![]() Написание программ, для сварочных аппаратов, и не только….. , Уроки программирования для чайников,самоваров, и просто электриков. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
За какой архив, если то ,что выше то это схема Юрия с ТГР, я такие делаю. А управа для которой пишу , на меге 32. Если будете заниматся флов кодом, http://flowcode.info/index.php почитайте, там масса примеров, найти можно практически всё.
-------------------- С уважением Сергей
Про тот форум и говорю, там и архив.
Энкодер думаеш ставить. На старом форуме есть веточка по ним. Сообщение отредактировал Pavel.I - 16.10.2014, 19:26 |
Нет, пока сделал три кнопки и в дальнейшем не планирую, сварка вещь такая, чем дубовей, тем надёжней, сварщики народ такой, что энкодер надо из лома делать, чтоб не сломали. И в плане оперативности не очень, если только для себя.
IGBT, а Вы форсирование дуги делали. Сообщение отредактировал KSV - 17.10.2014, 20:05 -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
IGBT, а Вы форсирование дуги делали. Да. И анти стик тоже. Чуть позже закину, для дискуссии. Мне просто надо выризать из общего проэкта ММА, на это надо время... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Я прошивку уже написал (основное, в железе работает), меня интересует на сколько процентов заброс относительно рабочего и на какое время. Можно еонечно сделать всё регулируемое, да лишние настройки не к чему.
Я прошивку уже написал (основное, в железе работает), меня интересует на сколько процентов заброс относительно рабочего и на какое время. Можно еонечно сделать всё регулируемое, да лишние настройки не к чему. Алгоритм у меня такой: к примеру если напряжение в дуге упало меньше 50 из 256, то добавляем к примеру 20 и считываем дальше дугу, если напряжение поднялось, убираем добавку, если оно на оборот упало до КЗ, убавляем до к примеру 5 и ждём когда подымится напруга...... Вся прога состоит из 5 условий и постоянного опроса АДС......
Сообщение отредактировал IGBT - 19.10.2014, 23:16 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Я сделал наверное не совсем правильно [attachment=35433:__________.jpg] а можно про
Ваш алгоритм поподробней только в вольтах. -------------------- С уважением Сергей
Ваш алгоритм поподробней только в вольтах. Вольты подбирай сам. Я с 3845 не работаю. Длинный слайдер это дуга, двигай её вверх вниз и смотри за алгоритмом. Базовый ток, это ток сварки. Сообщение отредактировал IGBT - 20.10.2014, 19:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Вот библиотеку с аппаратной передачей буфера с использованием DMA трансфера синхронизированной таймерами свою допиливаю для красивого показометра
![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2024, 11:03 |
