![]() Ввод ГРЩ |
![]() Ввод ГРЩ |
Гость_Гост(ь)_* |
Уважаемые форумчане подскажите кто знает.
Есть ГРЩ на вводе устанавливаются автоматические выключатели, Нужно ли устанавливать доп. рубильники для вывода этих автоматов в ремонт? Если да то можно еще подсказать где это прописанно. Заранее пасибо. |
У нас на вводе, как раз, и ставятся рубильники.
Гость_Гост(ь)_* |
У нас на вводе, как раз, и ставятся рубильники. ??????? не понял. Напишу подробнее. Приходит питание по двум линиям в ГРЩ, в ГРЩ на 3-х автоматах собран АВР (два вводных, один секционный), обязательно ли перед автоматическим выключателями устанавливать разъединители, если да то где это написано? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7362 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ. 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Можете не ставить, если есть возможность снятия напряжения для ремонта ручного АВР до ГРЩ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сам был бит за неустановленные рубильники. Для встроенного в жилое здание офиса.
С одной стороны раздел 4 - Распределительные устройства и подстанции написан для серьезных сооружений. РУ видимо для подстанций, судя по по содержанию. И п.7.1.25 существует. Но какой-то он скользкий. Сначала "На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления". Затем "На отходящих линиях аппараты управления м.б. установлены либо на каждой линии..." И в заключение "Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления". Т.е. одновременно две функции. Но четкого указания (к вводному, к отходящим, к обоим вариантам) нет. По причине нежелания терять время на разговоры рубильники ставлю. Иметь дополнительную возможность снять напряжение даже и не плохо. В вашем случае поставил бы непременно. Автоматы с приводами вещь более сложная. Коммутационный аппарат, на мой взгляд, должен иметь возможность непосредственного (ручного) управления. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Автомат не обязателен на вводе, но если он есть, он может играть роль рубильника.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
п.3.1.19 весьма спорный, особенно для жилого сектора, но вопрос был о возможности использования АВ в качестве рубильника, т.е. без рубильника.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
п.3.1.19 весьма спорный, особенно для жилого сектора, но вопрос был о возможности использования АВ в качестве рубильника, т.е. без рубильника. Здравствуйте все. Уважаемый 'Олега' , рад встретиться с Вами на форуме. Мне кажется ПУЭ п.3.1.19 не должен вызывать "спорность", так как он относится только к вопросу ЗАЩИТЫ эл. сетей от ненормальных режимов, о чем и написано в п.3.1.1. и 3.1.2. Если использовать стандартные типовые ВРУ, то они с рубильниками/переключателями. Так что аппарат управления присутствует. Если далее по питанию устанавливается шкаф с вводным автоматом а не типовое ВРУ, который называют ВРУ (для абонента-арендатора) то для отходящих линий аппарат управления-вводной автомат шкафа, а для замены/ремонта/профилактики вводного автомата шкафа - использовать аппарат управления/защиты выше по питанию на ВРУ здания, в основном в нерабочее время либо днем для жилья. |
Гость_НКУшник_* |
у нас ставят рубильники для видимого разрыва или выкатные АВ, без рубильников
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 17:17 |
