Схема таймера управления нагрузкой , Нужна помощь
slav45
сообщение 7.8.2009, 16:07
Пользователь №: 15221
Помогите найти схему включения и выключения нагрузки на определенное время собранную на реле времени
Мастер Джу
сообщение 7.8.2009, 19:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
bbo
сообщение 12.8.2009, 19:30
Пользователь №: 9739
Вот
Мастер Джу
сообщение 12.8.2009, 22:11
Из: Красноярск
На вскидку http://www.radioradar.net/radiofan/measuri...cs/timerel.html
Гость_ВВ_*
сообщение 15.8.2009, 14:24
Возможно, автору нужно не лестничное реле, а циклическое? Он же пишет: «…включения и выключения нагрузки».
Мастер Джу
сообщение 15.8.2009, 20:19
Из: Красноярск
Гость_ВВ_*
сообщение 15.8.2009, 23:51
Опишите четко: что и как требуется вкл/откл. Вообще-то, должно бать весьма просто.
bbo
сообщение 18.8.2009, 19:28
Вот ещё.
Metal
сообщение 4.10.2010, 22:40
Пользователь №: 9761
Дабы не создавать похожей темы, отпишу свой вопрос здесь.
Есть нагрузка: (тэн) 1.5 кВт 220 в.
Необходимо: чтоб тен, после подачи напряжения, включался на 10 или 15 минут, затем после окончания заданного времени отключался.
Что посоветуете: из схем реле времени и готового девайса из магазина.
Andrey59
сообщение 5.10.2010, 0:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
К примеру польское реле фирмы relpol Т-R4E с выдержкой времени при включении отключит катушку пускателя через время или включит независимый расцепитель на автомате и тот отключится. В общем какой вопрос такой и ответ.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 5.10.2010, 9:36
Можете посмотреть однокомандное реле времени на сайте Меандра (напр., РВО-П2-У-15, нагрузка до 2 кВт)
Metal
сообщение 5.10.2010, 18:19
Спасибо товарищи, буду выбирать.
Viktor2004
сообщение 5.10.2010, 22:09
Пользователь №: 2252
Не лучше ли будет установить недалеко от тэна температурный датчик, и включения проводить по его команде?
ivleon
сообщение 11.10.2010, 12:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
Metal Дата 4.10.2010, 23:40
От фирмы ИЭК
- таймер электронно-механический ТЭМ181 16А АС,
- таймер электронный ТЭ15 16А АС.
От фирмы F&F Евроавтоматика
- PCZ-521 16А АС1.
просто электрик
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 15:39
