Требуется образец сметы на ремонт ЩС, ЩО, ВРУ , Столнулся с таким вопросом как аварийный ремонт
sitystroi
сообщение 24.5.2009, 12:59
Пользователь №: 14539
Здравствуйте, пришлось в процессе работы столкнуться с затруднением по составлению сметы в ФЕРРм (ред. 2008 г) на ремонт ЩС, ЩО, ВРУ.. раньше обходилось просто: полный демонтаж и монтаж шкафа в сборе.. Щас приходиться выполнять ремонт существующих щитов без их полного демонтажа, выполняются следующие виды работ: монтаж/монтаж: шин, пинцетов, вставок, кронштейнов для автоматических выключателей, перемычек из кабеля; очистка и протяжка болтовых соединений; маркировка кабеля; проверка схемы; контроль температуры соединений и т.п.
Может у кого есть образец/подобие сметы по данным видам работ? буду признателен если отправите на почту 9791550@mail.ru. Или прошу вас сдесь написать как следует данное оценивать по гос расценкам, так сказать, что бы больше получилось.
Сообщение отредактировал sitystroi - 24.5.2009, 13:02
asogor
сообщение 26.5.2009, 14:10
Из: Киров
Пользователь №: 11096
В принципе в сборнике ТЕРр67 есть такая расценка как ремонт силового предохранительного шкафа: 67-15
Состав работ:
1. Очистка щита от грязи и пыли.
2. Осмотр щита.
3. Замена автоматического выключателя.
4. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы.
5. Зачистка контактов.
6. Снятие старой платы с губками с отключением проводов.
7. Разметка и сверление отверстий.
8. Крепление губок к плате.
9. Установка новой платы с губками с подключением проводов.
10. Проверка работы щита.
Мы иногда вписываем в такие работы еще и ТЕРм08-03-574 - Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до.
А в приниципе, сметные программы творят чудеса icon_smile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 7:47
