Установка выключателей , Чем бурить?
Дежурный ПС-500
сообщение 9.4.2009, 21:40
Пользователь №: 10525
Уважаемые коллеги! Возникла небольшая трудность в работе. Необходимо установить на внешних стенах из крутого кирпича розетки и выключатели. Обычной насадкой нельзя т.к. даёт сколы кирпича при бурении (ввиду того что сама насадка больше по диаметру самого кирпича ), может кто сталкивался с такой проблемой. Чем сверлить? Или по старинке лучше сверлышком насверлить и потом выбить? Медленно но зато безопасно.
сообщение 9.4.2009, 22:00
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 9.4.2009, 21:40) *
Обычной насадкой нельзя т.к. даёт сколы кирпича при бурении ...
Попытайте счастья алмазной коронкой.
Дежурный ПС-500
сообщение 10.4.2009, 5:43
Объем небольшой, а коронка дорогая
сообщение 10.4.2009, 8:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Тогда шлямбуром, если не забыли что это такое icon_biggrin.gif .
Скальпель Оккама
andrey357
сообщение 10.4.2009, 13:22
Пользователь №: 832
Ну, если вы считете , что алмазная коронка (та, что продается для плитки - наборная такая) + дрель дороже, чем перфоратор с победитовой коронкой - то можно поставить алмазный бор на бор-машинку. За месяц вы сделаете идеальное отвесттие под выключатель. icon_biggrin.gif
Что кирпич такой дорогой? Или выключатель не закроет своей накладкой сколы?
Нам фаза строить и жить помогает...
Дежурный ПС-500
сообщение 10.4.2009, 18:35
Дело даже не в том, что кирпич дорогой. Если сколется кусок облицовочного кирпича, то будет очень неприятно, ведь заменить его очень трудно. Я уже поставил две розетки, на второй получился скол который не прикрылся розеткой (самую малость). Но это я потренировался на хозблоке, а на доме так нельзя. А что это за коронки для плитки, сколько стоят? Я ими никогда не пользовался т.к. не было нужды.
сообщение 10.4.2009, 19:38
Бюджетный вариант. Вытачивайте из стали стакан с диаметром наружным на 3-4 мм меньше нужного размера, выведите хвостовик победитового сверла с его креплением к стакану, зазубрите стакан, наплавляйте зазубрины электродом по чугуну, обработайте заусенцы снаружи стакана по нужному диаметру. Сверлите на малых оборотах.
Все же приобрел бы хорошую коронку, лишней не будет, при необходимости по бетону можно будет пройтись.
Скальпель Оккама
Дежурный ПС-500
сообщение 10.4.2009, 21:47
Уже не раз задумывался над вопросом приобретения алмазной коронки для сухого сверления и высокоскоростной дрели. Может кто посоветует конкретную коронку с которой сам работает, буду очень признателен. В моем городе они не продаются, надо заказывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 16:14
