Не работает фонарь
Гость_b00n_*
сообщение 29.9.2009, 2:01
Фонарь аккумуляторный перестал работать от одной батареи, тестер показывает примерно такое же напряжение как у от другой батареи. Батарейки обе 18650 фирмы ultrafire. Не знаю в чём дело, а Вы?
majorov
сообщение 29.9.2009, 11:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
я так тоже умею,: дома есть розетка, не работает, почему?...
что за фонарь? при каких условиях перестал работать? как мерили напряжение на батареи, под нагрузкой или нет? подключали лампочку на прямую к аккумулятору?
чем больше информации, тем точнее будет ответ, а в данном случае, помоему, её вообще не достаточно для ответа.
Botanik
сообщение 30.9.2009, 18:27
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Сущая правда. Эти батареи в указанном фонаре обе стоят? Если да, то как они подключены - много значит.
сообщение 30.9.2009, 23:04
Беc подключения нагрузки, разряженная батарея показывает нормальное напряжение. Измерьте кратковременно ток между полюсами. Если батарея разряжена - ток мал.
Инк
сообщение 1.10.2009, 10:48
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если напряжение без нагрузки нормальное, а ток к.з. слишком мал, то батарея не разряжена, а негодна.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:32
