6:28
